6 Modi per risolvere il problema del touch screen Samsung che non funziona [2024]
Il tuo touch screen Samsung non funziona? Qui abbiamo raccolto 4 suggerimenti utili per aiutarti a risolvere il problema che touch screen non funziona Samsung.
Author Avatar Amelia Ma Ultimo aggiornamento: 26 Giugno 2024
Molti utenti Samsung hanno riscontrato diversi tipi di problemi con il telefono. Tra questi problemi c’è il problema comune del touch screen non funziona Samsung. Come posso riparare il touch non funziona Samsung? Questo articolo ti fornirà diverse soluzioni efficaci a questo problema.
Non funziona il touch screen Samsung può compromettere seriamente l’uso del tuo telefono Samsung. Che si tratti di un guasto improvviso del touchscreen o di uno schermo nero sul telefono, non puoi utilizzare il telefono per un po’. In effetti, ci sono molte ragioni per cui il touch screen non funziona Samsung. Di solito è molto fastidioso incontrare una situazione del genere. Ad esempio, qualcuno chiede: “Il mio Samsung a51 non funziona touch screen, come posso riportare rapidamente il telefono alla normalità, ansioso!” Per questo tipo di problema, in realtà esistono soluzioni professionali . Questo articolo ti fornirà quattro modi per riparare il touch screen non funziona Samsung. Continuare a leggere.
1. Se non funziona il touch screen Samsung – Forza il riavvio
La prima soluzione è forzare il riavvio. Se il tuo touch screen non funziona Samsung a causa di un problema del firmware, un riavvio forzato può aiutarti a riaccendere il tuo Samsung. Puoi forzare il riavvio del tuo telefono Samsung seguendo questi passaggi:
Passaggio 1: Innanzitutto, premi a lungo il pulsante “Volume giù” e tieni premuto il “pulsante di accensione” contemporaneamente.
Passaggio 2: continua a premere “Volume giù” e “Pulsante di accensione” per 10 secondi.
Passaggio 3: Attendi che l’opzione “Riavvia” appaia sullo schermo del tuo telefono, selezionala e attendi che il telefono si riavvii.
Riavvia il tuo Samsung
2. Rimuovere la scheda SD
Oltre alla prima soluzione, puoi anche provare a rimuovere la scheda SD. A volte il tuo touch screen non funziona Samsung può anche essere dovuto a problemi di memoria del telefono. Provare a scollegare e reinstallare la scheda SD a questo punto potrebbe aiutare il tuo Samsung a tornare alla normalità. Puoi provarlo seguendo questi passaggi:
Passaggio 1. Per prima cosa devi spegnere il tuo telefono Samsung. Dovresti tenere premuto il “Pulsante di accensione” e attendere che l’opzione “Spegni” appaia sullo schermo.
Passaggio 2. Estrarre la scheda SD, attendere alcuni secondi e reinserirla.
Passaggio 3. Tieni premuto il “pulsante di accensione” per riaccendere il telefono Samsung per vedere se il telefono può essere utilizzato normalmente
Recuperare dati dalla scheda sd
3. Accedi alla modalità provvisoria
Per i telefoni Samsung con sistema Android, se il tuo sistema Android è Android 4.1 e versioni successive, puoi provare a mettere Samsung in modalità provvisoria. Quando Samsung ha un problema con il touch screen non funziona, l’avvio della modalità provvisoria può aiutarti a rilevare il sistema. Quando avvii in modalità provvisoria, possono essere eseguiti solo i programmi di sistema e puoi disinstallare le app problematiche. Puoi provare a seguire questi passaggi:
Passaggio 1. Per prima cosa devi premere a lungo il ”pulsante di accensione”.
Passaggio 2. Attendi che l’opzione di spegnimento appaia sullo schermo, tieni premuta l’opzione “spegnimento”, attendi fino a quando “Entra in modalità provvisoria” appare sullo schermo, seleziona OK per accedere alla modalità provvisoria, quindi riavvia.
Passaggio 3. Quando la modalità provvisoria viene visualizzata nell’angolo in basso a sinistra dello schermo Samsung, significa che la modalità provvisoria è stata attivata correttamente e puoi uscire dalla modalità provvisoria riavviando il telefono.
4. Ripara il sistema Android
Oltre ai tre metodi precedenti introdotti per te, il metodo introdotto per te ora è il metodo che ti consigliamo di utilizzare. DroidKit ha una funzione di riparazione del sistema professionale. Quando il tuo touch screen Samsung non funziona, l’utilizzo di DroidKit può aiutarti a risolvere il tuo problema in modo più sicuro e completo. DroidKit può aiutarti a risolvere i problemi del sistema Android ed evitare che il touch screen non funziona in futuro. I seguenti punti sono i motivi principali per cui ti consiglio di utilizzare DroidKit:
  • DroidKit funziona su tutti i dispositivi Samsung con Android 5-11, non c’è bisogno di preoccuparsi della corrispondenza dei dispositivi.
