Home android-unlock Xiaomi bloccato dopo reset, cosa fare
Se dimentichi le credenziali originali dopo aver reimpostato il telefono, non sarai in grado di sbloccare e attivare ulteriormente il dispositivo. Questo articolo fornisce uno strumento per ripristinare un telefono Xiaomi bloccato dopo il ripristino.
Irelia Tong | Ultimo aggiornamento: 19 Aprile 2024
1501Conteggio parole|5minuto
“Ciao, dopo aver ripristinato il mio Xiaomi, il mio account Google è stato completamente bloccato. Richiede la verifica dell’account Google, ma ho dimenticato l’account e la password correlati, cosa devo fare?”
Se hai acquistato un telefono cellulare di seconda mano ma non conosci le informazioni sull’account del proprietario precedente e il telefono continua a mostrare “Verifica il tuo account” dopo il ripristino, non preoccuparti! Condivideremo come bypassare il FRP di protezione del ripristino delle impostazioni di fabbrica e ti aiuteremo a riottenere l’accesso al tuo dispositivo quando ripristini il telefono e dimentichi il tuo account Google!
Articolo consigliato:Come rimuovere account Google precedentemente sincronizzato da Android dopo il ripristino>
Parte 1. Perché Xiaomi bloccato dopo il ripristino?
Google e i produttori di telefoni offrono strumenti per prevenire il furto del telefono e proteggere la tua privacy durante il ripristino del telefono. Dopo aver configurato la protezione dal ripristino dei dati di fabbrica, dovrai conoscere la password del tuo telefono o la password del tuo account Google prima di poter ripristinare il dispositivo e utilizzarlo come nuovo dispositivo. Dopo aver ripristinato Xiaomi, potresti riscontrare una situazione in cui il tuo telefono Xiaomi è bloccato dal tuo account Google. Non preoccuparti, continua a leggere questo articolo per fornirti la soluzione migliore per aggirarlo.
Verifica FRP di Google
 Il mio Xiaomi è bloccato dopo il ripristino, ma non ho mai impostato un account Google su di esso. Perché succede questo e come posso risolverlo?
In alcuni casi, potresti riscontrare il blocco del tuo Xiaomi anche se non hai mai associato un account Google al dispositivo. Questo potrebbe essere causato da problemi nel sistema operativo o da un’anomalia nel processo di ripristino.
Per risolvere questo problema, puoi provare a eseguire un riavvio forzato del dispositivo tenendo premuti contemporaneamente i pulsanti di accensione e riduzione del volume per alcuni secondi.
Parte 2. Come sbloccare Xiaomi è bloccato dopo il reset
Dopo aver ripristinato il telefono e dimenticato il tuo account Google, potresti rimanere bloccato sul blocco FRP e cercare un modo per bypassare il blocco FRP! È necessario utilizzare FRP Tool professionale per sbloccarlo in modo da poter accedere nuovamente al telefono senza verifica.
Droidkit è uno strumento adatto a tutti i dispositivi Android e la sua funzione di sblocco è molto potente. Ti consente di incontrare “This device is locked Xiaomi“, che può aiutarti rapidamente a risolvere vari problemi di blocco del telefono causati da password, sequenze, impronte digitali, ecc. Può anche sbloccare telefono Android senza password. Inoltre, è anche molto efficace nel rimuovere le restrizioni FRP.
DroidKit – Sblocca schermo Android sicuro
  • Bypassa l’account FRP/Google in un minuto senza password.
  • Rimuovi definitivamente l’account Google dal dispositivo Android.
  • Supporta Samsung, Xiaomi, OPPO, Motorola, Sony e altri.
  • Sblocca tutti i tipi di blocchi dello schermo Android.
Scarica Gratis (Win)Compatibile con Windows
Scarica Gratis (Mac)Compatibile con Mac
Scarica e installa l’ultima versione di Droidkit su PC Windows o Mac e segui i passaggi seguenti per bypassare la verifica dell’account Google su Xiaomi.
Passo 1. Avvia Droidkit e seleziona la modalità “Bypass FRP”.
Seleziona la funzione Bypassa FRP
Passo 2. Collega il tuo Xiaomi al computer, attendi il riconoscimento del sistema e poi fai clic sul pulsante di avvio. Scegli il tuo sistema Xiaomi.
Seleziona la marca del dispositivo Xiaomi
Passo 3. Il sistema preparerà il file di configurazione per te. Una volta completato, fai clic su Inizia a Bypassare per continuare.
Fare clic sul pulsante di Inizia per bypassare
Passo 4. Segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per mettere Xiaomi in modalità di ripristino e il processo di rimozione del tuo account Google inizierà automaticamente.
