Se il tuo iPhone è caduto in acqua accidentale, non significa che devi cambiare un nuovo iPhone. Qui in questo post vengono introdotti diversi suggerimenti per uscire dal dilemma.
Dalla creazione di iPhone 7, Apple ha sviluppato una nuova funzionalità: la resistenza all’acqua, per iPhone. Si dice che l’iPhone rimarrà in funzione anche se è caduto in acqua per sbaglio, a patto che tu maneggi correttamente l’iPhone dopo averlo raccolto dall’acqua. Tuttavia, molti utenti di iPhone hanno effettivamente riferito che il loro iPhone è ancora danneggiato dall’acqua perché è più probabile che la resistenza all’acqua funzioni solo in condizioni ideali e l’acqua non è ovviamente controllabile.
Quindi, in questo articolo, ti diremo cosa fare se il tuo iPhone cade in acqua o si bagna e ti daremo anche alcuni suggerimenti per riparare un iPhone danneggiato dall’acqua. Continua a leggere e controlla più dettagli.
Se il tuo iPhone ha una custodia per telefono o qualsiasi cosa che potrebbe intrappolare acqua sul telefono, rimuovila. E rimuovi anche la tua carta SIM e mettila in un luogo asciutto e sicuro.
Dopo aver rimosso la custodia del telefono e la scheda SIM, non farti prendere dal panico e non esitare, trova un panno o un fazzoletto assorbente per pulirlo. Si prega di farlo rapidamente e con attenzione.
Non provare a controllare la funzione del tuo iPhone dopo che il tuo iPhone è caduto in acqua, spegnilo e basta. Impedisce all’acqua di raggiungere l’interno del dispositivo. Inoltre, eccetto premendo il pulsante laterale per spegnere il tuo iPhone, non premere alcun pulsante e inoltre non provare a caricare il tuo iPhone.
Dopo aver pulito e spento l’iPhone, non puoi accenderlo e provare a controllare il tuo iPhone per allora, perché non sai quanta acqua è arrivata all’interno dell’iPhone. Quello che dovresti fare ora è provare ad asciugare l’interno dell’iPhone, ecco i passaggi dettagliati.
È facile per tutti trovare un asciugacapelli, ma dovresti essere cauto durante l’utilizzo di questo metodo. Si prega di mantenere l’asciugatrice in modalità a basso consumo e soffiare delicatamente l’iPhone. Faresti meglio a tenere il tuo iPhone a distanza per assicurarti che il soffio d’aria calda non lo danneggi. In genere, è sufficiente soffiare il tuo iPhone con un asciugacapelli per circa 20 minuti.
Prepara un sacchetto di riso crudo e uniscici il tuo iPhone. Lascia il tuo iPhone nel riso per almeno un giorno. Questo metodo ha lo scopo di utilizzare il riso per assorbire l’acqua rimasta all’interno del tuo iPhone. Attendi fino a quando pensi che il tuo iPhone sia completamente asciutto, estrailo e accendilo per controllare le condizioni del tuo iPhone.
Rispetto al riso crudo, usare il gel di silice è una scelta migliore se riesci a trovarlo facilmente perché potrebbe asciugare l’iPhone in modo più efficiente. Il gel di silice viene utilizzato per evitare che merci e alimenti vengano danneggiati dall’umidità. Ne ho abbastanza per coprire il tuo iPhone, sarebbe meglio se metti il gel di silice e il tuo iPhone in una borsa, aspetta almeno un giorno e poi prendi il tuo iPhone per controllare.
Prima di tutto, non consigliamo questo metodo se non hai mai smontato il tuo iPhone prima. Se sei sicuro di te stesso, puoi smontare l’iPhone danneggiato dall’acqua e pulire ogni gadget.
Questo è tutto su come riparare iPhone danneggiato dall’acqua. Se il tuo iPhone è caduto in acqua, puoi seguire i suggerimenti e i metodi in questo articolo e provare ad asciugare il tuo iPhone. O se hai altre grandi idee su questo problema, comunicacelo nell’area dei commenti.
