Home fix-android-system Xiaomi/Redmi è bloccato in modalità fastboot
“Il mio telefono Xiaomi è bloccato in modalità fastboot, come posso risolverlo?” Questa guida vi spiegheremo cos’è fastboot e come uscirne se si entra per sbaglio in modalità fastboot di Xiaomi.
Irelia Tong | Ultimo aggiornamento: 18 Marzo 2025
2099Conteggio parole|6minuto
A volte capita di lasciare il telefono nella borsa, tirarlo fuori e trovarlo bloccato in Fastboot. Fastboot è una modalità che può essere attivata a causa di impostazioni errate o di azioni involontarie dell’utente. Molti utenti di smartphone Xiaomi non hanno mai sentito parlare della modalità Fastboot. Sì, è raro, ma può succedere. Per prima cosa è necessario sapere cos’è il fastboot di Xiaomi e poi capire come risolvere il problema se si verifica questa situazione.
Xiaomi Fastboot
Xiaomi Fastboot
In alcuni casi, l’uscita da questa modalità è molto rapida, ed è possibile entrare nel “menu principale” o nel “menu di ripristino”. Ma a volte non sarai in grado di uscire dalla modalità fastboot in questi modi, qui ti forniremo tutti i passaggi e le soluzioni che possiamo trovare per aiutarti a uscire dalla modalità fastboot sui telefoni Xiaomi e Redmi.
Articolo consigliato:Come risolvere Xiaomi bloccato schermata Mi>
Parte 1. Cosa significa fastboot su Redmi/Xiaomi
Cos’è il Xiaomi fastboot mode? La modalità Fastboot è una funzionalità avanzata presente negli smartphone Xiaomi e Redmi, utilizzata per eseguire aggiornamenti manuali, reinstallare il firmware, sbloccare il bootloader o risolvere problemi di sistema. Sebbene esistano altri modi per eseguire il flashing del dispositivo, in alcuni casi Fastboot è necessario, ad esempio per ripristinare una versione precedente del firmware o correggere errori critici.
Tuttavia, se il telefono entra accidentalmente in Fastboot e non riesce a uscire, il sistema potrebbe rimanere bloccato sulla schermata con il logo Fastboot e il coniglietto Xiaomi. In questo articolo, vedremo come uscire dalla modalità Fastboot su Xiaomi in modo sicuro e senza rischi, esplorando diverse soluzioni, dalle più semplici alle più avanzate.
Perché il tuo Xiaomi è bloccato in Fastboot?
  • Hai premuto accidentalmente i tasti sbagliati (ad esempio, accensione + volume giù).
  • Un aggiornamento software non è andato a buon fine.
  • Il telefono ha subito un errore di sistema o un blocco improvviso.
  • Hai tentato di installare una ROM personalizzata senza seguire i passaggi corretti.
Se il tuo Xiaomi è bloccato in Fastboot, vediamo come risolvere il problema e far tornare il telefono alla normalità.
Parte 2. Come accedere a Fastboot dal dispositivo Xiaomi, Redmi, Poco
La modalità Fastboot è una funzione avanzata integrata nei dispositivi Xiaomi, Redmi e Poco, utile per eseguire aggiornamenti manuali, installare ROM personalizzate o risolvere problemi di sistema. Se desideri accedere a Fastboot per eseguire operazioni specifiche, segui questi passaggi:
  1. Spegni il dispositivo completamente.
  2. Tieni premuti contemporaneamente i tasti “Volume Giù” e “Accensione” fino a visualizzare il logo Fastboot con il coniglietto Xiaomi.
    Come accedere a Xiaomi Fastboot
  3. A questo punto, il telefono si troverà in modalità Fastboot e potrà essere collegato al computer per eseguire comandi tramite ADB e Fastboot.
Se non esegui alcuna operazione, il dispositivo resterà bloccato in Fastboot finché non verrà riavviato manualmente o tramite comando fastboot reboot.
