Home android-unlock Come si esegue un ripristino dati di fabbrica Huawei
Il modo migliore per ripristinare i telefoni bloccati o ripulire i dati del telefono è quello di ripristinare dati di fabbrica, di fronte a tutti i dati complessi e ingombranti nel tuo cellulare. Questa guida racconta come ripristinare dati di fabbrica HUAWEI.
Irelia Tong | Ultimo aggiornamento: 13 Agosto 2024
1055Conteggio parole|4minuto
Se possiedi un Huawei P30 lite bloccato perché hai dimenticato la password, potresti pensare che l’unica soluzione sia un ripristino dei dati di fabbrica. Tuttavia, questa operazione cancella spesso tutti i dati presenti sul telefono. Ma non preoccuparti, esiste un’alternativa più sicura e conveniente che ti permetterà di sbloccare il dispositivo senza perdere i tuoi dati preziosi. Scopriamola insieme.
Il ripristino dati fabbrica Huawei cancellerà i dati
A volte è necessario ripristinare il nostro telefono Huawei per riottenere l’accesso al dispositivo quando dimentichiamo il passcode dello schermo. Il ripristino dei dati di fabbrica, noto anche come “formattazione” o “riavvio forzato”, è la cancellazione completa dei dati del telefono. Pertanto, prima di fare ciò, ti consigliamo di eseguire un backup in anticipo per evitare la perdita di dati e di assicurarti che il telefono abbia almeno il 50-80% di carica della batteria prima di iniziare; per evitare la perdita di dati a causa di uno spegnimento a metà.
Come recuperare i dati di fabbrica di Huawei
Naturalmente, per evitare la perdita di dati, qui vi consiglio un’alternativa perfetta: Droidkit – La migliore soluzione per il ripristino dati di fabbrica Huawei p30 lite. Che si tratti di un arresto anomalo del sistema o di una password dimenticata, potrai scegliere di ripristinare il telefono. Se vuoi evitare che i tuoi dati personali importanti vadano persi, prova Droidkit. Il ripristino dei dati fabbrica di Huawei è lo stesso delle altre operazioni del telefono Android, devi solo seguire le istruzioni e completarlo in pochi passaggi.
Scarica gratuitamente e segui i passaggi seguenti per completarlo.
Passo 1. Collega il dispositivo Android al computer, apri DroidKit e seleziona la modalità Sblocco Schermo.
Scegli Sblocco schermo
 Questa funzione cancella i dati sul dispositivo, si consiglia di fare backup Hawei in anticipo.
Passo 2. Fai clic su Inizia, quindi prepara del file di configurazione del dispositivo.
Fai clic su Inizia per sbloccare lo schermo
Passo 3. Al termine del processo di preparazione, viene visualizzata la seguente interfaccia, quindi tocca Rimuove Ora.
Clicca sul pulsante Rimuovi Ora
Passo 4. Posiziona il dispositivo in modalità di ripristino. Seleziona il modello di telefono > Seguire le istruzioni per posizionare il dispositivo in modalità di ripristino.
Metti il ​​telefono Xiaomi in modalità di ripristino
Passo 5. Rimuovi blocco dello schermo Android con successo. Ci vuole un po’ di tempo. Si prega di essere paziente.
Quando il processo di eliminazione è completo, il dispositivo si avvia. È possibile accedere al dispositivo Android senza inserire alcune password e visualizzare tutti i dati sul dispositivo illimitato.
Ripristino dati fabbrica Huawei tramite Impostazione
Inoltre, possiamo cancellare i dati direttamente attraverso la funzione di reset di fabbrica nelle impostazioni.  È necessario prestare attenzione prima di iniziare: questo può portare alla perdita di dati. Allora seguite questi passaggi.
Passo1. Accedi a Impostazioni.
Passo 2. Fai clic su Sistema > Tocca Reimpostazione.
Passo 3. Il telefono si riavvierà automaticamente quando è stato fatto il Ripristino dati di fabbrica.
Come fare hard reset Huawei
Puoi eseguire un hard reset sul tuo telefono Huawei utilizzando la modalità ingegnere, che non richiede l’accensione del sistema operativo. Questa modalità è semplice da utilizzare, ma è importante tenere presente che potrebbe causare la perdita di dati.
L’hard reset è utile quando il telefono non si accende, o quando non ricordiamo il PIN o il pattern di sblocco. Prima di procedere, assicurati che il telefono abbia almeno il 50% di carica, quindi segui questi passaggi:
Passo 1: A telefono spento, premi contemporaneamente il pulsante di accensione e il tasto volume su, finché non senti una vibrazione e il telefono entra in modalità di recupero.
Passo 2: Utilizza i tasti del volume per selezionare l’opzione “Cancella dati/Ripristina impostazioni di fabbrica”, poi premi il pulsante di accensione per confermare e attendi il riavvio del telefono.
Conclusione
Questo articolo introduce tre metodi per ripristinare un telefono Huawei, puoi scegliere in base alla tua situazione, ti consiglio Droidkit per mantenere i tuoi dati al sicuro e puoi eseguire il backup dei dati in anticipo quando ripristini la modalità di fabbrica, devi solo collegare il telefono Huawei al computer. Scaricalo e provalo gratis!
Irelia Tong
