Alcuni o tutti i contatti sono scomparsi da iPhone dopo l’aggiornamento a iOS 15? Leggi questa guida per trovare un modo rapido per recuperare i contatti mancanti da tutti i modelli di iPhone, incluso iPhone 13.
I contatti iPhone mancanti accadono. Potrebbero essere solo alcuni dei tuoi contatti che scompaiono da iPhone o iCloud, o tutti se ne sono andati. Questo accade su tutti i modelli di iPhone, inclusi iPhone 13 e iPhone precedenti. Questo è un problema molto comune!
Sappiamo che il fatto è come trovare quei contatti dopo essere scomparsi da iPhone e recuperarli. Non preoccuparti, abbiamo raccolto i metodi collaudati per aiutarti a ripristinare i contatti su iPhone e risolvere il problema dei contatti scomparsi per evitare che si ripeta. Basta seguire l’elenco e avviare il processo di recupero.
Ci sono alcuni possibili motivi che potresti incontrare che possono causare problemi di scomparsa dei contatti iPhone come:
I contatti iPhone mancanti si verificherebbero nelle situazioni di cui sopra. Come recuperare i contatti iPhone è diventato un problema serio. Ecco alcuni suggerimenti dettagliati per ripristinare i contatti scomparsi da iPhone.
Basta risincronizzare i contatti del tuo iPhone con iCloud per risolvere rapidamente questo problema. Quindi vai su Impostazioni > Tocca iCloud > Trova contatti> Disattivalo se è acceso > Scegli mantieni sul mio iPhone, quindi riattivalo; Mentre se è spento, accendilo > Quindi iCloud ti chiederà cosa vorresti fare con i contatti locali esistenti sul tuo iPhone > tocca Unisci. E i tuoi contatti torneranno di nuovo.
Sul tuo iPhone, vai su Impostazioni > ID Apple > iCloud > Backup iCloud > Controlla la data di creazione dell’ultimo backup sotto Esegui backup ora.
controlla ultimo backup icloud su iphone
Se hai un backup iCloud disponibile e questo backup potrebbe contenere i contatti iPhone che scompaiono, puoi ripristinarli dal backup iCloud. Ma Apple non fornisce l’anteprima del backup iCloud, quindi non sai mai quali file verranno salvati sul tuo iPhone fino al termine dell’intero processo. Inoltre, il ripristino di iCloud porta anche alla cancellazione di tutti i dati esistenti su iPhone.
Quindi, in una situazione del genere, PhoneRescue per iOS sarà anche la prima scelta per aiutarti a visualizzare i contatti in tutti i file di backup di iCloud. Puoi verificare se il backup iCloud include ciò che desideri. Inoltre, dopo che ti aiuta a trovare i tuoi contatti iPhone mancanti, puoi selezionare selettivamente qualsiasi elemento e ripristinarli sul tuo iPhone senza cancellare i dati.
Se i tuoi contatti sono scomparsi ma non sono su iCloud, puoi provare a ripristinare i file di backup di iTunes. Tuttavia, l’app iTunes non consente agli utenti di visualizzare i file di backup, quindi non sai mai se il backup di iTunes contiene i tuoi contatti iPhone che scompaiono. Inoltre, il ripristino con iTunes cancellerà tutti i dati esistenti su iPhone, sostituiti dal file di backup.
Per aiutarti a trovare i contatti mancanti giusti, senza limiti di iTunes, puoi provarlo con PhoneRescue per iOS. Indipendentemente dal fatto che tu abbia eliminato accidentalmente i contatti su iPhone o i contatti mancanti da iPhone a causa di errori di sincronizzazione, puoi recuperare i contatti scomparsi dal tuo iPhone qui:
Quindi perché non scaricarlo ora, e poi seguirci per recuperare i contatti iPhone che sono scomparsi?
Passo 1. Esegui PhoneRescue per iOS sul tuo computer > scegli l’opzione Ripristina da backup (collega il tuo iPhone ad esso se prevedi di recuperare direttamente i contatti iPhone mancanti sul dispositivo) > Fai clic sulla freccia destra per continuare.
Recupera le foto su iPhone con il backup di iTunes
Passo 2. Quindi verranno visualizzati tutti i backup di iTunes. Scegli quello che contiene ciò di cui hai bisogno (Nota: se scegli il backup che è stato creato in una data, assolutamente i dati verranno aggiornati in quella data.) > Fai clic sulla freccia destra > Verrà visualizzata una schermata per scegliere il tipo di tipi di dati esatti che desideri scansionare. Scegli Contatti > Fai clic sul pulsante OK per continuare.
seleziona contatti
Passo 3. Inizierà la scansione di tutti i contatti nel backup di iTunes. Al termine, seleziona quello (i) che desideri recuperare > Fai clic sul pulsante Su dispositivo per scaricarli direttamente sul tuo dispositivo.
estrai i contatti dal backup di itunes sul computer
Se non riesci a trovare i contatti iPhone mancanti dal backup di iTunes o non hai backup di iTunes, puoi andare a controllare quando è stato creato l’ultimo backup iCloud. Per controllare la data di creazione dell’ultimo backup iCloud con i passaggi dettagliati di seguito.
