iTunes non è riuscito a ripristinare o backup dell’iPhone perché il backup era danneggiato o incompatibile con l’iPhone durante il backup o ripristino con iTunes? Leggi questa guida per risolvere facilmente “backup di iPhone corrotto o incompatibile”.
Molti utenti hanno riferito di essere rimasti bloccati su un backup di iTunes corrotto o non compatibile. Normalmente, quando iTunes ti avvisa che il backup di iTunes era corrotto o incompatibile, ha due situazioni:
Quando esegui il backup di iPhone, iPad o iPod touch con iTunes, viene visualizzato il messaggio di errore proprio come mostra la seguente schermata:
itunes non ha potuto eseguire backup di errore di iphone
Quando si ripristina l’iPhone con iTunes, viene visualizzato un messaggio di errore proprio come mostra la seguente schermata:
itunes non è riuscito a ripristinare errore di iphone
Questo problema di backup di iTunes corrotto o non compatibile è molto comune, accade in ogni versione di iOS e quasi tutti i modelli di iPhone, incluso iPhone 12. In questa guida, ci concentreremo proprio su questo problema, indipendentemente dalla situazione in cui sei bloccato e indipendentemente dal modello di dispositivo con cui stai lavorando, ti offriremo soluzioni per risolverlo senza sforzo.
In questa parte, ti mostreremo come risolvere il backup di iTunes corrotto o non compatibile durante il backup del tuo iPhone. Per risolvere il problema “iTunes non è riuscito a eseguire il backup dell’iPhone perché il backup era corrotto”, normalmente hai due soluzioni. Uno è proprio come il messaggio di errore mostra “Elimina questo backup per questo iPhone (iPad o iPod touch) e riprova”, e l’altro sta eseguendo il backup del tuo iPhone / iPad / iPod touch con un’alternativa iTunes. Discuteremo entrambi in dettaglio di seguito.
Normalmente, questo perché c’è un problema con il backup precedente del tuo dispositivo. E iTunes in genere aggiorna i backup di un backup completamente nuovo. Per risolvere questo, iTunes non è riuscito a eseguire il backup di iPhone, ti mostreremo diverse possibili soluzioni di seguito.
Prima di eseguire nuovamente il backup del tuo iPhone con iTunes, devi prima eliminare il backup corrotto o incompatibile. Ecco i metodi 2 che puoi applicare per eliminare quei backup di iTunes, come segue:
Gli utenti di iPhone potrebbero risolvere il problema di backup danneggiato con il metodo sopra menzionato, mentre alcuni hanno riferito che non poteva funzionare senza intoppi. Nessun problema! Puoi risolvere questo problema con AnyFix – Ripristino del sistema iOS. AnyFix, uno strumento di risoluzione dei problemi di iTunes / sistema appena rilasciato, fornisce una soluzione completa per risolvere i problemi di iTunes / sistema con pochi clic che non rischiano alcuna perdita di dati. Scopri cosa può fare AnyFix per te:
Prova gratis100% pulito e sicuro
Seguire i passaggi dettagliati per risolvere il problema di backup danneggiato.
Passo 1. Scarica AnyFix ed eseguilo sul tuo computer > Scegli Riparazione di iTunes a destra.
Fai clic su Riparazione iTunes
Passo 2. Fai clic su iTunes Errori di connessione / backup / ripristino e vai a toccare Scansiona ora per continuare.
seleziona errori di connessione di itunes e fa clic su scansiona ora
Passo 3. AnyFix analizzerà iTunes sul computer. Dopo l’analisi, inizierà a risolvere il problema di iTunes. Pochi minuti dopo, è necessario autorizzare lo strumento il diritto dell’amministratore a riparare iTunes. Fare clic su Yes e sul pulsante OK per continuare.
autorizza anyfix autorizzazione a riparare problemi di itunes
Passo 4. Aspettare un momento. In poco tempo, vedrai il messaggio di successo visualizzato sullo schermo.
elimina backup corrotto compatibile
Fatta eccezione per l’eliminazione di backup incompatibili o corrotti sull’interfaccia di iTunes, puoi anche eliminarlo individuandolo. Per fare ciò, devi prima sapere dove vengono archiviati i backup di iTunes sul computer. Ma questo metodo eliminerà tutti i backup del tuo dispositivo. I file di backup di iTunes sono memorizzati:
Passo 1: In base al percorso di archiviazione sopra menzionato, apri la cartella di backup.
Per gli utenti Windows: apri la cartella uno per uno.
