Come recuperare dati da telefono rotto
In questo post, raccogliamo diversi modi per recuperare dati da telefono rotto. Non importa che sia schermo o sistema rotto, puoi trovare soluzioni collaudate per recuperare foto/WhatsApp/SMS da telefono rotto.
Author Avatar Amelia Ma Ultimo aggiornamento: 16 Agosto 2024
Nella vita, i telefoni cellulari sono sempre con noi. Quindi ci sono sempre situazioni inaspettate. Ci sono molte ragioni per cui un telefono viene danneggiato. Questo articolo ti spiegherà come recuperare dati da telefono rotto sotto diversi aspetti.
Recuperare dati da telefono rotto
Il tuo telefono ha danneggiato lo schermo a causa di una caduta? Il telefono non funziona correttamente a causa di un errore di sistema? Con così tanti dati importanti memorizzati sul telefono, può sempre essere travolgente in questa situazione. Pertanto, come recuperare file da telefono rotto in modo sicuro ed efficiente è molto importante. Questo articolo riassume i metodi di vari tipi di  attraverso l’analisi. Trovato diversi modi migliori per recuperare dati da telefono rotto. Continuare a leggere.
Se puoi recuperare i dati da un telefono rotto
Lo schermo di uno smartphone rotto, guasto o guasto, è sempre una caratteristica frustrante. Ogni volta che lo schermo del tuo dispositivo Android è rotto, potresti iniziare a chiederti “Posso recuperare i dati da un dispositivo Android morto”! Bene, non c’è più bisogno di chiedersi perché siamo qui con una risposta!
Puoi estrarre foto o contatti di un telefono Android morto con un sistema o uno schermo rotto?
Potresti aver salvato molti dati e file sul tuo dispositivo Android che coinvolgono foto , contatti , messaggi e molto altro. Quindi, quando lo schermo del tuo dispositivo Android è rotto, puoi effettivamente estrarre qualsiasi tipo di dato memorizzato nel tuo dispositivo. Questo può essere fatto rapidamente mettendo le mani con i metodi adatti o optando per un affidabile estrattore di dati Android che ti aiuta a recuperare qualsiasi tipo di dati in un paio di minuti.
Quindi, la prossima volta che lo schermo del tuo dispositivo Android è guasto o rotto, dovresti smettere di preoccuparti della possibilità di estrazione dei dati perché, con gli strumenti giusti e i metodi giusti, il recupero dei dati è a portata di clic!
Puoi recuperare i dati da un telefono con schermo rotto senza debug USB?
La semplice risposta a questa domanda è SI ! Sebbene il debug USB svolga un ruolo essenziale nell’estrazione dei dati, c’è ancora la possibilità di eseguire il  mirroring dello schermo Android rotto sul PC senza il debug USB. Se scegli il giusto  software di recupero dati Android sul tuo PC, puoi recuperare tutti i dati dal tuo dispositivo Android anche quando il debug USB è disattivato o disattivato.
1. Come recuperare dati da telefono rotto
Se il tuo cellulare ha problemi di sistema come: crash del sistema, schermo nero del cellulare, ecc. Devi scaricare un software professionale di recupero dati per mantenere i tuoi dati al sicuro. Ti consigliamo vivamente di utilizzare DroidKit. DroidKit può gestire rapidamente tutti i tipi di situazioni complesse che incontri, con capacità di recupero dati altamente professionali. Quella che segue è un’introduzione alla funzione di estrazione dei dati di DroidKit:
  • DroidKit è in grado di recuperare i dati richiesti dal dispositivo con il sistema danneggiato e anche dal telefono con schermo rotto.
  • Prima di utilizzare DroidKit per recuperare foto da telefono rotto, è possibile visualizzare in anteprima se sono presenti dati che si desidera recuperare in anticipo.
  • Dopo la scansione, può essere estratto sul computer o sul dispositivo con un clic.
  • Oltre a recuperare i dati memoria interna cellulare rotto, DroidKit può anche recuperare i dati dall’account Google e dalla scheda SIM, queste funzioni supportano tutti i dispositivi Android.
Download Gratis
Download Gratis
* 100% pulito e sicuro
Di seguito sono riportati i passaggi specifici per utilizzare la funzione di estrazione dei dati di DroidKit:
Passaggio 1. Seleziona la modalità “Dal dispositivo in crash di sistema”.
Scarica e installa DroidKit sul tuo computer. Quindi avvia DroidKit e seleziona la modalità “Dal dispositivo in crash di sistema”. Per impostazione predefinita, ha verificato tutti i tipi di file. Devi solo scegliere il tipo di dati che desideri estrarre. Quindi fare clic su “Avvia”.
Da Dispositivo Crash di Sistema
Passaggio 2. Metti il dispositivo in modalità di ripristino.
