Le tue foto sono scomparse da iPhone / iPad dopo l’aggiornamento? Questa guida offre soluzioni 5 per aiutarti a recuperare rapidamente le foto perse dopo l’aggiornamento di iOS 16 beta / 14.
Mentre alcuni utenti di iPhone apprezzano le nuove funzionalità, alcuni soffrono di immagini perse dopo l’ultimo aggiornamento di iOS 16 o iOS 15. Letteralmente, è un problema abbastanza comune che si verifica dopo l’aggiornamento di iPhone a un nuovo iOS. E gli utenti di iPhone 14 hanno recentemente riferito che i loro messaggi vengono eliminati per errore, non possono ricevere messaggi e iPhone non notificherà i testi in arrivo. Apple ha detto che il nuovo iOS 16 ha già risolto i problemi.
Ma perché le foto sono scomparse dall’iPhone? Di solito, le foto di iPhone si perdono perché la sincronizzazione iCloud potrebbe andare storta o le immagini potrebbero essere cancellate accidentalmente. Come risolvere questo problema? Questo articolo elencherà 5 modi per risolvere il problema che le foto sono scomparse dopo l’aggiornamento di iOS. Continua a leggere e capiscili.
Se le tue foto iCloud sono state perse dopo l’aggiornamento di iOS 16 o iOS 15, puoi andare a verificare se hai effettuato l’accesso al tuo account iCloud. Se hai effettuato l’accesso, puoi disconnetterti e poi accedere di nuovo per provare. Potrebbe aiutarti a recuperare le tue foto. Inoltre, devi assicurarti di aver abilitato Libreria Foto di iCloud se hai già utilizzato questa funzione. Le foto di iCloud scompariranno se la funzione di sincronizzazione è disattivata. Per correggere il telefono aggiornato ma le foto sono scomparse con iCloud Sync:
Innanzitutto, assicurati di aver effettuato l’accesso allo stesso account iCloud con altri dispositivi con cui desideri condividere le foto.
Vai su Impostazioni > ID Apple > iCloud > Foto per attivare Foto di iCloud. Puoi spegnerlo e attendere un po’ in primo luogo, quindi riaccenderlo e verificare se funziona correttamente.
ripristina foto di icloud
Questo passaggio scaricherà tutte le tue foto e i tuoi video originali che hai sincronizzato. Prima di scaricare le tue foto, puoi pulire prima il tuo iPhone e assicurarti che ci sia abbastanza spazio per ripristinare le tue foto.
tocca scarica e conserva gli originali
Se iPhone ha eliminato le tue foto dopo l’aggiornamento di iOS, c’è un’altra possibilità che controlla la cartella eliminati di recente sul tuo iPhone. Questa cartella può salvare le foto cancellate per 30 giorni che è stato rilasciato con l’aggiornamento di iOS 8 e ottimizzato tramite iOS 11. Funziona ancora su iOS 16 e versioni precedenti. Se hai eliminato erroneamente le foto dal tuo dispositivo, puoi facilmente recuperarle nella tua libreria di foto o album.
controlla cartella eliminati di recente per recuperare foto
Potresti aver incontrato molte guide che ti hanno detto di eseguire il backup dei tuoi dispositivi. È abbastanza necessario avere un backup iTunes o iCloud in anticipo, che è il modo migliore per evitare che le foto scomparissero da iPhone dopo l’aggiornamento. Se ne hai fatto uno, puoi seguirci per risolvere i problemi di foto mancanti di iPhone ripristinando iDevice con il backup di iTunes o iCloud; Se non hai alcun backup disponibile, passa alla soluzione 4 per risolverlo.
Con i backup dei dati, puoi recuperare facilmente le foto perse di iPhone. Ci sono due cose importanti che devi sapere prima di ripristinare le tue immagini:
Pertanto, ti consigliamo uno strumento di estrazione del backup di iPhone – PhoneRescue per iOS, che può estrarre tutto ciò che ti piace da un backup iTunes o iCloud. La parte migliore è che non sovrascriverà mai i tuoi dati sul tuo iPhone / iPad e non cancellerà affatto il tuo dispositivo. Inoltre, puoi visualizzare in anteprima le immagini prima di recuperarle, il che significa che puoi anche ripristinare selettivamente le tue foto sul tuo iPhone / iPad con esso.
Prova gratis100% pulito e sicuro
Qui, ti mostreremo come recuperare le foto cancellate dal backup di iTunes o iCloud con PhoneRescue per iOS.
Passo 1: Scarica PhoneRescue per iOS sul tuo PC o computer Mac, installalo ed eseguilo, quindi collega il tuo iPhone / iPad al computer con un cavo USB.