Parte 3. Come uscire dalla modalità Fastboot su Xiaomi
Se il tuo Xiaomi/Redmi è bloccato sulla schermata Fastboot, ci sono diverse soluzioni per sbloccarlo, a seconda della causa del problema.
1. Risolvi Xiaomi bloccato in fastboot riavviando il dispositivo (senza PC)
Una volta un utente ha chiesto “Il mio Xiaomi Mi 9 è bloccato in modalità Fastboot, non riesco a fare qualsiasi cosa. Quindi, il Fastboot Redmi Xiaomi come uscire?” Supponiamo che tu sia entrato accidentalmente nella modalità fastboot di Xiaomi, come uscire dalla modalità Fastboot? La prima soluzione è provare un semplice riavvio forzato.
Tuttavia, se non funziona, puoi provare a tenere premuti i pulsanti di accensione e riduzione del volume o i pulsanti di accensione e aumento del volume per circa 10-15 secondi fino allo spegnimento del dispositivo.
Premete i pulsanti di Accensione e Volume
È possibile che anche se si tenta di forzare un riavvio, il sistema potrebbe comunque tornare a fastboot. Quindi è necessario fare riferimento ad altri metodi.
2. Come uscire dalla modalità Fastboot su Xiaomi tramite il ripristino
Se il tuo Xiaomi è bloccato in modalità Fastboot, una delle soluzioni più semplici è utilizzare la modalità di ripristino per riavviare il sistema. Questo metodo è veloce, sicuro e non comporta la perdita di dati.
  1. Tieni premuti contemporaneamente i pulsanti “Volume +” e “Accensione”.
  2. Dopo circa 15 secondi, quando appare il menu della modalità di ripristino, rilascia i pulsanti.
  3. Usa i tasti del volume per navigare nel menu e seleziona “Ripristina”.
  4. Conferma l’operazione e attendi che il dispositivo si riavvii.
Dopo il riavvio, il tuo Xiaomi uscirà dalla modalità Fastboot e tornerà a funzionare normalmente.
Se il dispositivo continua a riavviarsi in Fastboot, prova altre soluzioni come i comandi ADB o il ripristino del firmware tramite Mi Flash Tool.
3. Sbloccare Xiaomi bloccato in Fastboot in modo sicuro con DroidKit
Se il tuo smartphone Xiaomi è bloccato in modalità Fastboot e non riesci a riavviarlo, DroidKit è la soluzione più efficace per risolvere il problema. Questo strumento avanzato è in grado di gestire tutti i problemi di sistema Android, tra cui schermo nero, crash delle app, touchscreen non funzionante, touch screen impazzito, Xiaomi non si accende e telefono bloccato.
È la soluzione più flessibile ed efficace per uscire dalla modalità Fastboot su Xiaomi con il massimo tasso di successo. Il software risolve il blocco di Fastboot senza alterare lo stato del dispositivo e offre funzioni avanzate come la rimozione del blocco schermo, il bypass del Blocco Google, l’estrazione e il recupero dei dati, oltre a superare l’errore “Custom Binary Blocked by FRP Lock“.
Scarica Gratis (Win)  Compatibile con Windows Scarica Gratis (Mac)  Compatibile con Mac
Scaricarlo e provarlo gratuitamente ora per saperne di più! Seguire i seguenti passaggi per uscire da fastboot senza eliminare nulla usando Droidkit.
Passo 1. Collega il telefono al computer e avvia DroidKit > Clicca su Riparazione del Sistema.
Seleziona Riparazione del Sistema
Passo 2. Collega il tuo telefono Xiaomi al PC e clicca su Inizia.
Clicc Inizia per riparare sistema
Passo 3. Segui le istruzioni per mettere il dispositivo in modalità di ripristino >  Clicca il pulsante Avanti.
Metti Xiaomi in modalità di ripristino
Passo 4. Avvia il download del firmware >  Dopo aver scaricato il firmware, tocca il pulsante Ripara Ora.
