Esistono diversi metodi che puoi adottare per sbloccare il tuo telefono Android. Il più comune è utilizzare un codice principale. Se vuoi applicare questo metodo ma non sai come, questo articolo spiega tutto sullo sblocco di qualsiasi telefono Android utilizzando un codice principale.
Proteggere il tuo telefono Android con un passcode o un blocco con sequenza è un ottimo modo per proteggere i tuoi dati da occhi indiscreti e mantenere la privacy. Tuttavia, le cose possono andare storte e non riesci a ricordare la password o i dettagli del blocco della sequenza. In questo caso, devi trovare un modo per sbloccare il tuo dispositivo.
Quando si dimentica il codice di sblocco o acquistano un telefono di seconda mano ancora bloccato, molte persone cercano un “codice master” per sbloccare qualsiasi telefono. Ma esiste davvero una password universale in grado di sbloccare tutti i dispositivi? In questo articolo esploreremo la verità dietro il concetto di codice principale e discuteremo le alternative che puoi utilizzare per sbloccare il tuo telefono.
l codice master per sbloccare qualsiasi telefono Android è un codice unico stabilito dal produttore del telefono per aiutare gli utenti a bypassare il blocco dello schermo ogni volta che i dettagli di sicurezza corrispondenti sono persi. Rimuove il blocco dello schermo ripristinando il dispositivo, cancellando così la configurazione di sicurezza attuale e permettendoti di creare una nuova password o sequenza per lo schermo.
Tieni presente che il codice master per sbloccare qualsiasi telefono Android esiste in due forme con funzioni distinte. Controllale di seguito per avere un breve riassunto su ciascuna:
*#*#7780#*#*:
Sia che il tuo telefono Android si sia appena bloccato o sia bloccato da un po’, puoi seguire la guida illustrativa qui sotto per sbloccare il dispositivo tramite il codice master:
Passo 1: Prendi il tuo telefono e avvia la schermata del Dialer. Puoi farlo scorrendo verso l’alto sulla schermata bloccata, quindi clicca sull’icona di Chiamata di Emergenza sulla schermata successiva che appare.
Passo 2: Successivamente, digita ##7780## o 27673855#. Assicurati che il codice sia corretto, quindi procedi a premere il pulsante di Chiamata. Il processo di sblocco inizierà automaticamente. Nel caso in cui ricevi qualche avviso sullo schermo, segui gentilmente le istruzioni suggerite.
Passo 3: Attendi che il dispositivo finisca di sbloccarsi, poi puoi impostare una nuova password o sequenza per lo schermo per proteggere i tuoi dati e mantenere la privacy.
Il risultato ottenuto dallo sblocco del tuo dispositivo utilizzando il codice master dipende dal codice che hai inserito.
La tabella seguente mostra i vantaggi e gli svantaggi dell’utilizzo del codice master per bypassare il blocco dello schermo sul tuo telefono Android:
Vantaggi | Rischi |
Poiché i rischi associati all’uso di un codice master per sbloccare qualsiasi telefono superano i benefici, è necessario trovare un modo alternativo per bypassare lo schermo bloccato. Un programma di sblocco dello schermo Android come DroidKit – Android Phone Toolkit potrebbe venire in tuo soccorso in questo caso. Raccomandiamo questo software per gli eccellenti servizi di sblocco dello schermo che ha offerto nel tempo.
Con DroidKit, puoi gestire i problemi di blocco dello schermo sui telefoni Android senza influire sul sistema operativo. Risolve vari problemi di blocco di sicurezza come password di 4-6 cifre, blocco con sequenza, sblocco facciale, impronta digitale e altro.
Alternativa – Droidkit
Sebbene il software gestisca i problemi di blocco dello schermo cancellando tutti i dati (Suggerimento: puoi persino eseguire un backup dei dati del tuo Android in anticipo utilizzando DroidKit) e le impostazioni personalizzate sul tuo dispositivo proprio come fa il codice master, il tuo sistema operativo non viene mai alterato. Un’altra caratteristica di alto livello che rende DroidKit una scelta migliore è che lo sblocco dello schermo è garantito e il tuo dispositivo non è esposto a siti web fraudolenti.
Caratteristiche Principali
Ora, puoi scaricare gratuitamente DroidKit sul tuo computer e imparare come sbloccare la password/sequenza/PIN di Android senza codice master seguendo semplici passaggi:
Passo 1: Scarica gratuitamente DroidKit e avvialo sul tuo computer. Al lancio, vedrai una schermata con tutte le funzionalità supportate. Seleziona Sblocco Schermo.
Scegli Sblocco schermo
Passo 2: Collega il dispositivo bloccato al computer con un cavo USB e fai clic sul pulsante Inizia. Dopo la preparazione del file di configurazione, vedrai la seguente interfaccia e dovrai cliccare su Rimuove Ora.
Passo 3: DroidKit rileverà la marca del tuo dispositivo. Ad esempio, per i dispositivi Samsung, segui le istruzioni a schermo per rimuovere la password.
Metti Huawei in modalità di ripristino
Passo 4: DroidKit inizierà automaticamente il processo di sblocco. Attendi un minuto e vedrai la pagina Rimozione Blocco Schermo Completata.
Di seguito sono elencati alcuni codici unici che puoi inserire sul tuo telefono Android per accedere a impostazioni nascoste. Verifica e applica i codici di conseguenza:
Per chi utilizza smartphone Samsung, il codice master unico per bypassare il blocco a sequenza sul dispositivo è 27673855# 27672878#. Una volta inserito questo codice sul dispositivo, tutti i dati installati e le impostazioni personalizzate verranno automaticamente cancellati. Consigliamo vivamente di fare un backup del dispositivo prima di eseguire questa operazione sul tuo telefono Samsung.
Non esiste un modello universale per bloccare un telefono Android. Gli utenti finali sono liberi di creare il proprio schema di blocco preferito. Tuttavia, è necessario soddisfare alcune condizioni per il disegno del blocco a sequenza:
Dipende dall’utilizzo della password dello schermo. Se utilizzi la password dello schermo, non perderai dati. Tuttavia, se stai sbloccando il dispositivo senza la password dello schermo, la perdita di dati è inevitabile.
Perdere o dimenticare la password per bypassare il blocco dello schermo su un telefono Android non è una novità. Se ti trovi in questa situazione e hai bisogno di un codice master per risolvere il problema, prova i codici condivisi in questo post.
Tuttavia, tieni presente che utilizzare questi codici comporta dei rischi: la perdita di dati e il danneggiamento del telefono sono probabili. Per evitare questi problemi, DroidKit offre l’approccio più sicuro per risolvere i problemi di blocco dello schermo sul tuo telefono Android. Affronta il blocco dello schermo e ti restituisce il controllo del dispositivo nel minor tempo possibile. Quindi, non esitare a provare gratuitamente DroidKit ora>>