Per gli utenti Mac: fai clic con il pulsante destro del mouse su Finder dal dock, quindi seleziona Vai alla cartella, quindi inserisci: ~ / Libreria / Supporto applicazioni / MobileSync / Backup /. Infine, fare clic su OK per aprire questa cartella.
Passo 2: Entrerai nella cartella Backup con una o più cartelle denominate dagli identificatori univoci dei tuoi dispositivi.
trova backup di itunes
Passo 3: Normalmente, la maggior parte di noi non sa quali sono gli identificatori esatti del nostro dispositivo. Per aiutarti a eliminare il backup corretto, puoi fare clic sul numero di serie del tuo iDevice in iTunes quando il tuo iDevice è connesso a iTunes, quindi il numero di serie archiviato passerà agli identificatori del tuo dispositivo. Quindi elimina tutte le cartelle che corrispondono all’identificatore nella cartella di backup di iTunes dal tuo computer.
elimina backup corrotto o compatibile
Dopo aver eliminato il backup danneggiato, puoi riprovare a eseguire il backup del tuo iPhone con iTunes.
Se non riesci ancora a risolvere questo backup di iTunes è stato danneggiato o non è il problema compatibile con i metodi di cui sopra, puoi provare a eseguire il backup del tuo iPhone con un’alternativa a iTunes – AnyTrans, che ti aiuta a fare un backup di iPhone in un processo più semplice e veloce.
Ora, scarica gratuitamente AnyTrans sul tuo computer, poi segui i passaggi seguenti per eseguire un rapido backup del tuo iPhone / iPad / iPod touch.
Passo 1. Esegui AnyTrans sul tuo computer > Collega il tuo iPhone tramite un cavo USB > scegli la modalità Gestore Backup > fai clic su Esegui il Backup Adesso.
abilita il backup con anytrans
Passo 2. Puoi abilitare la crittografia di backup o eseguire un backup incrementale o abilitare AirBackup qui.
Esegui il backup automatico di iPhone con AnyTrans
Se sei stanco di eseguire il backup manuale del tuo iPhone, puoi abilitare la modalità Air Backup di AnyTrans per aiutarti a eseguire automaticamente il backup del tuo iPhone (all’interno del Wi-Fi o quando colleghi il dispositivo al computer) come pianificato – giornaliero, settimanale, mensile …
Fare clic su Abilita Air Backup
Come eseguire il backup di iPhone nella libreria di iTunes
Se vuoi solo eseguire il backup di alcuni contenuti multimediali da iPhone iPad alla libreria di iTunes, come musica, playlist, app, suonerie, film, ecc. (non sono inclusi nel backup di iTunes), puoi farlo con un clic con AnyTrans.
Per eseguire il backup di musica, suonerie, film, ecc. da iPhone iPad alla libreria di iTunes, devi solo:
Scarica AnyTrans > installalo ed eseguilo > fai clic su Gestione Dispositivo nella home page > fai clic sui contenuti su iTunes > Seleziona le categorie di cui desideri eseguire il backup su iTunes > Fai clic sul pulsante “Avanti” per avviare il trasferimento.
seleziona contenuto su itunes
Backup selettivo di iPhone sul computer
Oltre a eseguire il backup dei contenuti iPhone iPad sul computer, la libreria iTunes, AnyTrans ti consente anche di eseguire il backup selettivo di tutto ciò che ti piace sul computer, come Messaggi, Suonerie, Contatti, Foto, Musica, Video, iBooks, App, Note, ecc. Proprio come mostra il seguente screenshot, per eseguire il backup dei contenuti che ti piacciono, devi solo:
Scarica AnyTrans, installalo ed eseguilo > fai clic sulla scheda Gestione dispositivo > Vai alla pagina della categoria > Seleziona i contenuti di cui desideri eseguire il backup > Fai clic su PC / Mac.
gestisci i file in anytrans
Se sei bloccato su questo backup di iTunes corrotto o incompatibile problema durante il ripristino di iDevice, in questa parte mostreremo cosa lo fa accadere e come risolverlo. Iniziamo!
Quando iTunes non è riuscito a ripristinare il tuo iPhone e ti ricorda “Questo backup di iTunes era corrotto o non compatibile”, due motivi lo fanno accadere.
Ora che hai saputo che l’utilizzo di iTunes per ripristinare iPhone con un backup iTunes corrotto o non compatibile non è fattibile. Quindi, successivamente, ti mostreremo un’alternativa a iTunes per aiutarti a ripristinare da un backup iTunes corrotto o non compatibile.