Passo 2: Sulla homepage di PhoneRescue per iOS, seleziona Recupera da backup, quindi fai clic sul pulsante freccia destra per scansionare il tuo computer per elencare tutti i backup di iTunes.
ripristina da backup di itunes
Passo 3: Seleziona il backup giusto e fai clic sul pulsante freccia destra per scansionare questo backup. E poi fare clic sul pulsante Confronta (scoprirà tutti i contenuti inclusi nel backup ma non sul dispositivo), selezionare Foto e altri tipi di file che si desidera recuperare, fare clic sul pulsante OK.
scansiona il backup di itunes e scegli le foto
Passo 4: Visualizza in anteprima le foto e seleziona le foto che desideri recuperare, quindi fai clic sul pulsante Su dispositivo per riportarle all’app Foto del tuo iPhone / iPad oppure fai clic sul pulsante Al PC per recuperarle sul tuo PC o computer Mac.
recupera foto cancellate iphone senza backup
Se non riesci a trovare le foto mancanti in questo backup di iTunes, puoi ripetere i passaggi precedenti per scansionare un altro backup di iTunes. Se non riesci ancora a recuperarle, ciò significa che quelle foto non sono incluse nel backup di iTunes, puoi leggere per recuperarle con il backup di iCloud o passare alla soluzione 5 per recuperare le foto perse di iPhone senza backup.
Passo 1: Scarica ed esegui PhoneRescue per iOS sul tuo PC Windows o Mac, collega l’iPhone / iPad al computer con un cavo USB.
Passo 2: Su Home di PhoneRescue per iOS, seleziona Recupara da iCloud e fai clic sul pulsante freccia destra per andare avanti.
ripristina da icloud backup
Passo 3: inserisci l’ID Apple e la password, poi accedi.
inserisci il tuo account id apple
Passo 4: Seleziona il backup iCloud giusto, fai clic sul pulsante Download, seleziona Foto e altri tipi di file che desideri recuperare e fai clic su OK per iniziare a scaricare questo backup. Al termine del download, fai clic sulla freccia destra per scansionare questo backup iCloud. Il tempo di download varia dalle dimensioni del backup e dalla velocità della rete.
Passo 5: Visualizza in anteprima queste foto di cui è stato eseguito il backup nel backup iCloud, seleziona le foto che desideri ripristinare, quindi fai clic sul pulsante Al PC o Al dispositivo per recuperarle sul computer o sull’app Foto di iPhone / iPad.
scansiona il backup e scegli le foto
Dopo aver provato tutte le soluzioni sopra, se non riesci ancora a risolvere questo problema di perdita di dati: le foto sono scomparse da iPhone dopo un aggiornamento, ecco l’ultimo modo per provare: recuperare le foto perse dell’iPhone senza backup. Assolutamente, non puoi farlo direttamente senza un aiuto esterno. Proprio come accennato in precedenza, l’estrattore di backup per iPhone / iPad – PhoneRescue per iOS può anche funzionare come strumento di recupero dati iOS per recuperare foto cancellate o perse su iPhone / iPad senza backup.
Successivamente, ti mostreremo come recuperare le foto perse su iPhone / iPad senza backup.
Passo 1. Scarica PhoneRescue per iOS, quindi scegli Recupero dati iOS per scaricarlo sul tuo computer Mac / PC.
Passo 2. Esegui PhoneRescue per iOS > Collega il tuo iPhone / iPad al computer con cavo USB > seleziona Recupera dal dispositivo iOS > Fai clic sul pulsante freccia destra per andare avanti.
fai clic su ripristina dal dispositivo ios
Passo 3. Seleziona Foto, Foto video e Miniature > fai clic sul pulsante OK.
scegli la categoria di dati da scansionare dal dispositivo ios
Passo 4. Visualizza in anteprima le foto cancellate ma non sovrascritte sul tuo iPhone > Seleziona le foto che desideri recuperare > pulsante Fai clic su Sul dispositivo o AL PC per recuperare le foto perse. Il pulsante Al dispositivo perderà o mancherà le foto direttamente all’app Foto di iPhone / iPad. Il pulsante Al PC recupererà le foto perse di iPhone o iPad sul tuo PC o computer Mac.
Ad eccezione delle foto, se trovi anche altri dati iOS scomparsi o persi dopo l’aggiornamento di iOS, come Contatti, Messaggi, Note, Segnalibri, Musica, anche tutto, puoi seguire le guide qui sotto per recuperarli.
A volte, le foto del tuo iPhone sono scomparse dopo l’aggiornamento di iOS solo a causa di errori software. Inoltre, puoi provare a riavviare iDevice. Con diversi modelli di dispositivi, il modo di riavviare non sarà lo stesso.
Riavvia iPhone X o versioni successive:
Riavvia iPhone 8 e versioni precedenti:
come riavviare il tuo iphone
Riavvia l’iPad senza un pulsante Home
Riavvia l’iPad con un pulsante Home
Se il tuo iPhone è iOS 11 o versioni successive, puoi spegnere il dispositivo andando su Impostazioni > Generali> Spegni. Puoi anche controllare il tutorial completo su come riavviare l’iPhone / iPad.
Questo è tutto per come recuperare le foto perse dopo l’aggiornamento di iOS, i metodi che introduciamo funzionano per tutti gli iOS, incluso l’ultimo iOS 16 / 15. E Phonerescue per iOS è il miglior strumento di recupero per aiutarti a trovare foto, contatti, messaggi o altri dati mancanti. E ora, puoi ottenere l’ultima versione da provare. Se ti piace questa guida, condividila per aiutare più persone. Se hai idee migliori per recuperare le foto perse, condividile nella sezione commenti.
