Se il touch screen del tuo Xiaomi non risponde al tocco, significa che c’è un problema da risolvere. La causa può essere di natura hardware o software. In questa guida, esploreremo i motivi per cui il touch screen del tuo Xiaomi potrebbe non funziona e come risolvere il problema senza muoverti da casa.
Negli ultimi anni, la domanda di telefoni Xiaomi è cresciuta enormemente. Questo successo si deve a vari motivi: dal design elegante al prezzo accessibile, dalla fotocamera ad alta risoluzione alla batteria di lunga durata, fino alle funzionalità avanzate e molto altro. Tuttavia, questa marca di dispositivi Android non è esente da problemi, e uno dei più comuni di recente riguarda il touch screen che non funziona. Le cause possono essere legate sia al software che all’hardware, oppure a una combinazione di entrambi. Qualunque sia la causa del problema, è possibile risolverlo comodamente da casa. Questo articolo ti guiderà passo dopo passo su come risolvere i problemi del touch screen su Xiaomi senza compromettere il sistema operativo. Continua a leggere!
Il riavvio forzato è la prima soluzione di risoluzione dei problemi da adottare quando il touch screen Xiaomi non risponde. Questo procedimento permette di rinfrescare il dispositivo, eliminando eventuali bug e errori che impediscono allo schermo di rispondere al tocco. È importante sottolineare che il riavvio forzato è diverso da un semplice riavvio e non richiede l’interazione con lo schermo. Segui questi passaggi semplici:
Attivare l’opzione schermo intero è una soluzione semplice ma efficace per risolvere i problemi del touch screen su Xiaomi. Ti stai chiedendo come possa funzionare? L’opzione schermo intero è progettata per ampliare la visuale, permettendo al dispositivo di rispondere immediatamente quando tocchi qualsiasi icona sullo schermo.
Ecco come attivare l’opzione schermo intero:
Abilita l’opzione a schermo intero
Una volta attivata, dovresti notare una maggiore reattività del touch screen.
Se il problema del touch screen su Xiaomi è causato da un soft brick o da un firmware danneggiato, le soluzioni sopra consigliate potrebbero non bastare. In questo caso, è consigliabile effettuare una riparazione del sistema con DroidKit, lo strumento definitivo per risolvere problemi di dispositivi Android senza perdere dati. DroidKit può sbloccare Xiaomi senza perdere dati e risolvere oltre 50 tipi di problemi, tra cui lo schermo non reattivo, il boot loop, lo schermo nero, lo schermo bianco, Xiaomi non si accende e altri problemi. È quindi una scelta ottimale per risolvere il problema del touch screen Xiaomi che stai attualmente affrontando.
Passaggio 1. Scarica e installa DroidKit sul tuo computer.
Passaggio 2. Avvia DroidKit e seleziona l’opzione Riparazione del Sistema.
Seleziona Riparazione del Sistema
Passaggio 3. Collega il tuo dispositivo Xiaomi al computer utilizzando un cavo USB e fai clic su Inizia.
Clicc Inizia per riparare sistema
Passaggio 4. Segui le istruzioni a schermo per scaricare il pacchetto firmware corretto per il tuo dispositivo. Una volta completato il download, fai clic su Ripara ora.
Inizia la riparazione dopo aver scaricato il firmware
Passaggio 5. Ora avvia la riparazione e attendi il completamento del processo.
Sistema di riparazione completato
Sebbene la soluzione precedente sia la più completa per risolvere il problema del touch screen su Xiaomi, puoi anche provare a effettuare un ripristino alle impostazioni di fabbrica se non hai accesso a un computer. Con il ripristino, tutti i contenuti e le impostazioni che potrebbero causare il problema vengono eliminati, lasciando sul dispositivo solo i dati e le impostazioni preinstallati. Assicurati di fare un backup dei tuoi file importanti per non perderli.
Wipe Data/Factory Reset
Se dopo aver provato tutte le soluzioni il problema persiste, è consigliabile contattare il servizio clienti Xiaomi per ulteriore assistenza. Visita il sito ufficiale, spiega il problema al team di supporto e attendi una possibile soluzione.
Quando il touch screen del tuo Xiaomi smette di rispondere, può dipendere da uno o più dei seguenti motivi:
Sì! La perdita di dati è possibile durante la riparazione del sistema Xiaomi con DroidKit, poiché il processo richiede la reinstallazione del firmware per riportare il dispositivo al suo stato ottimale.
Risolvere il problema del ghost touch sul tuo Xiaomi è semplice. Sono disponibili diverse soluzioni, ma consigliamo di usare uno strumento come DroidKit per ripristinare il dispositivo alla normalità. Questo software fornisce una soluzione permanente per il ghost touch e altre complicazioni legate ad Android.
Ecco come risolvere i problemi del touch screen non funziona su Xiaomi. La nostra guida ha coperto i 5 metodi migliori per affrontare il problema: quale di questi intendi provare? Tra le soluzioni più efficaci, consigliamo di utilizzare DroidKit, uno strumento completo per la riparazione del sistema Android, in grado di risolvere problemi come il ghost touch e altre complicazioni del dispositivo. Scarica DroidKit e segui le istruzioni per eliminare definitivamente il problema del touch screen impazzito su Xiaomi!
