Home android-manager Come trasferire dati da Samsung a Samsung Galaxy S8/S7/S6/S5
Cambiare telefono significa che non solo devi trasferire file da un dispositivo mobile a un altro, ma devi anche riconoscere alcuni tipi speciali di file. Esistono molti modi per farlo, ma la soluzione migliore è utilizzare uno strumento di trasferimento dati. Questo articolo spiega come trasferire dati da Samsung a Samsung con un clic.
Irelia Tong | Ultimo aggiornamento: 15 Agosto 2024
2398Conteggio parole|7minuto
“Il file non può essere trasferito, il formato del file non è coerente”. Voglio solo trasferire un file tra telefoni cellulari. È così difficile?
—— Da un utente del forum
Trasferisci dati da Android d Android - Samsung
Trasferisci dati da Android d Android – Samsung
Nella vita, spesso abbiamo bisogno di trasferire dati tra diversi telefoni cellulari, come contatti, foto, musica, video, ecc. Se disponi di due telefoni Samsung, potresti riscontrare alcuni problemi, come formati dati incompatibili, velocità di trasferimento lenta, errori durante il trasferimento, ecc. Quindi, esiste un modo semplice e veloce per trasferire dati da Samsung a Samsung? La risposta è si. Questo articolo introdurrà diversi metodi comuni che ti consentiranno di trasferire facilmente i dati tra telefoni Samsung. Rendi il passaggio dati da Samsung a Samsung non più ingombrante.
Parte 1. Come passare dati da Samsung a Samsung con Smart Switch
Samsung Smart Switch è uno strumento di trasferimento dati fornito ufficialmente da Samsung, che può aiutarti a trasferire dati in modalità wireless o cablata tra telefoni cellulari Samsung. Assicurarsi di disporre di un buon ambiente di rete prima di iniziare, altrimenti potrebbe causare errori di trasmissione o errori di perdita di dati. Le operazioni specifiche sono le seguenti.
  1. Installa l’app Smart Switch su entrambi i tuoi telefoni Samsung.
  2. Scegli il metodo di connessione che desideri utilizzare, wireless o cablato. Se scegli la modalità wireless, devi assicurarti che entrambi i telefoni siano collegati alla stessa rete Wi-Fi; se scegli la modalità cablata, devi utilizzare un cavo USB e un adattatore per connettere i due telefoni.
  3. Fai clic sul pulsante “Invia” o “Ricevi” e confermi per avviare il trasferimento.
Seleziona i dati da trasferire- Smart Switch
È anche conveniente utilizzare Smart Switch per trasferire dati tra telefoni Samsung, ma presenta alcune limitazioni, ad esempio può essere utilizzato solo su Android 4.3 o versioni successive e potrebbero esserci casi in cui il trasferimento non può essere completato o lo smart switch non funziona.
Articolo consigliato:Come trasferire file da Android a PC>
Parte 2. Come trasferire dati da Samsung a Samsung con un clic
Un’altra valida alternativa a Samsung Smart Switch è Droidkit, la funzionalità di Gestione Dati faranno tutto per te se utilizzi un dispositivo Android. Utilizzando questo strumento, puoi eseguire il backup di tutti i tipi di dati nel telefono come cronologia chiamate, contatti, foto, messaggi, audio, video, ecc. Puoi anche controllare e ripristinare i backup su qualsiasi dispositivo Android.
Come abbiamo detto, in quanto strumento professionale di gestione dei dati Android, DroidKit può aiutarti a trasferire dati tra telefoni Samsung con un clic senza operazioni complicate. Può collegare facilmente i tuoi due telefoni cellulari Samsung e puoi avere una panoramica di tutti i dati sui tuoi telefoni cellulari. E supporta anche quasi tutti i marchi Android come Samsung e Xiaomi. Quindi, se vuoi cambiare telefono e trasferire i dati dal vecchio telefono a quello nuovo, sarà molto comodo usarlo per il trasferimento.
DroidKit – Gestione completa dei dati Android
  • Gestisci facilmente i dati sui telefoni Android, trasferisci tutti i dati da Samsung a Samsung in pochi minuti
  • Supporta il trasferimento liberamente di file tra Android e Android e tra Android e PC
  • Può trasferire foto, video, contatti, file, WhatsApp, ecc. da Samsung a Samsung o altri dispositivi Android
  • Puoi visualizzare in anteprima i dati e trasferire selettivamente il contenuto che desideri trasferire
Ecco fatto, puoi trasferire dati tra telefoni Samsung. DroidKit è il metodo più semplice e veloce, in grado di garantire l’integrità e la sicurezza dei dati senza compromettere i dati originali.
Passo 1. Dopo aver scaricato Droidkit, seleziona Gestore Dati > Migrazione Android.
