Come risolvere telefono non carica 2023
Se scopri che non funziona quando si carica il telefono, stiamo affrontando problemi di interruzione di corrente. Ci sono vari motivi per cui il tuo telefono non si carica, ma non preoccuparti, questo articolo ti fornirà delle soluzioni.
Author Avatar Irelia Tong Ultimo aggiornamento: 10 Aprile 2023
Nella vita quotidiana, l’uso del telefono cellulare sta diventando più comune, molte persone sono inseparabili dai telefoni cellulari, i telefoni cellulari stanno diventando più potenti, il che significa che la nostra dipendenza da esso sta crescendo e i telefoni cellulari sono ora una necessità per molte persone. Si verifica il problema di non caricare il telefono cellulare? Qual è la ragione? Infatti, siamo in grado di risolvere alcuni dei difetti noi stessi, è possibile controllare prima della riparazione, qui ci sono alcune delle situazioni che causano il telefono non ricaricare e la soluzione.
Perché il mio telefono non carica
Il motivo più comune a cui pensiamo è che l’interfaccia del caricabatterie è rotta. I caricabatterie sono la cosa più frequente da usare per ogni carica. Così il suo danno è stato il più frequente, Inoltre, caricabatterie e adattatori del telefono cellulare sono una ragione. I telefoni cellulari ora supportano diversi protocolli di ricarica rapida, che possono anche causare il mancato caricamento del telefono in modo corretto. Ci sono anche una serie di piccoli scenari di probabilità, come l’acqua del telefono cellulare, danni alla batteria o danni al sistema del telefono cellulare. Quindi, allora abbiamo bisogno di controllare uno per uno per scoprire perché il telefono non si carica.
Risolvere il problema del telefono non si carica
  1. Controllare l’interfaccia di ricarica
Utilizzare lo stesso caricabatterie o l’alimentatore di ricarica, a volte caricando, a volte non caricando, per confermare l’area di errore toccando. Se si tratta di un problema di caricabatterie o connessione, sostituirlo direttamente. Può anche essere che la corrosione del foglio di rame sull’interfaccia di ricarica causa un contatto scarso e può essere strofinata con gomma.
  1. Sostituire il caricatore o la presa
Sostituendo i cavi o le prese dati, se la ricarica può essere eseguita senza problemi, possiamo risolvere un malfunzionamento nel telefono, che è il modo più semplice per risolvere la stragrande maggioranza delle situazioni di non carica.
  1. Cancella la cache del cellulare
A volte la cache del telefono colpisce anche la ricarica perché la ricarica è anche un programma e ha bisogno di un po’ di cache per l’esecuzione.
  1. Ricarica in modalità provvisoria
La modalità di sicurezza di un telefono cellulare è dovuta a procedure incompatibili nel telefono cellulare. Per mantenere il telefono sicuro, attivare la modalità di sicurezza e la carica, il telefono termina il programma incompatibile in modo che il programma incompatibile non influisca sulla ricarica del telefono, consentendo al telefono di caricarsi correttamente
  1. Riavviare il telefono
Il riavvio del telefono è simile all’attivazione della modalità di sicurezza. Il riavvio del telefono consente di controllare se stessi, regolare la modalità più adatta per il telefono e terminare le procedure incompatibili che consentono al telefono di caricare correttamente
Questi metodi escludono essenzialmente il motivo per cui il telefono non può caricare correttamente, e se non lo fa, potrebbe essere il danno della batteria, che richiede l’invio del telefono al centro di riparazione per risolvere il problema sostituendo la batteria.
Riparare il sistema con Droidkit se il cellulare non si carica
Abbiamo controllato la maggior parte della situazione, e oltre a questo, se non possiamo ancora caricare, potremmo avere un problema con il sistema del cellulare, come dovremmo risolvere i problemi e risolverli?
Quindi vi consiglio Droidkit, che è la migliore soluzione a tutti i problemi di Android e può risolvere rapidamente il sistema del telefono per risolvere il problema senza ricarica. Potremmo anche avere alcuni problemi di sistema con le opzioni di debug USB prima di ripristinare il sistema del telefono cellulare, quindi con Droidkit, possiamo risolvere questi due problemi insieme.
DroidKit
  • Non è richiesto alcun root e non sono necessarie competenze tecniche.
  • Oltre a riparare il sistema, può anche rimuovere la schermata di blocco del telefono, recuperare i dati, bypassare blocco FRP e altro ancora.
  • L’unica soluzione per riparare il telefono per computer Windows/ Mac.
Passo 1. Collega il dispositivo Android al computer e apre DroidKit sul tuo computer e seleziona la modalità di Riparazione del Sistema.
Seleziona Riparazione del Sistema
Passo 2. Tocca Inizia.
Inizia per riparare sistema
Passo 3. Mettete il dispositivo in modalità download. quindi clicca il pulsante Avanti.
Mette in modalità di ripristino
Al termine del processo di download, verrà visualizzata l’interfaccia sottostante. Fare clic sul pulsante “Ripara ora”.
 Passo 4. Riparare Android con successo.
Inizierà automaticamente a riparare il sistema Android,  Si prega di attendere un momento. Una volta completato il processo di riparazione,  il tuo dispositivo Android si riavvierà. La riparazione del sistema è completa.
Conclusione
Questo articolo descrive diversi modi per risolvere il problema della non ricarica del telefono cellulare. A parte l’interfaccia del caricabatterie o problemi di caricabatterie, quello che non possiamo vedere è un malfunzionamento del sistema del telefono cellulare. Questo ci richiede di scegliere un software pratico per risolvere i problemi e risolvere. Quindi, scegliere DroidKit per risolvere meglio il problema della ricarica del telefono.
Download Gratis
Download Gratis
* 100% pulito e sicuro
Irelia Tong
