Come recuperare registro chiamate vecchie [2025]
Il registro chiamate vecchie è persa? Come recuperare registro chiamate vecchie su iPhone o Android? Puoi utilizzare strumenti di ripristino professionali di terze parti anche se non hai un backup sul tuo telefono.
Author Avatar Amelia Ma Ultimo aggiornamento: 27 Agosto 2024
Come ripristinare la cronologia delle chiamate di iPhone? Quando ci sono molte chiamate moleste o di vendita, molte persone scelgono di cancellare la cronologia delle chiamate sui loro telefoni cellulari. Ci sono molte ragioni che portano alla perdita della cronologia delle chiamate nella nostra quotidianità vita. Come recuperare la cronologia delle chiamate importanti se cancellate per errore?
1.  Come recuperare cronologia chiamate iPhone vecchie senza backup
PhoneRescue per iOS, un software che offre grande comodità per il recupero dei dati su iPhone. Con PhoneRescue, non solo puoi recuperare facilmente i dati persi, ma anche visualizzare tutti i registri delle chiamate in entrata e in uscita, incluse le chiamate recenti, cancellate o perse. Questo strumento avanzato ti permette di accedere rapidamente ai tuoi dati, mantenendo il pieno controllo sulle operazioni di recupero, il tutto con un’interfaccia semplice e intuitiva. PhoneRescue supporta anche altri tipi di dati, come messaggi, foto e contatti, rendendolo una soluzione completa per la gestione e il ripristino dei dati su dispositivi iOS.
  • Il programma esegue la scansione di tutti i file sul tuo iPhone e ti consente di visualizzare in anteprima i dati prima del ripristino, puoi vedere chiaramente la cronologia delle chiamate cancellate.
  • Puoi scegliere di ripristinare la cronologia delle chiamate sul tuo computer come backup o direttamente sul tuo iPhone.
  • Questo recupero dati iPhone ti consente di recuperare le chiamate cancellate/perse su iPhone senza backup o ti dà la possibilità di estrarre selettivamente i dati dai file di backup di iTunes/iCloud senza cancellare i dati correnti in iPhone, persino recuperare i dati da iPhone morto.
  • Inoltre, non è solo in grado di recuperare la cronologia delle chiamate, ma anche altri dati persi come contatti, note, foto, messaggi, chat WhatsApp ecc.
  • Questa utilità di recupero delle chiamate della cronologia dell’iPhone ti consente di recuperare le chiamate eliminate di recente senza backup. Basta seguire la semplice guida qui sotto.
Download Gratis
Download Gratis
* 100% pulito e sicuro
Passo 1. Apri questo programma dopo l’installazione e collega il tuo iPhone al computer con un cavo USB. Avvia PhoneRescue sul tuo computer e seleziona la modalità “Recupera da dispositivo iOS”. Fare clic sul pulsante “Avvia scansione” per eseguire la scansione dei dati sul dispositivo.
Ripristina dal dispositivo iOS senza backup
Passo 2. Fare clic sul pulsante Freccia nell’angolo in basso a destra per analizzare il dispositivo. Per impostazione predefinita, verranno selezionate tutte le categorie. Se desideri recuperare solo alcune determinate categorie, deseleziona l’opzione “Seleziona tutto” e quindi scegli i dati in base alle tue esigenze.
Scegli Cronologia chiamate
Passo 3. Dopo aver completato il processo di scansione, è possibile visualizzare in anteprima i dati scansionati. Sia i dati persi che quelli esistenti sul tuo dispositivo vengono visualizzati in categorie. Per filtrare i dati esistenti sul tuo dispositivo iOS, puoi scegliere l’opzione “Solo elenco cancellato” invece di “Elenca tutti gli elementi”. E puoi cercare i dati digitando le parole chiave nella casella di ricerca nella parte centrale superiore della finestra.
Passo 4. Se trovi i dati che ti servono, metti un segno di spunta davanti alla casella per selezionarli. E puoi scegliere di recuperare i dati scansionati sul dispositivo o sul computer.
Anteprima del registro chiamate cancellate
2. Come recuperare registro chiamate vecchie iPhone con iTunes
Il ripristino è molto più semplice se hai eseguito il backup delle chiamate in iTunes. Oltre a questo metodo di seguito, ovviamente puoi scegliere PhoneRescue sopra, che ti consente di recuperare i dati in modo selettivo senza cancellare i dati correnti nel tuo dispositivo. iTunes eseguirà il backup del dispositivo prima di ripristinarlo in modo da poter utilizzare il backup per ripristinare il dispositivo allo stato in cui era stato utilizzato l’ultima volta.