Seleziona Gestisci Dati nella home page di Droidkit
Passo 2. Seleziona la modalità “Android a Android”.
Scegli Android a Android
Passo 3. Collega i tuoi due dispositivi Samsung, quindi fai clic su Migra Ora.
Connetti i due dispositivi Android e clic Migra Ora
Passo 4. Scegli il tipo di dati che desideri trasferire e fai clic sul pulsante Avanti.
Seleziona il tipo di dati da trasferire
Qui puoi fare clic su una categoria di dati per visualizzare un’anteprima dei dati.
Passo 5. Ora inizia a trasferire i dati, attendi qualche minuto, i tuoi dati verranno trasferiti con successo da Samsung a un altro Samsung.
Trasferimento riuscito
Parte 3. Come passare dati da Samsung a Samsung utilizzando Gmail
Se hai eseguito il backup del tuo vecchio Samsung con il tuo account Google, puoi anche utilizzare Gmail per trasferire dati tra telefoni Samsung è relativamente semplice, ma presenta anche alcuni svantaggi, ad esempio è possibile trasferire solo tipi limitati di dati ed è necessaria una connessione Wi-Fi. Ecco i passaggi su come inviare file utilizzando Gmail.
  1. Sui dispositivi Samsung meno recenti, fai clic su Impostazioni.
  2. Fai clic su Account e sincronizzazione. Se non è stato effettuato l’accesso all’account, fare clic su “Account” e “Aggiungi account”.
  3. Accedi al tuo account Google e sincronizza il servizio.
  4. Seleziona ciò che desideri sincronizzare, fai clic su Sincronizza ora e attendi il completamento della sincronizzazione.
  5. Sul nuovo dispositivo Samsung, tocca Impostazioni, seleziona Account e accedi con lo stesso account Gmail.
  6. Seleziona il file da scaricare sul tuo nuovo Samsung.
Scopri di più:Backup contatti Google>
Parte 4: Come trasferire dati da Samsung a Samsung con cavo USB
USB può collegare diversi dispositivi per realizzare la trasmissione dei dati. Puoi utilizzare un cavo USB per collegare i tuoi due telefoni Samsung al computer e quindi trasferire dati da Samsung a Samsung con cavo.
  1. Collega il tuo telefono Samsung al computer con un cavo USB. Dopo aver effettuato la connessione al computer, sul telefono verrà visualizzata una finestra che chiede se il cavo dati può essere utilizzato solo per la ricarica, quindi scegli Trasferimento file.
    Scegli Trasferimento File
  2. Apri il file manager sul computer e trova lo spazio di archiviazione del telefono a cui desideri inviare i dati.
  3. Seleziona i file di dati che desideri trasferire e copiali o tagliali.
  4. Trova lo spazio di archiviazione del telefono da cui desideri ricevere i dati e incolla o sposta il file che hai appena copiato o tagliato.
  5. Scollega il primo dispositivo e collega il secondo dispositivo Samsung. Trascina dal tuo PC il file che hai caricato dal tuo primo dispositivo Samsung per completare il trasferimento.
Questo metodo richiede la connessione di due dispositivi Samsung separatamente per completare il trasferimento e il processo è complicato.
Parte 5: Come copiare dati da Samsung a Samsung con Google Drive
Se sei solito avere l’abitudine di attivare il backup su cloud sul tuo cellulare, Google Drive ti consente di archiviare e condividere file tra diversi dispositivi. Puoi utilizzare Google Drive per copiare dati da Samsung a Samsung che desideri trasferire sul cloud e poi scaricarli su un altro telefono.
  1. Apri l’app Google Drive e accedi con il tuo account Google.
  2. Fai clic sul pulsante “+” nell’angolo in basso a destra e selezionare “Carica”.
  3. Seleziona il file di dati che desideri caricare e fai clic sul pulsante “OK”.
  4. Attendi il completamento del processo di caricamento, quindi sul telefono su cui desideri ricevere i dati, apri l’app Google Drive e accedi con lo stesso account Google.
  5. Trova il file di dati appena caricato e fai clic sul pulsante “Scarica”.
  6. L’utilizzo di Google Drive per trasferire dati tra telefoni Samsung è più sicuro, ma presenta anche alcune limitazioni, come la necessità di consumare traffico o Wi-Fi, ed è limitato dallo spazio di archiviazione nel cloud e dalle dimensioni dei file.
Parte 6: Come trasferire dati da Samsung a Samsung con Samsung Cloud
Puoi anche provare a eseguire il backup dei dati del telefono tramite Samsung Cloud. Esegui il backup dei tuoi dati su Samsung Cloud e ripristina i dati quando necessario. Questo metodo richiede un account Samsung e spazio di archiviazione cloud sufficiente. Di seguito sono riportati i passaggi specifici.
