Come risolvere lo sfarfallio dello schermo su Android
Lo schermo del cellulare è la parte più utilizzata del nostro cellulare. Lo schermo cambia spesso in luminosità o colore, quindi c’è il rischio di malfunzionamenti come lo sfarfallio dello schermo del cellulare. Questo articolo fornisce alcuni metodi per aiutarti a risolvere il problema del cellulare Android sfarfallio dello schermo.
Author Avatar Irelia Tong Ultimo aggiornamento: 15 Gennaio 2023
Con la sostituzione degli smartphone, i problemi che ne conseguono sono gradualmente aumentati, come danni al sistema, crepe dello schermo, ecc., quindi le persone prestano maggiore attenzione alla qualità dei telefoni cellulari. Uno di questi è il problema dello sfarfallio del cellulare, che si riferisce all’improvviso sfarfallio dello schermo del cellulare durante l’uso. E, negli ultimi anni, il telefono è cambiato in modalità touch screen. Così lo schermo diventa la parte più importante del telefono. Quasi tutte le nostre operazioni sono sullo schermo del telefono, Come lo schermo del telefono diventa più grande, così fa la probabilità di problemi. Quindi avremo un problema con lo schermo che sfarfalla. Come possiamo risolvere questo problema quando lo incontriamo? Il seguente articolo vi darà una soluzione a questo problema.
Perché lo schermo di Android sfarfalla?
Ci sono molte ragioni per lo sfarfallio dello schermo. Devi combinare lo stato del telefono cellulare prima che si verifichi il problema dello sfarfallio per determinare la causa dello sfarfallio dello schermo. Successivamente, parliamo di diversi motivi e soluzioni per lo sfarfallio dello schermo del telefono cellulare.
  • Lo schermo del telefono è rotto
  • Il sistema Android è danneggiato
  • Troppa cache sul telefono
  • Sistema operativo Android obsoleto
  • Le applicazioni di terze parti sono in conflitto con funzioni come i telefoni cellulari
  • Il telefono cellulare si trova in un ambiente con un forte campo magnetico o elettrico
Correggi lo sfarfallio dello schermo Android
Quando incontriamo questo problema, prima dobbiamo calmarci, perché a questo punto, lo schermo del telefono non è più operativo. Quindi dobbiamo usare i computer per risolvere questo problema, quindi, se avete una situazione simile, non preoccupatevi. Raccomando DriodKit per risolvere questo problema.
DriodKit
  • Risolvere vari problemi del sistema del telefono cellulare, come crash del cellulare, crash del sistema, lo sfarfallio dello schermo, ecc.
  • Bastano pochi passaggi per correggere l’errore dello schermo del telefono Android, il touch screen impazzito.
  • la possibilità di estrarre dati (foto, video, contatti, WhatsApp, ecc.) da un telefono cellulare danneggiato dallo schermo.
  • Per una varietà di dispositivi Android come Samsung, Sony ecc.
Download Gratis
Download Gratis
* 100% pulito e sicuro
Scarica e installa gratuitamente DroidKit sul computer, seleziona Riparazione del Sistema a e segui i passaggi seguenti per completare la riparazione del sistema.
Seleziona Riparazione del Sistema
Passo 1. Collega il dispositivo Android, quando il telefono viene rilevato, fai clic sul pulsante Inizia.
Inizia
Inizia
Passo 3. Fai clic su Scarica Ora per scaricare il firmware. Fare clic sul pulsante Correggi ora al termine del processo di download.
Passo 4. Segui le istruzioni per mettere il tuo dispositivo in modalità download, quindi fai clic su Avanti, DroidKit inizia a riparare automaticamente il sistema Android. Infine attendi il completamento del processo di riparazione.
Altri modi per risolvere lo sfarfallio schermo Android
Per lo sfarfallio dello schermo causato da problemi software del telefono cellulare, possiamo anche provare le seguenti soluzioni.
1. Controlla la pellicola del telefono
Se lo schermo del cellulare è stato incollato con una pellicola, è possibile che la pellicola del cellulare provochi il malfunzionamento dello schermo tremolante del cellulare. Parte della pellicola del telefono cellulare interferirà con la funzione del sensore, quindi il telefono cellulare avrà uno schermo tremolante. Prova a staccare la pellicola del telefono e il telefono tornerà alla normalità.
2. Disinstalla il software
Se un software sconosciuto viene installato prima che il telefono cellulare presenti un tale errore, potrebbe entrare in conflitto con il sistema del telefono cellulare.È necessario disinstallare il software installato e osservare se il problema è stato risolto.
3. Riparare il sistema
Per risolvere lo sfarfallio dello schermo Android causato da problemi di sistema, basta fare riferimento alla seconda parte per risolverlo con Droidkit.
4. Effettua riparazioni
Se lo schermo del telefono cellulare è danneggiato, è necessario portare il telefono cellulare in un’officina di riparazione offline o in un negozio specializzato in telefoni cellulari per le riparazioni, il che potrebbe costare un sacco di soldi per sostituire lo schermo del telefono cellulare. Prima di ciò, devi anche recuperare i dati dal telefono schermo rotto per evitare perdite.
5. Riavvia il cellulare
Tieni premuto il pulsante di accensione per circa 30 secondi o fino al riavvio del telefono.
6. Hard Reset
Prova la risoluzione avanzata dei problemi, ad esempio il ripristino delle impostazioni di fabbrica del dispositivo: Tieni premuto “Volume su + Home + Accensione”, “Volume giù + Accensione”, “Home + Accensione”. Una volta in modalità di ripristino Android, utilizzare i pulsanti del volume per navigare nel menu, selezionare la modalità “Factory Reset/Wipe Data” e attendere il completamento del processo di ripristino.
Il ripristino del dispositivo a un’impostazione di fabbrica rimuove tutti i dati dal telefono, assicurarsi di aver già eseguito il backup.
Bonus Tip: come recuperare i dati dopo aver riparato sistema Android
Quando abbiamo a che fare con problemi di telefonia cellulare, abbiamo bisogno di reinstallare il sistema. O quando si ripristina il telefono in modalità di produzione, Come accennato in precedenza, abbiamo bisogno di eseguire il backup dei nostri telefoni per evitare di perdere i loro dati. Possiamo anche utilizzare le funzionalità di recupero dati di DriodKit. Questa è una caratteristica molto pratica, e quando abbiamo una cancellazione inaspettata, quando un sistema si blocca, attacchi di virus, e così via, Possiamo facilmente recuperare questi dati senza preoccuparsi di perdita di dati. Potete provare ad usarlo.
Recupero rapido
Recupero rapido
Conclusione
Questo articolo mostra cosa dovremmo fare con lo sfarfallio dello schermo e perché. Possiamo usare DriodKit per risolvere questo problema. Con un semplice clic, è possibile risolvere lo sfarfallio dello schermo causato da un crash del software o guasto del sistema all’interno del telefono. Inoltre, DriodKit ha una serie di caratteristiche pratiche. Quando abbiamo bisogno di eseguire il backup dei nostri telefoni o ripristinare i dati che abbiamo cancellato, DriodKit ci aiuta bene, e spero che questo articolo vi aiuterà.
Download Gratis
Download Gratis
Irelia Tong
rs clm4 top