  1. Collega il dispositivo al computer.
  2. Nell’app iTunes sul PC, fai clic sul pulsante Dispositivo vicino alla parte superiore sinistra della finestra di iTunes.
  3. Fai clic su Riepilogo > Fai clic su “Ripristina” e segui le istruzioni sullo schermo.
Ripristina il nuovo iPhone dal backup di iTunes
3. Come recuperare registro chiamate vecchie iPhone tramite iCloud
Inoltre, puoi utilizzare il backup iCloud per ripristinare la vecchia cronologia delle chiamate del iPhone. Ma questo metodo richiede il ripristino dell’iPhone alle impostazioni di fabbrica, che eliminerà tutti i contenuti o i dati sull’iPhone. Assicurati di aver eseguito il backup di tutti i tuoi dati prima di iniziare.
  1. Apri il tuo iPhone e ripristina il tuo iPhone su iPhone nelle impostazioni
  2. Configura iPhone e connettiti al WiFi. Segui le istruzioni e vedrai la schermata App e dati.
  3. In alto, tocca il pulsante Ripristina da backup iCloud.
  4. Accedi con il tuo ID Apple o accedi con il tuo account iCloud, quindi seleziona il backup che desideri ripristinare e attendi il completamento del processo di ripristino.
Ripristina iPhone dal backup iCloud
Il processo di ripristino di un backup utilizzando iCloud richiederà alcuni minuti o ore, a seconda della velocità della connessione Internet e delle dimensioni del backup.
4. Come recuperare registro chiamate vecchie Android
Se desideri ripristinare un registro delle chiamate molto importante o il tuo vecchio registro delle chiamate è stato completamente sovrascritto da quello nuovo, DroidKit è la scelta migliore in questo caso. DroidKit è un’applicazione per recuperare il registro chiamate vecchie Android. Ha funzioni di recupero professionali e può aiutarti a risolvere in modo efficiente varie situazioni complicate che incontri. È molto facile da usare e semplice da usare! Inoltre, questo programma non solo può ripristinare i registri delle chiamate cancellati o vecchi registri delle chiamate, ma anche tutti i dati che si desidera recuperare, ad esempio, foto, video, chat WhatsApp, contatti ecc.
Ecco i passaggi per recuperare registro chiamate vecchie di telefono Android
Passaggio 1. Scarica e installa DroidKit sul tuo PC/Mac . Seleziona “Ripristino rapido dal dispositivo”.
Recupero rapido
Recupero rapido
Passaggio 2. Seleziona Chiamate da scansionare dal tuo dispositivo Android. Seleziona i dati che desideri scansionare e fai clic su “Inizia”.
Seleziona i file che desideri
Passaggio 3. DroidKit eseguirà rapidamente la scansione del tuo dispositivo Android alla ricerca di dati esistenti ed eliminati.
Passaggio 4. Visualizza in anteprima il numero di contatto scansionato.
Dopo aver completato il processo di scansione, è possibile visualizzare in anteprima i numeri di contatto scansionati. Quindi recuperare i dati scansionati come “Su dispositivo” o “Su PC”. Se scegli il pulsante “Al PC”, puoi effettuare le impostazioni prima dell’esportazione. I numeri di contatto verranno ripristinati sul tuo computer nel formato che ti serve.
Seleziona i dati da recuperare
5. Come trovare le chiamate vecchie
  • Per gli utenti Android: Tocca Telefono sul tuo dispositivo Android > tocca Recenti > puoi visualizzare tutte le chiamate.
  • Per gli utenti iPhone: Tocca Telefono > seleziona Recenti > poi tocca Tutte per vedere tutti i registri chiamate, tocca Prese per vedere solo i registri che è persi.
Conclusione
Quanto sopra è il tutorial su come ripristinare la rubrica dell’iPhone.Se incontriamo la stessa situazione nella nostra vita quotidiana, possiamo utilizzare il professionale PhoneRescue per ripristinare i dati.Inoltre, possiamo anche ripristinare WeChat, SMS, memo , e foto In attesa dei dati, se ne hai bisogno, scaricalo e provalo.
Download Gratis
Download Gratis
Amelia Ma