Come risolvi iTunes che non è stato in stato in stato di ripristino dell’iPhone perché il backup era danneggiato? Dal momento che non è possibile ripristinare iPhone con un backup corrotto o incompatibile in iTunes, quindi è necessaria un’alternativa a iTunes per farlo. In base alle tue esigenze, qui ti consigliamo un estrattore di backup di iTunes – PhoneRescue per iOS, che ti consente di ripristinare il tuo iPhone con questo backup corrotto o incompatibile.
Inoltre, questo metodo ti porta più vantaggi. Questo “ripristino” non è lo stesso del ripristino tradizionale, puoi visualizzare i file di backup di iTunes, selezionare ed estrarre ciò che ti piace dal backup di iTunes direttamente sul tuo iPhone iPad iPod touch. Più di ogni altra cosa, questo metodo non sostituirà o cancellerà i dati correnti sul tuo iDevice.
Ancora più importante, PhoneRescue è prodotto da Apple produttore di software ufficialmente certificato. Garantisce il 100% sicuro e pulito, il 100% privo di rischi e il 100% funziona per te. Quindi, come ripristinare iPhone iPad con backup corrotto o incompatibile tramite PhoneRescue? I passaggi di ripristino sono i seguenti:
Passo 1: Scarica gratuitamente PhoneRescue, installalo e aprilo e scegli Recupera dal backup.
recupera dati su iphone con itunes backup
Passo 2: PhoneRescue per iOS eseguirà la scansione del tuo computer ed elencherà tutti gli archivi di backup di iTunes sul tuo computer. E il backup corrotto o incompatibile verrà contrassegnato con un punto esclamativo. Seleziona il backup che desideri ripristinare con iDevice, quindi fai clic sul pulsante freccia destra.
Scegli iTunes Backup su iPhone
Passo 3. Scegli il tipo di dati che desideri ripristinare dal backup di iTunes. Fare clic su OK per iniziare.
scegli note da esportare
Passo 4: Visualizza in anteprima i file nel backup di iTunes e seleziona le categorie o gli elementi che desideri estrarre sul tuo iPhone facendo clic sul pulsante Al dispositivo (Nota: collega il tuo iPhone iPad al computer prima di fare clic sul pulsante Su dispositivo). In questa guida prendiamo il messaggio come esempio, puoi estrarre tutti i file supportati dal backup di iTunes corrotto o incompatibile. E puoi anche estrarre i file direttamente sul computer facendo clic sul pulsante Al PC/Mac.
estrai i contatti dal backup di itunes sul computer
Proprio come puoi vedere dall’alto, PhoneRescue per iOS può aiutarti a risolvere facilmente iTunes non può ripristinare iPhone iPad con un problema di backup corrotto o non compatibile e ti consente di visualizzare in anteprima e ripristinare ciò che desideri veramente, senza ulteriore perdita di dati. Allo stesso tempo, quando incontri la perdita di dati o alcuni problemi del sistema iOS, PhoneRescue può anche farti un favore. Ora, scarica e goditi la funzione completa con la versione di prova, quindi puoi risolvere facilmente il tuo problema.
Se il backup di iTunes è crittografato, inserisci la password per decrittografare e verificare il backup in modo che PhoneRescue per iOS possa scansionare i tuoi dati. Se, sfortunatamente, hai dimenticato la password di backup del tuo iPhone, puoi provare tutte le password possibili o con l’aiuto di alcuni software di sblocco di backup di iPhone per recuperarlo.
Abbiamo parlato di come risolvere il problema di backup di iTunes corrotto o non compatibile sopra, indipendentemente dal fatto che tu sia bloccato su questo problema durante il backup di iPhone o il ripristino di iPhone. Se vuoi fare un nuovo backup di iPhone, puoi scaricare AnyFix. Se si mira a ripristinare i dati dal backup, è possibile scaricare PhoneRescue.
Tranne bloccato sul problema del backup di iTunes è corrotto o non compatibile, durante il backup o il ripristino di iDevice, potresti non essere riuscito a causa di altri motivi, come i file del firmware non sono compatibili, non avendo abbastanza spazio su iDevice, il dispositivo non è idoneo per la build richiesta. Assolutamente, potresti anche incontrare molti tipi di altri problemi durante il backup del tuo iPhone iPad sul computer con iTunes, come iTunes non è in grado di riconoscere il tuo dispositivo, non avendo abbastanza spazio sul computer, il backup di iTunes non può essere salvato sul computer, ecc. Se incontri qualche problema sopra menzionato, controlla questa guida iMobie per risolverlo con facilità. A proposito, se hai altre soluzioni, sii libero di dirlo a noi e ad altri utenti di iDevices lasciando un commento.
