Il tuo telefono OPPO è bloccato e non sai come sbloccarlo? Non preoccuparti, esistono alcuni modi sicuri per sbloccare il telefono senza conoscere la password. Questa guida ti mostrerà come sbloccare il tuo telefono OPPO senza sapere la password.
I telefoni cellulari OPPO hanno un aspetto eccellente e belle funzioni della fotocamera. Rispetto ad altri marchi di telefoni cellulari, OPPO presta maggiore attenzione al design estetico. Il suo eccellente design estetico è profondamente amato dai giovani. Ma come altri telefoni Android, a causa dell’incertezza, molti utenti spesso dimenticano la password della schermata di blocco e vengono bloccati fuori dal dispositivo quando lo utilizzano. Questo scenario è la cosa peggiore che potrebbe accadere. Immagina tutti gli aggiornamenti e le notizie che ti perderesti a causa di questo problema.
Se hai dimenticato la password del tuo telefono o qualcun altro l’ha modificata, è difficile accedere nuovamente al tuo telefono senza la password. I l telefono OPPO bloccato schermo come sbloccare? Per aiutarti, in questo articolo abbiamo elencato le soluzioni su come sbloccare il telefono OPPO senza sapere la password.
Se ti stai chiedendo come sbloccare un telefono OPPO utilizzando un account Google, è molto semplice. Se il tuo telefono OPPO è Android 4.4 e versioni successive. Per sbloccare teledono OPPO utilizzando l’account Google, segui questi passaggi.
Passaggio 1. Dopo aver provato a sbloccare il telefono più volte con password/sequenza/password errate.
Passaggio 2. Il telefono mostrerà l’opzione “Password dimenticata“. Seleziona questa opzione sullo schermo di blocco del telefono.
Passaggio 3. Accedi all’account Google associato a questo telefono OPPO.
Passaggio 4. Segui le istruzioni per reimpostare la password. Potresti dover confermare l’identità tramite il codice inviato al tuo indirizzo email o numero di telefono associato all’account.
Passaggio 5. Imposta una nuova password per sbloccare il dispositivo. Quindi torna alla schermata di blocco del telefono e utilizza la nuova password appena impostata per accedere al dispositivo.
Utilizzi anche la funzione “Trova il mio telefono” di Google per sbloccare il tuo telefono OPO dopo aver dimenticato la password. In questo modo, tutti i dati sul tuo telefono verranno eliminati, ma puoi ripristinare i dati da Google Backup o utilizzare altri metodi per eseguire preventivamente il backup di OPPO su PC. Ora segui i passaggi seguenti per imparare come utilizzare questa funzione per sbloccare OPPO senza conoscere la password.
Passaggio 1. Sul browser, vai a http://www.google.com/android/find
Passaggio 2. Accedi al tuo account Google. Dopo tutti i dispositivi, fai clic sull’OPPO per il quale hai dimenticato la password
Passaggio 3. Fai clic su “Blocca Il Dispositivo” tra le tre opzioni. Quindi imposta una nuova password per la schermata di blocco.
Passaggio 4. Utilizza la nuova password che hai appena impostato su OPPO. Il tuo dispositivo dovrebbe essere sbloccato immediatamente.
Un altro metodo è mettere il tuo telefono OPPO in modalità provvisoria. La modalità provvisoria è una modalità speciale del sistema Android. Quando nel telefono è presente un software incompatibile o è presente una vulnerabilità nel sistema, entrerà in modalità provvisoria. Puoi sbloccare il telefono provando a mettere manualmente OPPO in modalità provvisoria.
Passaggio 1. Premi e tieni premuto il pulsante di accensione finché non compare il menu di spegnimento sullo schermo.
Passaggio 2. Tocca e tieni premuto l’opzione “Spegni” o “Arresta” sullo schermo fino a quando non appare un messaggio che ti chiede se desideri avviare in modalità provvisoria.
Passaggio 3. Tocca “OK” per confermare l’avvio in modalità provvisoria.
Passaggio 4. Una volta avviato in modalità provvisoria, puoi verificare se il problema si presenta ancora.
Hai provato i metodi sopra indicati ma nessuno di essi funziona? Per quanto riguarda come sbloccare OPPO senza password, molti utenti trovano questo problema difficile da risolvere, ma per fortuna esistono alcune alternative efficaci. Droidkit è uno strumento di sblocco per Android. Usandolo puoi bypassare qualsiasi schermata di blocco. Può essere facilmente utilizzato su telefoni OPPO o di altre marche come Huawei, Samsung, LG, Xiaomi, ecc. Che si tratti di una sequenza di blocco, di un pin, di un’impronta digitale o di un volto, Droidkit può eliminarlo facilmente.
Ora, basta fare clic sul pulsante in basso per scaricare Droidkit sul tuo computer (questo programma è disponibile per PC Windows o Mac) e seguire i passaggi seguenti per
Passaggio 1. Dopo aver installato Droidkit, avvia l’applicazione e seleziona Sblocco schermo.
Passaggio 2. Collega il tuo OPPO al computer utilizzando un cavo USB e fai clic su Inizia.
Passaggio 3. Dopo aver fatto clic su Inizia, il sistema inizia a preparare il file di configurazione per te. Attendi che l’applicazione completi il processo di preparazione e fai clic su Rimuovi ora.
Passaggio 4. Scegli una marca di cellulare. Seleziona OPPO qui e segui le istruzioni visualizzate sullo schermo.
Passaggio 5. Droidkit inizia a sbloccare il tuo telefono OPPO. Vedrai che una volta completato lo sblocco ti avviserà che il blocco dello schermo è stato rimosso con successo.
Articolo consigliato:Come eliminare l’account Google OPPO>
Quelli sopra elencati sono quattro metodi per sbloccare un OPPO bloccato: puoi scegliere la soluzione più adatta a te. Droidkit è la scelta migliore quando dimentichi la password di blocco schermo e desideri accedere nuovamente al tuo dispositivo. Non importa in quale situazione ti trovi, può aiutarti a sbloccare il tuo dispositivo Android con un clic. Non solo, può anche gestire efficacemente i dati del tuo telefono OPPO senza correre il rischio di perdere dati dopo lo sblocco. Scaricalo ora e provalo.
