Il mio telefono è bloccato e non fa nulla [Soluzioni]
Un problema che di solito incontrano che installazione aggiornamento di sistema Android bloccato, soprattutto quando il telefono è stato utilizzato per un periodo di tempo. In questo articolo, puoi trovare sei soluzioni per risolvere il problema del telefono è bloccato.
Author Avatar Irelia Tong Ultimo aggiornamento: 11 Gennaio 2023
Il mio telefono Android è bloccato e non farà nulla! Non succede nulla quando faccio clic su un pulsante. Come posso risolverlo, non posso usare il mio telefono ora, sono molto preoccupato!
—— Da un utente Android.
Hai la stessa confusione di un utente di smartphone Android? Come tutti sappiamo, la caratteristica del sistema Android è che si tratta di un sistema operativo gratuito e open source. Puoi scaricare e installare qualsiasi software che ti piace quasi senza alcuna restrizione. Tuttavia, una moneta ha due facce. Mentre il sistema Android ti offre comodità, ci sono anche alcuni fastidiosi problemi esistenti. Ad esempio, il telefono è bloccato e non si accende , l’aggiornamento del sistema Android non viene installato , Android bloccato in modalità Fastboot e l’interfaccia utente del sistema smette di funzionare su Android , ecc.
DroidKit – Risolvi il problema del blocco di Android
Scarica gratuitamente DroidKit per risolvere problemi di sistema Android come “il mio telefono è bloccato e non farà nulla” con pochi clic.
Se hai lo stesso problema che il tuo telefono Android è bloccato e non puoi fare nulla, potresti voler sapere perché il mio telefono è bloccato e come sbloccare il telefono. Non preoccuparti, ci sono alcuni metodi che potrebbero aiutarti a risolvere questo problema. Immergiamoci!
1. Perché il mio telefono è bloccato?
  • Un processore a bassa velocità.
  • Lo spazio di memoria insufficiente.
  • A corto di spazio di archiviazione.
I 3 punti di cui sopra potrebbero essere il principale colpevole del congelamento degli smartphone Android. Tuttavia, potrebbe esserci un malfunzionamento o un problema con il software o l’applicazione specifica che causa il blocco del telefono. Se il tuo telefono Android sta riscontrando un problema del genere, prova le seguenti soluzioni per risolverlo.
2. Ripara un telefono Android congelato con DroidKit
Se il tuo telefono è bloccato, potresti non ricevere alcuna risposta quando tocchi lo schermo o tocchi qualsiasi pulsante. Pertanto, non farai nulla con il tuo telefono. Ora, ciò di cui hai bisogno è un potente strumento per aiutarti a riparare il problema del blocco del telefono sul tuo telefono.
Ti consigliamo di utilizzare uno strumento professionale di terze parti. Questo strumento è DroidKit, che può aiutarti a risolvere facilmente i problemi del telefono Samsung, come se il tuo telefono Samsung fosse acceso ma lo schermo è nero e le app continuano a bloccarsi su Android , ecc. Controlla le funzionalità di DroidKit come di seguito:
DroidKit – Ripristino del sistema Android
  • Sblocca il tuo dispositivo Android senza perdita di dati.
  • Risolvi vari problemi del sistema operativo Android in pochi passaggi.
  • Non è necessario eseguire root di dispositivo & 0 competenze tecniche.
  • Velocità fulminea per rilevare e risolvere possibili problemi telefono.
Prova gratis100% pulito e sicuro
Ora, segui i passaggi seguenti per far rivivere il tuo dispositivo morto in pochi semplici passaggi:
Passaggio 1. Ottieni DroidKit sul tuo computer e avvialo. Collega il tuo dispositivo Android e tocca il pannello Risolvi problemi di sistema.
Seleziona Riparazione del Sistema
Passaggio 2. Una volta che DroidKit ha rilevato il tuo dispositivo, fai clic sul pulsante Inizia per continuare.
Inizia per riparare sistema
Passaggio 3. DroidKit abbinerà automaticamente il codice PDA del tuo dispositivo Samsung. Quindi fare clic su Scarica ora per scaricare il firmware.
inizia a scaricare il pacchetto firmware
Se non c’è un codice PAD corrispondente, devi mettere il tuo dispositivo in modalità di ripristino e ottenere il codice PDA.
Passaggio 4. Dopo aver scaricato il firmware, fare clic sul pulsante Correggi ora.
correggi ora dopo il download del firmware
Passaggio 5. Metti il ​​tuo dispositivo in modalità download seguendo le istruzioni sullo schermo.
entra in modalita download per riparare il sistema
Passaggio 6. Una volta terminato, inizierà automaticamente a riparare il tuo sistema Android. Dopo aver completato il processo di riparazione, otterrai la pagina Sistema risolto con successo come di seguito.
sistema risolto con successo
3. Risolvi i problemi del tuo telefono congelato riavviando
Puoi anche provare alcuni metodi tradizionali per salvare il telefono, come riavviarlo. Segui i passaggi seguenti per riavviare il telefono in modo semplice e forzato.