Passo 1. Backup dei dati tramite Samsung Cloud:
  1. Apri il tuo vecchio telefono Samsung, fai clic su “Impostazioni” e inserisci “Cloud e account”.
  2. Fare clic su “Samsung Cloud”, selezionare i dati da trasferire e fare clic su “Backup dei miei dati”.
Passo 2. Ripristina i dati di Samsung Cloud Backup:
  1. Fai clic su “Impostazioni” sul tuo nuovo Samsung e inserisci “Account e backup”.
  2. Fai clic su “Samsung Cloud” > “Ripristina dati”, seleziona i dati da ripristinare e fai clic su “Ripristina”.
Parte 7. Come spostare dati da Samsung a Samsung con Bluetooth
Naturalmente nei nostri telefoni cellulari esiste anche una funzione ormai consolidata: il Bluetooth. Anche se il tuo telefono non dispone di una scheda SIM o non riesce a connettersi al WiFi, puoi utilizzare il Bluetooth per trasferire i tuoi dati. Ecco i passaggi per trasferire dati da Samsung a Samsung tramite Bluetooth.
  1. Apri le impostazioni su entrambi i tuoi telefoni Samsung e attiva la funzione Bluetooth.
  2. Associa due telefoni Samsung all’interfaccia Bluetooth
  3. Sul telefono cellulare a cui desideri inviare i dati, trova il file di dati che desideri trasferire e fai clic sul pulsante “Condividi“.
  4. Trova nell’elenco il nome del telefono da cui desideri ricevere i dati e toccalo. Sul telefono su cui desideri ricevere i dati, accetta la richiesta di trasferimento e scegli dove salvarli.
  • È possibile trasferire un solo file alla volta. Se ci sono molti file da trasferire, l’operazione richiederà molto tempo.
  • Non tutti i dati possono essere trasferiti tramite Bluetooth, come messaggi e contatti.
Parte 8. Come passare dati da Samsung a Samsung in Modalità Wireless
Modalità Wireless è una connessione wireless che permette di trasferire dati direttamente tra telefoni Samsung senza passare da Internet o da altri dispositivi. L’uso della modalità wireless per trasferire dati tra telefoni Samsung è relativamente veloce, ma richiede che entrambi i telefoni supportino la modalità e che i due telefoni siano relativamente vicini tra loro.
  1. Apri Impostazioni su entrambi i telefoni Samsung e seleziona “Connetti e condividi”.
  2. Seleziona “Modalità Wireless” e attivare la funzione.
  3. Scansiona il rispettivo codice QR sui due telefoni cellulari per stabilire una connessione.
  4. Seleziona il tipo di dati che desideri trasferire e fai clic sul pulsante “Invia” o “Ricevi”.
Parte 9. Domande frequenti sul passaggio dati da Samsung a Samsung
Quando utilizzi i metodi sopra indicati per trasferire dati tra telefoni Samsung, potresti riscontrare alcuni problemi comuni.
Cos’è Smart Switch?
Samsung Smart Switch è uno strumento di trasferimento dati fornito ufficialmente da Samsung, che può aiutarti a trasferire dati in modalità wireless o tramite telefoni cellulari Samsung. Supporto per trasferire contatti, messaggi di testo, foto, musica, video, app, ecc.
Come trasferire i dati da Samsung a Samsung senza Smart Switch?
Esistono molti modi per migrare i dati da Samsung a Samsung, puoi utilizzare Google Drive per la sincronizzazione, utilizzare il trasferimento wireless Bluetooth, utilizzare il programma ufficiale Smart Switch o inviare file tramite Gmail. Ma se vuoi trovare il modo più semplice e veloce, usa Droidkit per trasferire file Android con un clic, senza danneggiare i dati originali e garantendo al tempo stesso l’integrità e la sicurezza dei dati.
Perché non riesco a stabilire una connessione tra i due telefoni?
Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che i vostri due cellulari non hanno attivato le funzioni corrispondenti o non hanno concesso le relative autorizzazioni.
Perché i dati che ho trasferito sono incompleti o danneggiati?
ciò potrebbe essere dovuto al fatto che la connessione tra i due telefoni non è stabile oppure si è interrotta la connessione durante il trasferimento.
Conclusione
Ora conosci 7 modi diversi per trasferire foto da Samsung a un altro dispositivo Samsung. Puoi scegliere il modo che preferisci. Tuttavia, Droidkit è il miglior strumento sul mercato per trasferire dati da Android a Android con la sua interfaccia intuitiva, eccellente sicurezza e potenti funzioni. Allora perché non scaricarlo e trasferire facilmente i dati Samsung?
Scarica Gratis (Win)  Compatibile con Windows Scarica Gratis (Mac)  Compatibile con Mac
Irelia Tong