Inizia la riparazione dopo aver scaricato il firmware
Passo 5. Segui le istruzioni sullo schermo per mettere il dispositivo in modalità download. Il ripristino verrà completato.
Sistema di riparazione completato
Scopri di più:Come sbloccare Xiaomi senza perdere dati>
4. Risolvi il Fastboot rimuovendo la batteria
Se il riavvio del telefono non funziona, un’altra opzione potrebbe essere spegnere il dispositivo e rimuovere la batteria. Dopo aver atteso qualche secondo, reinserire la batteria e riavviare lo smartphone.
Tuttavia, questa operazione può avere effetti dannosi sul dispositivo. Molti modelli Xiaomi moderni hanno batterie integrate non rimovibili, e forzare la rimozione potrebbe danneggiare seriamente alcuni componenti interni. Questo metodo non è consigliato, a meno che non si disponga di uno smartphone con batteria rimovibile.
5. Usare Xiaomi Mi Flash Tool per ripristinare il sistema
Se il tuo Xiaomi è bloccato in Fastboot a causa di un aggiornamento fallito o di un problema di sistema, puoi provare a ripristinare il firmware ufficiale con Xiaomi Mi Flash Tool.
  1. Scarica Xiaomi Mi Flash Tool dal sito ufficiale Xiaomi.
  2. Scarica il firmware ufficiale compatibile con il tuo modello Xiaomi.
  3. Collega il telefono al PC in modalità Fastboot.
  4. Apri Mi Flash Tool e seleziona il firmware scaricato.
  5. Clicca su “Flash” per avviare il ripristino.
Questo metodo potrebbe cancellare i dati del telefono. Se possibile, effettua un backup prima di procedere.
6. Uscire dalla modalità Fastboot con i comandi Fastboot (con PC)
Se il metodo precedente non ha funzionato, puoi provare a uscire dalla modalità Fastboot usando i comandi Fastboot e ADB.
  1. Scarica e installa ADB e Fastboot sul tuo PC. Puoi scaricarlo dal sito ufficiale Xiaomi o da fonti affidabili.
  2. Collega il tuo Xiaomi al PC tramite cavo USB.
  3. Apri il Prompt dei Comandi (su Windows) o il Terminale (su Mac).
  4. Digita il seguente comando e premi Invio: fastboot reboot. Quindi il telefono si riavvierà automaticamente.
Se il comando funziona, il dispositivo uscirà dalla modalità Fastboot e tornerà alla schermata principale di MIUI.
Parte 4. Domande frequenti su Xiaomi bloccato in Fastboot
Perché il mio Xiaomi entra sempre in Fastboot da solo?
Potrebbe essere dovuto a un problema software, un’installazione errata di una ROM o un aggiornamento fallito. Se succede frequentemente, prova a reinstallare il firmware originale.
Fastboot cancella i dati del telefono?
No, entrare in Fastboot Mode non cancella i dati, ma alcuni metodi per uscirne (come il ripristino di fabbrica o il flashing del firmware) potrebbero eliminare i file salvati.
Come prevenire il problema di Xiaomi bloccato in Fastboot?
Evita di installare ROM non ufficiali senza seguire correttamente i passaggi. Non forzare l’aggiornamento del sistema se la batteria è scarica. Se il problema si ripresenta, prova a resettare il dispositivo o reinstallare MIUI ufficiale.
Conclusione
Mentre la modalità fastboot può essere molto utile a volte, per apportare modifiche alla ROM o risolvere problemi del computer. Ma per la maggior parte degli utenti, se rimani accidentalmente bloccato in modalità fastboot, diventerà anche un problema. A questo punto non ci resta che sbarazzarci del fast boot di Xiaomi. Il più consigliato è utilizzare Droidkit per risolvere Xiaomi bloccato in fastboot e non cancellerà i dati, non solo, può anche risolvere vari problemi del telefono cellulare Xiaomi. Vieni a scaricarlo e provalo!
Irelia Tong
