Vuoi resettare OPPO prima di venderlo? Non ricordo il PIN del telefono, come resettare OPPO senza password? Troverai tutte le risposte nella questa guida, vediamo insieme!
Hai un telefono OPPO che usi da molto tempo? Cosa fai di solito se non vuoi più usarlo? Molti utenti sceglieranno di resettare OPPO e poi vendere questo telefono. Questa è davvero una buona scelta, ma poiché la funzione di reset telefono OPPO non è comunemente utilizzata, si prega di operare dopo aver letto questo articolo.
Alcuni utenti hanno anche riscontrato la situazione in cui non potevano sbloccare OPPO durante il processo di ripristino. Non preoccuparti, se vuoi resettare OPPO in modo sicuro ed efficiente, devi utilizzare il metodo corretto. Questo articolo ti presenta come resettare un telefono OPPO dai seguenti quattro aspetti.
In effetti, la funzione di ripristino può essere utilizzata in molti casi. Non solo quando devi vendere il tuo cellulare, può anche aiutarti a risolvere vari problemi nel tuo cellulare. Abbiamo riassunto i tre motivi più comuni per resettare un telefono OPPO.
Situazione 1. Vendita di telefoni cellulari OPPO. Questa funzione eliminerà tutti i dati personali nel telefono cellulare OPPO per proteggere la privacy personale dell’utente.
Situazione 2. Problema telefonico. Un ripristino delle impostazioni di fabbrica può spesso aiutare gli utenti a risolvere i problemi con il proprio telefono e farlo funzionare come nuovo.
Situazione 3. Memoria insufficiente. Dopo aver reset telefono OPPO, il telefono verrà ripristinato come nuovo telefono e tutto lo spazio di archiviazione sarà nuovamente disponibile.
Dopo aver introdotto le situazioni di cui sopra, dovresti saperne di più su come resettare OPPO. Si consiglia di eseguire il backup dei dati importanti sul telefono prima del ripristino, quindi seguire i passaggi seguenti.
Passaggio 1. Apri le impostazioni del telefono. Seleziona “Altre impostazioni”.
Passaggio 2. Scorri la pagina verso il basso per trovare l’opzione “Esegui Back-up e ripristino”.
Passaggio 3. Fare clic su “Ripristina il telefono” e infine scegliere di eliminare tutti i dati.
Oltre ai metodi sopra descritti, potrebbero esserci casi più speciali. Ad esempio, come resettare OPPO senza password? In questo caso, devi prima sbloccare il tuo telefono OPPO con un metodo professionale e sicuro. DroidKit è abbastanza professionale in questo senso. La funzione di sblocco dello schermo di DroidKit può aiutarti a sbloccare il telefono in modo semplice ed efficiente quando dimentichi la password. Ecco i vantaggi di DroidKit.
Fare riferimento ai seguenti passaggi per sbloccare OPPO senza password.
Passaggio 1. Innanzitutto, scarica DroidKit sul tuo computer. Quindi utilizza il cavo dati per collegare OPPO e computer. Avvia DroidKit e seleziona la modalità “Sblocco schermo”. Questa funzione eliminerà i dati sul telefono. Quindi fai clic su Avvia.
Passaggio 2. Attendi che DroidKit prepari il file di configurazione del dispositivo. Quindi segui le istruzioni sulla pagina per impostare OPPO in modalità di ripristino. Allora, cancella la partizione della cache sul dispositivo.
Passaggio 3. Infine attendi che DroidKit rimuova il blocco dello schermo. Al termine dell’eliminazione, è possibile accendere il telefono per resettare OPPO.
Poiché il ripristino del telefono causerà la perdita di tutti i dati nel telefono. Quindi il backup è necessario se si desidera utilizzare normalmente il telefono dopo il ripristino. Anche se devi vendere il tuo telefono, puoi eseguire in anticipo il backup dei dati importanti su un nuovo telefono o computer.
DroidKit è anche molto professionale sotto questo aspetto. La funzione di gestione di DroidKit può aiutarti a eseguire rapidamente il backup dei dati nel OPPO. Si prega di fare riferimento ai seguenti passaggi per il backup.
Passaggio 1. Scarica DroidKit sul tuo computer. Collega OPPO e il computer.
Passaggio 2. Seleziona la modalità “Gestione dati”.
Passaggio 3. Seleziona le categorie di file di cui desideri eseguire il backup. Quindi fare clic su Avvia.
Passaggio 4. Alla fine vedrai un messaggio “Trasferimento completato”.
Spero che tu possa resettare correttamente OPPO dopo aver letto il metodo in questo articolo. Allo stesso tempo, quando dimentichi la password del tuo cellulare o devi eseguire il backup dei dati, non dimenticare di scaricare DroidKit. DroidKit è un buon assistente per tutti gli utenti Android. DroidKit può aiutarti a risolvere molti problemi del telefono. Non esitare!
