Bypassare FRP sui dispositivi Samsung può essere problematico e complicato e potresti cercare la risposta. Se desideri bypassare il blocco FRP su dispositivi Android o Samsung, questo articolo fornisce diverse possibili soluzioni.
Con la popolarità di smartphone e tablet, FRP Lock (Factory Reset Protection Lock) è diventato un problema comune. FRP viene abilitato automaticamente quando l’account Google viene registrato sul dispositivo. Se l’account Google viene eliminato, FRP verrà disabilitato. Quindi, se hai dimenticato la password del tuo account Google o hai acquistato un dispositivo di seconda mano e hai eseguito un ripristino dei dati di fabbrica in un ambiente non attendibile, che attiverebbe un blocco FRP, ti imbatteresti in questo.
Fortunatamente, ci sono alcuni strumenti che possono aiutare in questo. Per questo, ci sono strumenti come Samsung FRP Bypass APK che ti consentono di risolvere questo problema e ripristinare le impostazioni di fabbrica del tuo telefono in pochi semplici passaggi. Continuare a leggere.
FRP è una rigorosa misura di sicurezza per proteggere i tuoi interessi in caso di smarrimento del telefono o del tablet. Lo scopo di Factory Reset Protection (FRP) è impedire che i telefoni smarriti o rubati vengano ripristinati e utilizzati da altri. Ma cosa succede se hai acquistato un telefono di seconda mano e desideri eseguire un ripristino delle impostazioni di fabbrica, ma non conosci la password del tuo account Google?
Oggi esistono strumenti che consentono xxx in modo che gli utenti non abbiano bisogno di un account Google per riottenere l’accesso al proprio dispositivo. Una delle migliori opzioni per aggirare la verifica dell’account Google è DroidKit. Questa app può essere installata sul tuo computer e dispone di uno strumento di bypass il blocco FRP dedicato per Samsung FRP bypass APK che ti diremo di seguito.
DroidKit è una soluzione all-in-one per gli utenti Android che aiuta a bypassare la verifica dell’account Google in modo sicuro. È in grado di rimuovere completamente il blocco Samsung FRP e quindi puoi riottenere l’accesso completo al tuo telefono o tablet in pochissimo tempo.
Ora puoi bypassare FRP con i seguenti passaggi.
Passo 1. Scarica e avvia DroidKit sul tuo PC, quindi seleziona la modalità Bypass FRP.
Seleziona la funzione Bypassa FRP
Passo 2. Collega Samsung al PC (o altro dispositivo Android) con un cavo USB e fai clic su “Inzia”.
Inizia a bypassare FRP
Passo 3. Metti il dispositivo in modalità di ripristino. Segui le istruzioni sullo schermo per scaricare il file che corrisponde correttamente alla versione Android del tuo dispositivo.
Scelta della versione AndroidPasso 4. Seguire le istruzioni sullo schermo per eliminare tutti i dati dal telefono e fare clic su Avanti. Il dispositivo si riavvierà senza il blocco FRP.
Bypass completato
Un altro modo è installare un file APK che sbloccherà la password Google del tuo telefono. Bypassare il blocco FRP con il file APK è un modo molto comune, ma il download e l’installazione di file APK al di fuori di Google Play può causare problemi di sicurezza.
Ecco i passaggi per scaricare e utilizzare FRP Bypass APK per FRP bypass Samsung:
Passo 1. Collega il tuo Samsung a una rete Wi-Fi.
Passo 2. Fare clic sulla freccia accanto alla rete Wi-Fi, quindi fare clic su Gestisci impostazioni di rete.
Passo 3. Ora fai clic su “IP statico > Indirizzo IP”.
Passo 4. Digita qualsiasi cosa nello spazio per l’indirizzo IP, quindi tieni premuto fino a visualizzare l’opzione “Ricerca Web”.
Passo 5. Cerca “FRP Bypass APK” per scaricarlo e installarlo.
Passo 6. Avvia l’APK e vai su Impostazioni > Prove.
Passo 7. Vai su “Impronta digitale, viso e password> Blocco schermo> Sequenza” e imposta una nuova sequenza per il tuo dispositivo.
Passo 8. Torna alla pagina principale e inserisci un nuovo modello di blocco schermo. Fare clic su “Salta” per bypassare il blocco FRP.