Segui le istruzioni sullo schermo per mettere il tuo dispositivo Android in modalità di ripristino. Quindi fare clic su Avanti.
Passaggio 3. Trova e inserisci il codice PDA del tuo dispositivo Samsung.
DroidKit accederà al codice PDA del tuo dispositivo Samsung. Si prega di inserire il codice PDA nella casella. Successivamente, fai clic su “Scarica firmware”.
Inserisci il codice PDA
Passaggio 4. Risolvi il dispositivo in crash.
Dopo aver scaricato e verificato il firmware, inizierà automaticamente a riparare il tuo sistema Android. Al termine della riparazione, il tuo dispositivo Android si riavvierà.
Passaggio 5. Estrai i dati dal dispositivo in crash.
Collega il tuo dispositivo Android al computer e fai clic su Avanti. DroidKit eseguirà rapidamente la scansione del tuo dispositivo Android alla ricerca di dati esistenti ed eliminati. Dopo la scansione, è possibile visualizzare in anteprima i dati scansionati. Puoi scegliere di estrarre i dati scansionati su “Al dispositivo” o “Al PC”.
Scegli i dati da recuperare e esporta sul pc o mac
2. Schermo rotto recupero dati
Se è il tuo cellulare schermo rotto, errore del touch screen, puoi fare riferimento ai seguenti due metodi. Che tu stia riparando lo schermo o sostituendo il telefono, devi prima proteggere i tuoi dati. I seguenti due metodi possono aiutarti. Continuare a leggere.
2.1. Usa l’account google recupero dati telefono rotto
Se hai l’abitudine di eseguire il backup con il tuo account google, puoi recuperare immagini telefono rotto scaricando il contenuto memorizzato. Google può fornirti il download di dati come messaggi, foto, video, ecc. Ad esempio, se vuoi recuperare foto telefono rotto, dovrai prima accedere al tuo account in Google Foto. È possibile fare riferimento ai seguenti passaggi per operare:
Passaggio 1. Innanzitutto, devi accedere alla pagina di download dei dati di Google, quindi il sistema selezionerà tutti i prodotti Google che contengono i tuoi dati. Puoi anche scegliere di scaricare solo i contenuti inclusi in un prodotto. Fare clic su “Avanti” al termine della selezione.
Passaggio 2. Seleziona il formato in cui desideri creare l’archivio. Quindi scarica i dati che ti servono. Dopo aver completato l’archivio, riceverai un’e-mail ufficiale da Google.
Carica file o cartelle su Google Drive
2.2. Usa PC recupero dati telefono rotto
Se non sei abituato a utilizzare un account Google. Va bene! Puoi provare a utilizzare un file manager per recuperare i dati di cui hai bisogno. Le fasi operative specifiche sono le seguenti:
Passaggio 1. Per prima cosa devi collegare il tuo dispositivo Android al PC con un cavo USB. Quindi nel tuo dispositivo Android seleziona la notifica dell’opzione USB, controlla Esplora File e attendi che il PC lo riconosca. Assicurati che il debug USB sia disabilitato.
Passaggio 2. Fare clic sulla barra delle applicazioni di Windows e aprire Esplora File. Tocca l’icona del dispositivo Android per attivare la memoria interna o la memoria esterna.
Passaggio 3. Trova la cartella che devi recuperare, fai doppio clic per aprirla e copia il contenuto che ti serve.
Esplora file con Windows Explorer
3. Come recuperare dati da iPhone rotto
Recuperare dati da iPhone rotto non è difficile, a patto che possa ancora essere riconosciuto dal tuo computer. Questo potrebbe essere più semplice se hai già creato un backup iTunes/iCloud. Ma come recuperare dati da iPhone rotto senza backup?
La tecnologia di scansione avanzata di PhoneRescue per iOS può scansionare in modo completo i dati trovati nel tuo iPhone/iPad, prima della scansione, puoi scegliere di scansionare parte dei dati per risparmiare tempo, oppure puoi scegliere di scansionare tutti i dati. Puoi visualizzare l’anteprima in anticipo al termine della scansione per vedere se ci sono foto che stai cercando e puoi recuperare selettivamente le foto, SMS, WhatsApp senza backup.
Seleziona Messaggi WhatsApp da ripristinare
Conclusione
Questo articolo riassume i due casi più comuni di recuperare dati da telefono rotto. Spero che tu possa risolvere il tuo problema attraverso l’introduzione dell’articolo. Combinando vari metodi, ti consigliamo ancora sinceramente DroidKit. Questo software professionale di recupero dati ti aiuterà sicuramente a risolvere vari tipi di problemi. Scarica DroidKit o PhoneRescue per iOS e otterrai un buon aiuto.
Download Gratis
Download Gratis
Amelia Ma
rs clm4 top
