Come si fa se telefono Samsung non si accende
Samsung è uno dei marchi di telefoni cellulari più popolari e molte persone scelgono di utilizzare i telefoni Samsung. Ma dopo averlo utilizzato per un periodo di tempo, molti utenti hanno riscontrato la situazione di Samsung non si accende e non carica. Qual è il motivo? Come dovrebbe essere risolto? Continuare a leggere.
Author Avatar Irelia Tong Ultimo aggiornamento: 29 Agosto 2022
“Samsung a50 non si accende, cosa devo fare?”
“Samsung s7 non si accende, il sistema di telefonia mobile è rotto?”
” Tablet Samsung non si accende, nessuna risposta a qualsiasi operazione.”
La maggior parte dei problemi che si incontrano sono simili su quanto sopra. In effetti, ci sono molte ragioni per il telefono Samsung non si accende. L’articolo ti fornirà soluzioni dai seguenti due aspetti.
Il mio Samsung non si accende e non carica
Perché cellulare Samsung non si accende? Le ragioni di Samsung non si accende sono principalmente divise in tre categorie: danni hardware del telefono cellulare, problemi software e guasti di sistema. È necessario scegliere soluzioni diverse per motivi diversi. Dopo una sintesi e un’analisi delle varie situazioni, le ragioni specifiche il cellulare non si accende più Samsung sono principalmente le seguenti:
  • Il telefono non ha energia sufficiente, causando lo spegnimento automatico.
  • Il cavo dati, il caricatore, la spina sono danneggiati o la batteria è danneggiata e non può fornire alimentazione normalmente.
  • La cache interna del telefono cellulare è eccessiva e il software non è compatibile.
  • La scheda SD del telefono cellulare è danneggiata o il dispositivo è danneggiato.
  • Il sistema si arresta in modo anomalo e si blocca in modalità di spegnimento.
Puoi controllare il tuo telefono per i motivi sopra elencati, se è dovuto a un problema software o un errore di sistema che causa Samsung non si accende lo schermo. Quindi puoi fare riferimento ai seguenti metodi per risolvere il tuo problema:
Caricare il telefono e verificare se il caricabatterie e il cavo funzionano correttamente.
Attendi qualche minuto per vedere se lo schermo mostra l’icona di una batteria o una luce rossa lampeggia, in caso contrario, lo schermo potrebbe essere danneggiato.
Forza il riavvio del tuo telefono Samsung
Tieni premuti contemporaneamente il pulsante laterale e il pulsante di riduzione del volume per almeno 7 secondi per riavviare il dispositivo.
Imposta il tuo telefono Samsung in modalità provvisoria.
Tieni premuto il pulsante di accensione finché non viene visualizzata l’icona SAMSUNG e rilascia. Tieni premuto di nuovo il tasto Volume giù fino al completamento del riavvio.
Fallo riparare presso un centro Samsung autorizzato.
Forse il tuo telefono è completamente rotto e deve essere riparato in un’officina o sostituito con un nuovo telefono.
Riparare Samsung non si accende con Driodkit
Se hai provato i metodi sopra e ancora non funziona. il Samsung non si accende potrebbe essere dovuto a un danneggiamento del sistema. Di fronte a questa situazione, devi scaricare lo strumento professionale di riparazione del sistema Driodkit per aiutarti a risolverlo. Driodkit può aiutarti a risolvere tutti i tipi di problemi con il tuo telefono Android, come bloccato in una determinata modalità, mancata risposta, schermo nero, arresto anomalo del sistema, ecc. Inoltre, può gestire efficacemente i tuoi dati ed eseguire il backup del telefono Samsung per evitare la perdita di dati in qualsiasi situazione. Di seguito le caratteristiche funzionali di Driodkit:
  • Sicuro al 100%, non danneggia il telefono, può riparare il sistema con un clic.
  • Estrai contatti, messaggi, WhatsApp, foto e altri dati dal tuo telefono Android rotto o dalla memory card, puoi anche trasferire i dati da Samsung a PC.
  • Driodkit può riparare non solo i telefoni Samsung, ma anche i tablet Samsung che non si accendono, ma anche altri dispositivi Android.
Download Gratis
Download Gratis
* 100% pulito e sicuro
Fare riferimento ai seguenti passaggi per utilizzare Driodkit:
Passaggio 1. Scarica gratuitamente e avvia DroidKit sul tuo computer Collega il tuo dispositivo Android al computer con un cavo USB . Quindi seleziona la modalità “Riparazione del sistema”.
Seleziona Riparazione del Sistema
Passaggio 2. Una volta rilevato il tuo Samsung, fai clic su “Inizia”.
Inizia per riparare sistema
Passaggio 3. DroidKit accederà automaticamente al codice PDA del tuo dispositivo Samsung. Successivamente, fai clic su “Scarica ora” per scaricare il firmware.
Passaggio 4. Metti il ​​tuo dispositivo in modalità di ripristino e tocca Avanti. Dopo aver terminato il download del pacchetto di dati, fare clic su “Correggi ora”. Segui le istruzioni per mettere il tuo dispositivo in modalità download.
Mette in modalità di ripristino
Passaggio 5. Ripara Android. Dopo aver scaricato e verificato il firmware, inizierà automaticamente a riparare il tuo sistema Android. Dopo aver completato il processo di riparazione, il tuo dispositivo Android si riavvierà.
Conclusione
Per riassumere, quando Samsung non si accende, segui i suggerimenti nell’articolo per controllare il tuo Samsung. Se incontri problemi che non possono essere risolti, scaricare Driodkit deve essere la scelta migliore. Si può facilmente affermare che Driodkit è sempre il modo più efficiente e conveniente per risolvere Samsung non si accende. Non esitare più!
Download Gratis
Download Gratis
Irelia Tong