Se non hai un computer per bypassare l’account Google su Samsung, puoi affidarti a Google Keyboard, una funzione di accessibilità disponibile sui dispositivi Android. Questo metodo è più complicato, i passaggi sono complicati e richiedono molto tempo e si possono incontrare molti problemi nel processo, quindi dovrebbe essere tentato solo con conoscenze tecniche sufficienti.
Passo 1. Accendi il tuo dispositivo Samsung, connettilo a una rete Wi-Fi e seleziona la tua lingua.
Passo 2. Quando arrivi alla parte che ti chiede di inserire i dettagli del tuo account Google, premi a lungo sul campo “Inserisci il tuo indirizzo email” finché non viene visualizzata l’opzione “Metodo di inserimento”.
Passo 3. Seleziona “Impostazioni tastiera Google”, fai clic sui tre punti nell’angolo in alto a destra, quindi fai clic su “Guida e feedback”.
Passo 4. In questa sezione, seleziona un elemento qualsiasi e premi a lungo per ottenere l’opzione “Condividi”. Fare clic su di esso, quindi fare clic sull’opzione “E-mail”.
Passo 5. Nel campo “A”, digita un indirizzo email casuale e premi a lungo su di esso per visualizzare l’opzione “Condividi”.
Passo 6. Fai clic su Condividi > Gmail. Questo aprirà l’applicazione Gmail.
Passo 7. Nell’app Gmail, tocca le tre linee nell’angolo in alto a sinistra e seleziona “Impostazioni” dal menu.
Passo 8. Dalle impostazioni di Gmail, seleziona Gestisci account > Aggiungi account.
Passo 9. Segui le istruzioni per aggiungere un nuovo account Google.
Passo 10. Dopo aver aggiunto il nuovo account, torna alle impostazioni del dispositivo e disattiva le opzioni “Trova il mio dispositivo” e “Google Play Services”.
Passo 11. Riavvia il dispositivo e accedi senza blocco FRP.
Un altro metodo per l’APK di bypass FRP è tramite Odin, che è il software basato su Windows di Samsung. Per gli utenti di telefoni Samsung, questo è uno strumento utile che ti aiuta a eseguire il root del telefono e installare aggiornamenti del firmware e kernel sul tuo dispositivo Android. Ma non è tutto! Può anche aggiornare il tuo dispositivo con funzionalità personalizzate e persino aiutarti a bypassare i blocchi FRP sui dispositivi Samsung.
Questo processo è tecnico e richiede l’installazione di diversi file prerequisiti sul PC, inclusi i file FRP Samsung e i driver USB Samsung per Windows. Una volta posizionati, segui questi passaggi:
Passo 1. Scarica e installa Odin sul tuo PC Windows.
Passo 2. Ora, metti il tuo dispositivo Samsung in modalità di ripristino tenendo premuti i pulsanti Volume giù e Accensione. Rilascia il pulsante di accensione, ma continua a premere il volume fino a quando non viene visualizzata la schermata della modalità di ripristino.
Passo 3. Collega il tuo Samsung al PC con un cavo USB, quindi avvia Odin e vedrai un elenco dei file .zip di cui hai bisogno.
Passo 4. Seleziona le schede AP, CP e CSC e sfoglia i file scaricati sul tuo PC per importarli. Questi file sono inclusi nel file Samsung FRP scaricato in precedenza.
Passo 5. Dopo aver importato il file, fare clic su “Avvia” per inizializzare il processo di bypass FRP.
Passo 6. Questo processo richiederà alcuni minuti, dopodiché verrà visualizzato un messaggio “PASS”. Ciò significa che Samsung FRP è stato aggirato con successo.
Tutti i metodi discussi sopra sono complicati, richiedono una vasta conoscenza tecnica e non sono raccomandati per i non professionisti.
Ora puoi provare uno dei metodi sopra indicati per bypassare FRP sul tuo dispositivo Android. Sebbene tutti questi metodi siano affidabili, gli ultimi due metodi sono piuttosto complicati. Quindi, se stai cercando un modo semplice e veloce per Bypassre FRP, ti consigliamo DroidKit come la soluzione migliore. Scaricalo e provalo!
