Come fare per velocizzare telefono Android
Dopo aver utilizzato il telefono per un periodo di tempo, l’apertura dell’applicazione richiede molto tempo ed è sempre bloccata su una determinata interfaccia. Potresti aver bisogno di alcuni metodi comprovati per velocizzare il tuo telefono, continua a leggere.
Author Avatar Irelia Tong Ultimo aggiornamento: 07 Febbraio 2023
Gli smartphone sono uno dei dispositivi di comunicazione più utilizzati al mondo. Si può dire che la maggior parte delle persone in tutto il mondo utilizza smartphone, i cui sistemi e sistemi informatici sono così vicini che possono scaricare e installare molti programmi e software. Ma allo stesso tempo, gli smartphone sono inclini a virus e spazzatura e accaparramento. Quando i nostri telefoni sono sempre più spazzatura, i nostri telefoni cellulari diventano molto congestionati, quindi come facciamo a ripulire la spazzatura del telefono?
Ho un vecchio telefono Android e dopo averlo usato per un anno funzionava molto lentamente e impiegava più tempo per aprire le app, quindi ho provato a pulire la spazzatura del telefono e alla fine ho finito per liberare metà dello spazio come un nuovo telefono. Quindi ti dirò cosa ho fatto per velocizzare il mio telefono Samsung.
Come velocizzare Android al massimo
Ripulire la spazzatura del telefono cellulare è una cosa molto semplice. Ma se operiamo in modo indipendente, dobbiamo aprire ogni applicazione. Scegli di pulire la cache spazzatura nelle impostazioni, e oggi c’è molto software sul telefono di tutti. La pulizia di un software richiede indubbiamente molto tempo. E il sistema stesso produce spazzatura che non possiamo pulire sui nostri telefoni, quindi consiglio DriodKit, un’eccellente app per velocizzare il telefono, che può trovare e ordinare cache, app in background, file APK e file di grandi dimensioni sul tuo telefono Android per velocizzare il tuo telefono.
Droidkit
  • Libera spazio sul tuo telefono, il tuo telefono Android avrà una velocità senza precedenti.
  • Possibilità di cancellare varie cache nei dispositivi Android, inclusa la cache di WhatsApp.
  • Cancellazione selettiva: non preoccuparti di perdere i dati memorizzati nella cache che desideri mantenere.
  • Supporta tutti i telefoni Android e può anche velocizzare il tablet Android.
Download Gratis
Download Gratis
* 100% pulito e sicuro
Scarica gratuitament e segui questi passaggi per provarlo!
Passo 1. Collegare il dispositivo Android al computer e aprire DroidKit . E poi selezionare la modalità Pulisci la Spazzatura del Sistema.
Scegli Pulisci la Spazzatura del Sistema
Passo 2. Clicca Inizia.
Collga il dispositivo Android e tocca Inizia
Passo 3. Fare clic su pulsante Inizia. DroidKit inizierà automaticamente la scansione dei file spazzatura sul tuo dispositivo Android. In genere, ci vorranno pochi secondi.
Clicca Inizia per avviare la scansione file spazzatura
Passo 4. DroidKit elenca tutti i file spazzatura scansionati.  Selezionare il file spazzatura da pulire e toccare Pulisci Ora.
Seleziona il file spazzatura che si desidera pulire
Passo 5. Pulire con successo i file spazzatura
I tempi di pulizia variano a seconda della dimensione del file spazzatura, si prega di essere paziente. Una volta completato il processo di pulizia, verrà visualizzato il seguente messaggio: “Pulito con successo”.
Pulito i file spazzatura con successo
Altri modi per velocizzare smartphone
1. Chiudi le app non in uso in background.
Apri il gestore del telefono e chiudi le app in background non utilizzate. Ma è solo una soluzione temporanea e causerà anche un rallentamento del telefono la prossima volta accensione di più software.
2. Elimina i file ridondanti.
Apri un’app chiamata “Documenti” e seleziona manualmente il software che deve essere ripulito, ma questo metodo potrebbe causare la cancellazione errata di alcune delle applicazioni.
3. Riavvia il telefono.
che è simile a ripulire un programma in background, ma riavviando il telefono si pulisce più a fondo. In genere, tieni premuto il tasto di accensione per circa 30 secondi o fino al riavvio del telefono
4. Aggiorna il sistema
la società di telefonia mobile svilupperà un nuovo sistema per far funzionare il telefono senza problemi, ma il sistema di aggiornamento avrà bisogno di un po’ di spazio per scaricare il nuovo pacchetto di installazione, quindi questo vale per gli utenti che hanno abbastanza spazio per il telefono.
5. Rimuovi software indesiderati
Questo è un modo semplice e facile per liberare spazio di archiviazione del telefono e velocizzare il telefono. L’unico svantaggio è che che le informazioni memorizzate in precedenza verranno eliminate la prossima volta che scarichi e riutilizzi il software.
Conclusione
Per velocizzare un vecchio telefono o tablet Android, dobbiamo pulire con molta attenzione i file spazzatura e i dati. Questa è anche la soluzione più semplice, ma è più problematico ripulire la cache dei rifiuti uno per uno. Se ti capita di cercare la migliore app per velocizzare Android, ti consiglio DriodKit per aiutarti a ripulire la posta indesiderata del tuo telefono e velocizzarla. Inoltre, il software sta ancora sbloccando i dispositivi Android e ha prestazioni eccellenti nella gestione dei dati Android.Puoi scaricarlo ora e provarlo.
Download Gratis
Download Gratis
Irelia Tong