Metodo 1. Riavvia semplice il telefono
Il modo più comune è riavviare il telefono per risolvere eventuali problemi di sistema comuni dei telefoni cellulari. Tieni premuto il pulsante di accensione per circa 30 secondi per riavviare il telefono.
Se il telefono non risponde al pulsante di accensione o a qualsiasi azione di tocco sullo schermo, puoi passare al metodo successivo.
Metodo 2. Forza il riavvio del tuo telefono Android
Forza il riavvio del telefono tenendo premuti contemporaneamente il pulsante di accensione e uno dei pulsanti del volume (per la maggior parte è il tasto di riduzione del volume) per più di sette secondi.
forza il riavvio del telefono android
forza il riavvio del telefono android  forza-il-riavvio-del-telefono-android
4. Sblocca il telefono ripulendo le App sbagliate
Uno dei motivi per cui il telefono è bloccato potrebbe essere che un’applicazione in esecuzione sul telefono è bloccata e non risponde. Ciò causerà il rallentamento del processore del telefono e il blocco del telefono. Pertanto, ti offriamo i metodi appropriati per sbloccare il telefono.
Metodo 1. Chiudi l’app bloccata
Devi solo chiudere l’applicazione bloccata per risolvere questo problema. Se non sei sicuro di quale programma sia bloccato, puoi chiudere tutte le app in esecuzione. A causa dei diversi modelli e marche di telefoni Android, i seguenti passaggi sono solo di riferimento. Qui prendiamo ad esempio il Samsung s20. Segui i passaggi seguenti:
  1. Scorri verso l’alto dalla parte inferiore dello schermo, quindi puoi vedere la barra di navigazione in basso.
  2. Tocca l’ icona delle app recenti.
  3. Scorri a sinistra e a destra per passare da un’app all’altra.
  4. Scegli l’app che desideri chiudere.
    chiudi app congelata
Leggi anche: Come risolvere App non si apre >
Metodo 2. Disinstalla l’app che causa un problema
Se di recente hai installato un’app o un gruppo di app sul tuo telefono Android. E il tuo telefono si blocca sempre ogni volta che apri queste app, faresti meglio a eliminare queste app. Perché queste app potrebbero presentare alcuni bug e problemi che probabilmente contribuiscono al blocco del telefono. Procedi come segue per rimuoverlo:
  1. Apri le Impostazioni del tuo telefono, scorri verso il basso e tocca l’  icona App.
  2. Scorri verso il basso una per una e scegli le app che desideri disinstallare.
  3. Fare clic su Disinstalla e scegliere l’  opzione OK per rimuoverlo.
    disinstalla le app sul telefono android
5. Altri modi per riparare il tuo telefono Android congelato
Fatta eccezione per i metodi indicati di seguito, puoi utilizzare i due metodi per sbloccare il telefono.
Metodo 1. Prova a caricare il telefono
Hai mai pensato che potrebbe essere perché il tuo telefono ha esaurito la batteria e non si accende? In tal caso, puoi provare a collegare il telefono a un caricabatterie per alcuni minuti prima di riavviarlo.
prova a caricare il telefono
Leggi anche: Come rislvere il telefono non carica >
Metodo 2. Ripristina le impostazioni di fabbrica del telefono
Ci auguriamo che tu abbia risolto il problema di blocco del telefono quando il mouse si ferma qui. Il ripristino delle impostazioni di fabbrica è l’ultima possibilità che puoi fare per sbloccare il telefono. Se il telefono è ancora bloccato dopo l’avvio o non si avvia nemmeno per qualche motivo, un ripristino delle impostazioni di fabbrica potrebbe risolvere i tuoi problemi. Mentre, tieni presente che il ripristino delle impostazioni di fabbrica del telefono cancellerà tutti i dati sul telefono, quindi è meglio  eseguire il backup del telefono prima di farlo.
ripristino di fabbrica del telefono android
ripristino di fabbrica del telefono android  ripristino-di-fabbrica-del-telefono-android
Se trovi ancora che il dispositivo a volte si blocca o talvolta non risponde dopo aver riavviato il dispositivo, puoi provare a prendere alcune misure per correggere questo sintomo.
1. Verificare la disponibilità di aggiornamenti software.
2. Pulisci il telefono e crea spazio di memoria sufficiente.
3. Controlla il tuo telefono in “Modalità provvisoria”, per sbarazzarti di qualsiasi virus mobile.
Conclusione
Quanto sopra sono 5 modi per risolvere il problema del blocco del telefono Android. Se pensi che l’articolo ti sia utile, condividilo con i tuoi amici e familiari. Se hai altre soluzioni migliori o problemi, condividili con noi nell’area commenti. In una parola, DroidKit è il modo più completo per risolvere il tuo problema. Scarica DroidKit e prova subito!
Prova Gratis
Prova Gratis
* 100% pulito e sicuro
Irelia Tong