Non c’è dubbio che non tutti voi avete l’abitudine di eseguire il backup. O a volte, anche se hai eseguito il backup del tuo iPhone, i file di backup non contengono i tuoi contatti iPhone mancanti. In tali occasioni, cosa puoi farci?
Normalmente, molte persone ti diranno che non trovi mai contatti iPhone che scompaiono senza backup di iTunes e iCloud. Ma la verità è che c’è ancora una possibilità, con qualche terza applicazione professionale di recupero dati iOS. PhoneRescue per iOS è solo il migliore di loro.
PhoneRescue per iOS può scansionare il tuo iPhone ed elencare tutti i file cancellati o mancanti purché non siano stati sovrascritti e ti consente di visualizzare in anteprima questi file prima di riportarli su iPhone o computer. Scaricalo ora e segui i passaggi seguenti per scansionare il tuo iPhone e verificare se i contatti iPhone scomparsi sono sovrascritti o meno.
Passo 1. Esegui PhoneRescue per iOS su PC / Mac > collega il tuo iPhone ad esso > Scegli Ripristina dal dispositivo iOS > Fai clic sulla freccia destra.
Passo 2. Nella pagina a comparsa, seleziona Contatti > fai clic sul pulsante OK.
seleziona contatti
Passo 3. Inizierà la scansione del tuo iPhone > Dopo la scansione, verranno visualizzati tutti i contatti. Scegli quello (i) che prevedi di recuperare > pulsante Fai clic su Dispositivo per recuperarli sul tuo iPhone o sul computer per salvarli sul tuo PC / Mac.
Per qualsiasi altro iPhone dati scomparsi, come messaggi, foto, video, musica, messaggi WhatsApp, ecc. Dopo l’aggiornamento di iOS o a causa di altri fattori, PhoneRescue per iOS è anche bravo a recuperarli per te.
Ecco alcune correzioni che puoi applicare e provare a correggere i bug che hanno causato la perdita di contatti iPhone. Per correggere i contatti iPhone scomparsi:
Il riavvio di iDevice può funzionare per molti problemi di iPhone iPad. Ed è facile da usare. Tieni premuto il pulsante di accensione per mostrare Slide to Turn Off > Spegnilo > Tieni premuto il pulsante di accensione per avviare nuovamente il tuo iPhone. Se lo schermo del tuo iPhone è stato bloccato o bloccato, ci sono ancora alcuni metodi per forzare il riavvio del dispositivo iPhone.
Puoi anche provarlo con il ripristino della rete per risolvere il problema dei contatti scomparsi dall’iPhone:
Ad eccezione dei metodi di cui sopra per ripristinare i contatti iPhone e risolvere il problema dei contatti iPhone scomparsi, alcuni utenti hanno riferito che i loro contatti continuano a scomparire dopo il ripristino. Normalmente, a causa della nuova instabilità iOS o dei problemi del software. E per evitare che i contatti iPhone manchino di nuovo, è necessario confermare di aver avuto un backup dei contatti anche un backup di iPhone. Quindi puoi ripristinarli in qualsiasi momento.
Per ripristinare i contatti da iCloud con una versione precedente, vai su iCloud.com > Fai clic su Impostazioni account > Scorri verso il basso e trova Ripristina contatti dal pannello Avanzate. Qui puoi verificare se i tuoi contatti vengono eliminati per motivi sconosciuti e continuano a scomparire.
seleziona un archivio contatti da ripristinare
Se hai trovato alcuni dei tuoi contatti mancanti, come trattini mancanti per separare il numero di telefono. Causerà alcuni messaggi provenienti da persone “sconosciute”, hanno riferito gli utenti. E puoi provare a cambiare la lingua e la regione per risolverlo. Ecco come fare:
Passo 1. Vai a Impostazioni > > generale Lingua e regione > Lingua iPhone > Scegli un’altra lingua e torna all’inglese (USA) o ad altre che stai utilizzando.
Passo 2. Apri Regione > Fai clic su un’altra regione, quindi torna agli Stati Uniti.
Alcuni utenti hanno riferito che i loro contatti iPhone sono scomparsi dopo aver eliminato l’account e-mail perché hanno cambiato un lavoro o cambiato una nuova e-mail di scambio. Se stai sincronizzando i contatti con la tua e-mail, l’eliminazione di un account e-mail su iPhone eliminerà i contatti. Ecco perché mancano i contatti dopo aver eliminato l’account e-mail.
E puoi prima andare su Impostazioni > Contatti > Account > Aggiungi account per recuperare i contatti. Inoltre, puoi provare a ripristinare i contatti sincronizzati con iTunes o iCloud in precedenza, che possono essere inclusi i contatti che sono stati eliminati dall’account e-mail.
Questo è tutto per come recuperare i contatti scomparsi dopo il nuovo aggiornamento iOS. E PhoneRescue per iOS ti consente di recuperare contatti e altri dati con o senza backup. Provalo ora! Sei il benvenuto a condividere la tua idea su come risolvere il problema dei contatti iPhone scomparsi nella sezione commenti qui sotto. E, naturalmente, puoi anche discutere i tuoi problemi di aggiornamento di iOS 15 qui.
