Questo articolo fornisce metodi semplici ed efficaci per rimuovere l’account Mi e bypassare il blocco FRP. Con guide passo passo facili da seguire, puoi risolvere questi problemi frustranti. Se hai dimenticato i dettagli del tuo account Mi o la password dello schermo bloccato, questa guida fa per te!
Oggi, con il rapido sviluppo della scienza e della tecnologia. I cellulari che acquistiamo non si limitano più ad installare il sistema iniziale. Pertanto, quasi tutti i produttori di telefoni cellulari svilupperanno o decorreranno il proprio sistema. Pertanto, per ottenere varie funzioni e servizi, è necessario richiedere un account ID corrispondente alla marca del telefono cellulare.
Tuttavia, in situazioni reali, alcune persone noteranno raramente l’account ID del telefono cellulare, o addirittura noteranno questo problema solo quando si cambia sistema, il che comporterà l’impossibilità di accedere al sistema archiviato o che alcune funzioni non possano essere utilizzate normalmente. Cosa dovremmo fare?Prenderemo come esempio il cellulare Xiaomi.Questo articolo introdurrà come sbloccare o bypassare gli account senza password.
Mi account
All’inizio spiegheremo cos’è un mi account. Nel testo sopra spiegheremo brevemente perché compaiono gli account dei telefoni cellulari. Allo stesso modo, anche i telefoni cellulari Xiaomi hanno i propri mi account. Gli mi account sono necessari quando si utilizzano i servizi Xiaomi. credenziali uniche dell’utente. Attraverso questo account, possiamo utilizzare i servizi cloud di Xiaomi, la comunità Xiaomi e altri servizi di sistema. Inoltre, l’ account può anche accedere direttamente alle piattaforme di e-commerce premium life come Xiaomi Mall. Per l’uso di altre app per la casa intelligente, noi Puoi anche accedere direttamente utilizzando il tuo mi account. Pertanto, per gli utenti di telefoni cellulari Xiaomi, il tuo mi account è molto importante. Se dimentichi la password, non solo il tuo telefono cellulare, ma anche informazioni in altri servizi e le app andranno perse.
Cosa dovremmo fare quando dimentichiamo il nostro mi account? Come sbloccare il telefono Xiaomi senza account Mi e password? Prima di tutto, abbiamo tre metodi da provare: utilizzare il servizio cloud Xiaomi e accedere al sito ufficiale Xiaomi, oppure ripristinare direttamente il telefono Xiaomi alle impostazioni di fabbrica. Successivamente, diamo un’occhiata Metodi operativi specifici.
Passo 1. Accedi al sito Web ufficiale del servizio Xiaomi Cloud https://i.mi.com/
Passo 2. Seleziona Password dimenticata nell’interfaccia di accesso e segui le istruzioni per recuperare la password. Se riesci a recuperarla con successo, puoi utilizzare normalmente questo mi account.
Passo 1. Vai al sito Web ufficiale di Xiaomi, apri la finestra di accesso e fai clic su Password dimenticata.
Passo 2. Esistono 3 modi per recuperare la password: numero di cellulare, email o Xiaomi ID.
Passo 1. Spegni il telefono Xiaomi
Passo 2. Premi contemporaneamente il pulsante di aumento del volume + il pulsante di accensione per accedere alla modalità di ripristino.
Passo 3. Seleziona Wipe Data/Factory Reset.
attraverso le modalità sopra indicate. Potresti aver ripristinato le impostazioni di fabbrica del tuo telefono Xiaomi/Redmi. Ma potresti scoprire che dopo aver ripristinato il telefono, devi inserire le informazioni del tuo account Mi o le informazioni dell’account Google per sbloccare il dispositivo. Cosa devo fare se non conosco la password del mio account Google? Droidkit è un toolkit completo specifico per Android in grado di risolvere quasi tutti i problemi su Android. La sua funzione Bypassa FRP può persino aiutarti a bypassare la verifica di Google sui dispositivi Android con un clic.
Ecco i passaggi specifici per bypassare Mi account
Passo 1. Scarica DriodKit sul tuo computer, apri il software e seleziona la modalità Bypassa FRP.
Scegli Bypass FRP
Passo 2. Utilizza il cavo USB per collegare il telefono Xiaomi al computer, fare clic su Inizia.
Inizia a bypassare Xiaomi FRP
Passo 3. Scegli la marca del tuo cellulare Xiaomi.
Seleziona il telefono Xiaomi
Passo 4. Attendi che il file di configurazione sia preparato e fai clic su Inzia a bypassare una volta completato.
Fare clic sul pulsante di Inizia per bypassare
Passo 5. Attendi l’esecuzione del software finché non viene visualizzato che il blocco FRP è stato rilasciato con successo.
Bypass completato
Oltre alle situazioni sopra descritte, per proteggere la sicurezza del dispositivo, è molto importante anche il blocco dello schermo del telefono cellulare, che può impedire ad altri di accedere al tuo dispositivo. Naturalmente, è anche comune dimenticare il blocco dello schermo del telefono. Cosa dovremmo fare quando dimentichiamo la password dello schermo del telefono? Infatti, utilizzando DriodKit, potremo sbloccare Xiaomi in modo semplice e veloce anche senza password. DriodKit può sbloccare in modo efficiente vari tipi di blocchi dello schermo, come password digitali, blocchi con sequenza, PIN, impronte digitali, riconoscimento facciale, ecc.
Sblocco Schermo
Quando utilizziamo i nostri telefoni giorno dopo giorno, non ci accorgiamo nemmeno che il nostro telefono Xiaomi ha ancora un account Xiaomi, ma dopo essere usciti accidentalmente dall’account o eseguito un aggiornamento di sistema, improvvisamente scopriamo di aver dimenticato la password dell’account . Il modo migliore è utilizzare la funzione FRP Bypass di DriodKit per bypassare il FRP. Tramite l’account Xiaomi possiamo accedere al sistema di telefonia mobile. Questa operazione è comoda, veloce, semplice ed efficace e può risolvere rapidamente questo problema. Inoltre, DriodKit ha anche molte funzioni pratiche, come lo sblocco del blocco dello schermo del telefono, ecc. Non vediamo l’ora che tutti lo esplorino e lo utilizzino!