  • DroidKit può aiutarti a riparare rapidamente il tuo sistema Android, basta fare clic con il mouse e seguire le istruzioni.
  • DroidKit può risolvere vari problemi causati da danni al sistema, come schermo nero, touchscreen non funzionante, ecc.
  • L’uso di DroidKit per la riparazione ha un’elevata percentuale di successo, un funzionamento semplice e una facile risoluzione del problema del guasto dello schermo Samsung.
Download Gratis
Download Gratis
* 100% pulito e sicuro
I passaggi per risolvere il touch screen non funziona Samsung utilizzando DroidKit sono i seguenti:
Passaggio 1. Collega il tuo Samsung al computer con un cavo USB.
Scarica e installa DroidKit sul tuo computer. Quindi avvia DroidKit e seleziona la modalità “Riparazione del sistema”. Assicurati che il tuo Samsung abbia l’opzione di debug USB attivata. Una volta rilevato il tuo Samsung, fai clic su “Avvia”. Quindi DroidKit accederà automaticamente al codice PDA del tuo dispositivo Samsung. Successivamente, fai clic su “Scarica ora” per scaricare il firmware.
Seleziona Riparazione del Sistema
Passaggio 2. Scarica il pacchetto dati.
Il programma inizia a scaricare il pacchetto firmware. Tieni sempre connesso il tuo Samsung e il tuo computer. Al termine del download, segui le istruzioni nella pagina e fai clic su “Ripara ora”.
Inizia per riparare sistema
Passaggio 3. Metti il tuo Samsung in modalità download.
Esistono due modi per mettere il tuo Samsung in modalità download: Samsung senza pulsante Home e Samsung con pulsante Home. Scegli un modo in base al tuo modello Samsung. Dopo aver messo il tuo Samsung in modalità download, fai clic su Avanti. Quindi devi disconnettere e ricollegare il tuo Samsung dal computer e rimettere il tuo Samsung in modalità download.
Mette in modalità di ripristino
Passaggio 4. Ripara Android.
Dopo aver scaricato e verificato il firmware, inizierà automaticamente a riparare il tuo sistema Android. Dopo aver completato la riparazione. Il tuo Samsung si riavvierà.
Sistema di riparazione completato
5. Cancella la partizione della cache
Un’altra soluzione efficace è cancellare la partizione della cache in modalità di recupero. Ecco come fare:
  1. Assicurati che il tablet sia completamente spento.
  2. Tieni premuti contemporaneamente i pulsanti di accensione, volume su e il tasto Home (se presente) finché non appare il logo Samsung.
  3. Utilizza i pulsanti del volume per navigare e il pulsante di accensione per selezionare le opzioni.
  4. Naviga fino all’opzione “Wipe Cache Partition” e selezionala con il pulsante di accensione.
  5. Conferma l’operazione e attendi che il processo sia completato.
  6.  Una volta terminato, seleziona “Reboot System Now” per riavviare il tablet.
    Riavvia Sistema Ora
    Riavvia Sistema Ora
Cancellare la partizione della cache può risolvere molti problemi di avvio senza cancellare i tuoi dati personali.
6. Carica il tablet Samsung
Uno dei motivi più comuni per cui un tablet Samsung non si accende è la batteria completamente scarica. Per risolvere questo problema:
  1. Utilizza il caricatore originale Samsung e collega il tablet a una presa di corrente.
  2. Lascia il tablet in carica per almeno 30 minuti, anche se non mostra segni immediati di accensione.
  3. Se il tablet non mostra segni di vita, prova un altro caricatore e cavo USB per escludere eventuali problemi con l’accessorio di ricarica.
Conclusione
Molte volte, quando il touch screen non funziona Samsung, significa che c’è qualcosa che non va nel sistema. Quindi riparare il sistema è la soluzione migliore. I primi tre metodi descritti in questo articolo possono aiutarti a tornare rapidamente a utilizzare il telefono in un breve periodo di tempo, ma questi metodi non possono evitare lo stesso problema in un secondo momento. Pertanto si consiglia di scaricare DroidKit. Quando usi DroidKit per aiutarti a riparare il tuo sistema, puoi usare normalmente il tuo telefono Samsung per molto tempo a venire. Scarica DroidKit e provalo!
Download Gratis
Download Gratis
Amelia Ma
rs clm4 top