Inizia a rimuovere il blocco FRP
Passo 5. Attendi il completamento del processo di sblocco. Il tuo dispositivo Xiaomi dovrebbe ora essere sbloccato e pronto per un utilizzo illimitato.
Bypass completato
Bypass completato
Parte 4. Come risolvere Xiaomi bloccato dopo il ripristino con APK FRP
Un altro metodo consiste nell’eseguire un ripristino sul dispositivo utilizzando l’app FRP Bypass APK e sbloccarlo dopo il ripristino delle impostazioni di fabbrica. Questa applicazione è disponibile da fonti affidabili e ti consente di bypassare il blocco FRP e ripristinare l’accesso al tuo dispositivo.
Passaggio 1. Scarica e installa l’APK di bypass FRP sul tuo dispositivo.
Passaggio 2. Collega la pen drive USB al tuo dispositivo utilizzando un cavo OTG.
Passaggio 3. Vai nelle Impostazioni Xiaomi e attiva l’opzione Installa app sconosiute per consentire l’installazione di app da fonti diverse dal Play Store. (Impostazioni > Protezione privacy > Autorizzazioni speciali > Installa app sconosciute). Dopodiché tocca lo switcher e qui fai clic su Accetta per confermare.
Attiva l'opzione Origini sconosciute
Attiva l’opzione Origini sconosciute
Passaggio 4. Utilizza il telefono per accedere alla cartella sull’unità USB in cui è salvato l’APK di bypass FRP.
Passaggio 5. Esegui l’APK di bypass FRP sul tuo telefono e concedigli le autorizzazioni necessarie per funzionare.
Passaggio 6. Al termine dell’installazione, è possibile fare clic su “Apri”. In questo modo si aprirà il menu Impostazioni.
Passaggio 7. Vai a Ripristino annunci di backup. Ora puoi eseguire un ripristino delle impostazioni di fabbrica sul tuo telefono.
Passaggio 8. Una volta completato il ripristino delle impostazioni di fabbrica, riavvia il dispositivo per completare il processo.
 Assicurati sempre di eseguire il backup dei dati importanti prima di eseguire un ripristino poiché tutti i dati sul dispositivo verranno eliminati durante il processo.
Parte 3. Domande frequenti su Xiaomi bloccato dopo il ripristino
Di seguito sono elencati anche alcuni problemi comuni relativi al blocco di Xiaomi dopo il ripristino.
Come posso evitare che il mio Xiaomi venga bloccato da FRP dopo il ripristino?
Prima di eseguire un ripristino di fabbrica, assicurati di aver effettuato il logout dal tuo account Google sul dispositivo. Puoi fare ciò navigando su “Impostazioni” > “Account” > “Google” e selezionando il tuo account, quindi scegliendo “Rimuovi account”.
Dopo il ripristino, il mio Xiaomi continua a chiedermi la password dell’account Mi. Cosa devo fare se l’ho dimenticata?
Se il tuo telefono Xiaomi richiede ancora l’inserimento della password del tuo account Xiaomi dopo il ripristino, potrebbe essere necessario ripristinare il tuo account Xiaomi tramite il sito Web ufficiale Xiaomi o utilizzare Droidkit per sbloccare un Xiaomi bloccato dall’account Mi.
Ho eseguito correttamente il ripristino di fabbrica sul mio Xiaomi, ma continua a rimanere bloccato sulla schermata di avvio. Cosa posso fare?
Se il tuo Xiaomi rimane bloccato sulla schermata MI dopo il ripristino di fabbrica, potrebbe essere dovuto a un problema di firmware corrotto o danneggiato. Puoi provare a risolvere questo problema eseguendo un ripristino completo del firmware tramite la modalità di ripristino del telefono.
Ho già eseguito il ripristino di fabbrica sul mio Xiaomi per bypassare il blocco FRP, ma non riesco comunque ad accedere al mio dispositivo.
Se hai già eseguito con successo un ripristino di fabbrica e hai effettuato il logout dall’account Google precedente, ma ancora non riesci ad accedere al dispositivo, potrebbe esserci un altro problema come un difetto hardware o un problema software. In tal caso, ti consigliamo di contattare l’assistenza clienti di Xiaomi o di portare il dispositivo presso un centro di assistenza professionale per ulteriori diagnosi e riparazioni.
Conclusione
Come rimuovere l’account Google è un problema difficile per molti utenti Android. Quanto sopra descrive il modo più veloce per risolvere Xiaomi bloccato nella verifica dell’account Google per aiutarti a bypassare rapidamente il FRP di Google. L’uso di Droidkit è una scelta semplice ed efficace Oltre a sbloccare FRP, può anche riparare i problemi del sistema Xiaomi, come schermo nero di Xiaomi, il blocco dell fastboot, Xiaomi non si accende, ecc.
Irelia Tong
