Come devo fare se il touchscreen impazzito Huawei
Gli smartphone di oggi sono progettati con un grande schermo e tocco, e quando lo schermo non riesce, il telefono è un “mattone” e nulla può essere fatto. Perché c’è un guasto dello schermo sul tuo cellulare? Oggi, sto parlando delle ragioni del fallimento del tocco del telefono e di come affrontarlo.
Author Avatar Irelia Tong Ultimo aggiornamento: 21 Settembre 2022
Ciao a tutti ,ho un Huawei P8 Lite ed ho un problema che riguarda il touchscreen. lo schermo è insensibile al tocco e touch screen è sempre impazzito. Come devo fare?
Con la popolarità degli smartphone, la maggior parte dei telefoni cellulari ha cancellato la tastiera ed è passata ai tasti touch, ma molti amici hanno improvvisamente scoperto che il loro schermo aveva un problema durante l’uso. Di solito questo è inevitabile, una semplice perdita dello schermo può essere facilmente risolta, ma se si tratta di un problema di sistema che sta facendo impazzire il touch screen, è necessario qualcos’altro. Questo articolo ti spiega alcuni dei motivi e delle contromisure che possono far impazzire lo schermo dei cellulari Huawei, continua a leggere.
In generale, il fallimento dello schermo è diviso in guasti fisici, software e hardware. Analizziamo queste tre possibilità, rispettivamente.
Cosa fare quando il touchscreen è impazzito
  • L’elettricità statica provoca un guasto temporaneo dello schermo perché il telefono viene strofinato contro la tasca in un ambiente asciutto, causando lo schermo a generare elettricità statica e causando un guasto temporaneo del tocco.
  • Il software causa arresti anomali/falsi arresti anomali del telefono cellulare, che sono anche guasti temporanei del tocco, principalmente eseguendo l’archiviazione a piena capacità e richiedendo più tempo per caricare le informazioni.
  • Guasto causato da file di sistema compromessi che, se modificati e cancellati a piacimento, possono anche rendere inefficace la funzione touch
  • Il danno hardware porta al guasto del tocco, il telefono cellulare cade, l’ingresso provoca l’allentamento della linea dello schermo e provoca anche il fallimento dello schermo al tocco.
  • La tensione del telefono cellulare è instabile, causando una diminuzione della sensibilità dello schermo. Ciò è particolarmente evidente quando la potenza è troppo bassa, quindi si consiglia di caricare il telefono non appena è inferiore al 15%.
Come risolvere il touch screen impazzito Android
Siamo tutti abituati a toccare, scorrere, zoomare con le dita direttamente sullo schermo… il touch screen ha cambiato il modo di interagire con i dispositivi tecnologici. Quando si verifica un guasto allo schermo del telefono cellulare, potrebbe essere dovuto ai motivi di cui sopra, quando possiamo essere sicuri che il telefono cellulare non è dovuto ad alcuni fattori fisici che fanno impazzire il touchscreen, quindi possiamo provare a riparare il cellulare telefono a livello di sistema e software, per il quale vorrei consigliarti un software potente – Droidkit. Non solo può riparare il touch screen pazzo, ma può aiutarti a risolvere qualsiasi altro problema con il telefono Android. Droidkit recupera i dati dal telefono danneggiato anche se lo schermo del telefono è danneggiato.
Droidkit
  • 1. Può risolvere una varietà di problemi dello schermo: touch screen non funziona, nessuna risposta, ecc.
  • 2. Estrarre i dati da un telefono danneggiato dallo schermo per evitare la perdita di dati.
  • 3. È semplice risolvere il touch screen Huawei in pochi passaggi.
  • 4. Supporto per una varietà di altri dispositivi Android come Xiaomi, Samsung, Motorola, ecc.
Download Gratis
Download Gratis
* 100% pulito e sicuro
I passaggi specifici sono i seguenti.
Passo 1. Scarica e installa DroidKit, collega il dispositivo al computer utilizzando un cavo dati, quindi avvia DroidKit > Seleziona Riparazione del Sistema
Passo 2. Clicca inizia a continuare.
Inizia
Inizia
Passo 3. Scarica i pacchetti. Al termine del processo di download, Clicca Correggi ora. E poi posiziona il dispositivo in modalità download. Seguire le istruzioni sullo schermo e fare clic su Avanti, quindi inizierà la riparazione del sistema.
Mette in modalità di ripristino
Passo 4. Dopo alcuni minuti, la riparazione del sistema è completa.
Altre soluzioni per touch screen fuori controllo
Se lo schermo non riesce dopo una goccia, allora dobbiamo considerare danni alle strutture hardware del telefono o vari componenti. Segui la prossima azione di riferimento in questo momento.
Modo 1. Tentativo di forzare il riavvio del telefono cellulare, rilasciare file di cache temporanei.
  • Premere il pulsante di accensione per più di 10 secondi per forzare il riavvio dello spegnimento.
Modo 2. Controllare se la temperatura è troppo alta o troppo bassa e trasferire il telefono alla temperatura appropriata per l’ispezione.
Modo 3. Se viene trovato uno schermo rotto, contattare il centro di riparazione autorizzato per sostituire lo schermo.
Conclusione
Oggi, sempre più persone usano i telefoni cellulari per l’ufficio e l’intrattenimento. È una cosa molto fastidiosa quando lo schermo del telefono non riesce. Così questo articolo introduce diversi modi per verificare perché lo schermo del cellulare non viene eseguito. Per motivi di sistemi e software, si consiglia di utilizzare DriodKit per il ripristino del sistema. Inoltre, DriodKit può pulire la spazzatura del telefono cellulare come la cache WhatsApp. Una serie di caratteristiche pratiche come il backup di documenti, l’esportazione di documenti, ecc. Spero che questo articolo ti abbia aiutato con tutte le tue domande e ti auguro una vita felice!
Download Gratis
Download Gratis
Irelia Tong
