Se hai aggiornato il tuo iPhone a iOS 18 Beta ma riscontri problemi di stabilità o compatibilità con alcune app, potresti voler tornare a una versione precedente di iOS. In questa guida, ti mostreremo come eseguire il downgrade di iOS senza perdere dati.
L’aggiornamento a una versione beta di iOS può essere entusiasmante, ma le versioni beta possono contenere bug che influiscono sulle prestazioni del dispositivo. Ora la versione iOS 18 Beta è online, ma molti utenti si sono lamentati di problemi come schermo nero, forte riscaldamento del telefono, consumo energetico rapido e scarsa durata della batteria del telefono dopo l’aggiornamento, quindi sono ansiosi di eseguire il downgrade da iOS 18 Beta a iOS 17. Esiste un buon modo? Segui la guida dettagliata in questo articolo per eseguire facilmente il downgrade di iOS.
Downgrade da iOS 18 Beta a iOS 17
Cosa fare prima del downgrade? Il downgrade di iOS 18 Beta cancellerà tutti i dati sul dispositivo, quindi assicurati di aver eseguito il backup dei dati sul tuo iPhone.
Il primo passo cruciale è eseguire un backup completo del tuo iPhone. Puoi farlo utilizzando iCloud o Finder/iTunes.
Backup con iCloud
Come eseguire il backup di iPhone
Per eseguire il downgrade, avrai bisogno del file IPSW del firmware della versione di iOS che desideri installare. Puoi scaricare questi file da siti affidabili come ipsw.me.
Seleziona un IPSW
Scegliere lo strumento giusto è fondamentale quando si affronta l’instabilità del sistema iOS o è necessario ripristinare una versione precedente. Essendo uno strumento di riparazione iOS completo, AnyFix offre una serie di vantaggi nell’aggiornamento e nel downgrade dei sistemi iOS, garantendo che l’esperienza dell’utente sia fluida e sicura.
Passo 1. Installa AnyFix e collega il dispositivo: Prima di tutto, scarica AnyFix e installalo sul tuo computer. Quindi collega il tuo iPhone o iPad al computer tramite un cavo USB e avvia il programma AnyFix.
Passo 2. Accedi alla funzione di downgrade: Dal menu principale di AnyFix, seleziona l’opzione “Upgrade/Downgrade di iOS”.
Scegli Upgrade / Downgrade di iOS
Passo 3. Avvia il processo di downgrade: Fai clic su “1 clic per downgrade di iOS/iPadOS” e successivamente tocca “Inizia ora”.
fai clic per eseguire downgrade di ios ipados
Passo 4. Seleziona la versione iOS desiderata: Trova e seleziona iOS 17 tra le versioni disponibili per il tuo dispositivo e premi su “Downgrade”.
Passo 5. Attendi il completamento: Il processo di downgrade richiederà alcuni minuti. Attendi pazientemente che il dispositivo si riavvii con la versione di iOS 17 installata.
downgrade di ios 15 a ios 14
Ripristina o aggiorna iPhone con iTunes
Purtroppo, eseguire il downgrade di iOS senza un computer non è ufficialmente supportato da Apple e può essere rischioso. Tuttavia, esistono metodi non ufficiali come l’uso di app di terze parti, ma non sono raccomandati perché potrebbero causare la perdita di dati o altri problemi.
Il downgrade di iOS può sembrare complicato, ma seguendo attentamente questi passaggi puoi farlo senza perdere i tuoi preziosi dati. Assicurati sempre di eseguire un backup prima di apportare modifiche importanti al tuo dispositivo. AnyFix può aiutare gli utenti a eseguire il downgrade alla versione iOS desiderata con un clic, evitando anche problemi come lo schermo bianco dell’iPhone e l’errore di downgrade causato dal downgrade. Vieni a provarlo.
