Ti sei mai imbattuto in una situazione in cui il tuo tablet Samsung è bloccato e stai cercando come resettare del tablet Samsung. Se è così, non preoccuparti. Questa guida contiene le migliori soluzioni per resettare un tablet Samsung.
Quando il tablet viene utilizzato per molto tempo, si verificheranno sempre vari problemi. A questo punto il metodo più rapido e semplice è ripristinare il tablet. Un tablet reset può migliorare la tua esperienza. In effetti, molte persone scelgono di farlo. Questo articolo ti introdurrà in dettaglio sul metodo di ripristino.
Oltre al guasto del dispositivo, alcune persone scelgono di resettare anche per tali esigenze: “Ho un vecchio tablet Samsung in casa, ma non conosco la password, c’è un modo per resettare tablet Samsung bloccato?” Questa situazione è molto comune nella vita. Non importa quale sia il motivo per ripristinare un tablet Samsung. Che tu possa sbloccare o meno il tuo tablet Samsung. Uno dei tre metodi descritti in questo articolo è destinato a funzionare per te. Continuare a leggere.
Quando il tuo tablet Samsung può essere utilizzato normalmente, puoi ripristinare il tuo tablet Samsung direttamente tramite ”Impostazioni”. In questo caso, è possibile operare direttamente dopo aver eseguito il backup dei dati nel tablet. Segui i passaggi seguenti per resettare tablet Samsung bloccato:
Passaggio 1. Apri “Impostazioni” e seleziona “Gestione generale”.
Passaggio 2. Fare clic sull’opzione “Ripristina” e selezionare “Ripristino dati di fabbrica”. Infine fai clic su “Ripristina”.
Ripristino del telefono Samsung
Se il tuo tablet Samsung è bloccato e non conosci la password, devi prima scaricare DroidKit per sbloccare il tuo tablet Samsung. La funzione di sblocco di DroidKit può rimuovere vari i tipi di blocchi password e la pagina operativa ha passaggi dettagliati. DroidKit può aiutarti a risolvere il tuo problema con un clic. Ecco altre caratteristiche di DroidKit:
Fare riferimento ai seguenti passaggi per ripristinare tablet Samsung bloccato con DroidKit:
Passaggio 1. Innanzitutto, collega il tablet e il computer Samsung con un cavo USB. Scarica DroidKit sul tuo PC. Quindi avvia DroidKit e seleziona la modalità “Sblocco schermo”. In particolare, questa operazione cancellerà i dati del tablet. Quindi fare clic su “Avvia”. Quindi vai avanti e fai clic su “Il dispositivo è connesso”.
Scegli Sblocco schermo
Passaggio 2. Attendi che DroidKit prepari il file di configurazione. Al termine della preparazione, fai clic su “rimuovi ora” per procedere al passaggio successivo.
Fare clic su Inizia per sbloccare lo schermo
Passaggio 3. A questo punto, sulla pagina comparirà una richiesta corrispondente, segui le istruzioni nella pagina per impostare il tablet Samsung in modalità di ripristino. Quindi cancella la partizione della cache sul tablet Samsung.
Riavvia e metti il dispositivo in modalità di ripristino
Passaggio 4. Infine, DroidKit rimuoverà automaticamente il blocco dello schermo. Al termine dell’eliminazione, è possibile utilizzare normalmente il tablet Samsung e ripristinare il tablet.
Infine, puoi mettere il tuo tablet Samsung in modalità provvisoria riavviandolo forzatamente. Questo metodo ti farà sapere cosa sta causando il guasto del tablet. Può anche aiutarti a ripristinare il tablet. Ecco i passaggi di reset tablet Samsung bloccato:
Passaggio 1. Tieni premuti contemporaneamente il tasto di riduzione del volume e il tasto di accensione. Quindi seleziona Riavvia.
Passaggio 2. Dopo aver atteso che l’icona Samsung appaia sullo schermo, tieni premuto il tasto Volume giù. Ripristina dopo essere entrati in modalità provvisoria.
cancella dati e ripristina le impostazioni di fabbrica del dispositivo
Spero che tu possa scegliere un metodo adatto per aiutarti a resettare tablet Samsung bloccato. Sebbene sia più comodo ripristinare il tablet direttamente tramite le impostazioni, ci sono sempre molte situazioni impreviste. DroidKit è la soluzione migliore quando dimentichi il passcode dello schermo e non riesci a sbloccarlo. Scarica DroidKit e troverai molte funzionalità inaspettate. Allo stesso tempo otterrai anche un buon aiuto.
