Acceuil Video Enhancer Comment stabiliser une vidéo tremblante sur Premiere Pro? [Convient aux novices]
Aujourd’hui, la vidéo est devenue une forme importante d’enregistrement et d’expression pour les gens. Cependant, lors de la prise de vidéos, la plupart des photographes constatent souvent des images vidéo instables en raison du tremblement de la main, ce qui affecte l’expérience visuelle. Mais peu importe, cet article explique comment stabiliser une vidéo sur Premiere Pro.
Audrey Jeunet | Dernière mise à jour le: 27/11/2024
1773 Mots|6Minutes
Le tremblement de l’objectif peut être un véritable casse-tête pour les photographes et peut rendre vos vidéos moins professionnelles. Cela se produit souvent avec des prises de vue à main levée, des images de drone venteuses ou même lorsque vous utilisez des cardans qui ne sont pas parfaitement configurés.
Heureusement, l’effet Stabilisation de déformation d’Adobe Premiere Pro peut vous aider ! Appliquez simplement la stabilisation pour transformer les clips instables en séquences fluides et magnifiques qui améliorent la qualité de votre vidéo.
Dans ce guide, nous vous présenterons en détail Adobe Premiere Pro et vous apprendrons comment stabiliser une vidéo sur Premiere Pro.
Qu’est-ce que l’effet de Stabilisation de déformation d’Adobe Premiere Pro
Lorsqu’il s’agit de stabiliser une vidéo tremblant, Adobe Premiere Pro est l’un des meilleurs outils disponibles. Son effet Stabilisation de déformation est un outil puissant qui analyse votre vidéo, détecte les mouvements indésirables de la caméra et les corrige intelligemment.
Voici une liste des principales fonctionnalités et capacités de l’effet Stabilisation de déformation d’Adobe Premiere Pro :
  1. Détection automatique des tremblements: Vous pouvez faire glisser et déposer l’effet Stabilisation de déformation sur votre séquence vidéo tremblante. Premiere Pro analyse ensuite la vidéo, identifiant les zones qui nécessitent une correction.
  2. Capacité de lissage intelligent: L’effet Stabilisation de déformation utilise l’IA pour supprimer les tremblements de la vidéo. Il peut repositionner, zoomer et même recadrer légèrement l’image pour obtenir une stabilité.
  3. Options de personnalisation: Bien que l’effet Stabilisation de déformation fasse bien son travail automatiquement, vous disposez également de plusieurs options de personnalisation ! Vous pouvez choisir entre stabiliser l’ensemble du cadre ou vous concentrer sur une zone spécifique que vous souhaitez garder parfaitement immobile.
Dans l’ensemble, l’effet Stabilisation de déformation est un moyen convivial et efficace de transformer des séquences tremblantes en vidéos d’aspect professionnel dans Premiere Pro.
Comment stabiliser une vidéo sur Premiere Pro
Après avoir compris l’effet Stabilisation de déformation de Premiere Pro, voyons ensuite comment stabiliser une vidéo sur Premiere Pro.
Voici les étapes complètes pour stabiliser une vidéo sur Premiere Pro :
Étape 1. Lancez Adobe Premiere Pro et importez la vidéo que vous souhaitez éditer. Il existe trois méthodes d’importation :
Premièrement, sélectionnez Fichier > Importer, dans l’Explorateur de médias.
Deuxièmement, dans l’Explorateur de médias, faites un clic droit sur le Fichier et sélectionnez Importer.
Troisièmement, faites glisser les fichiers depuis l’Explorateur de médias vers le panneau de Projet ou la fenêtre de montage.
Sélectionnez Fichier et Importer
Étape 2. Une fois le fichier importé, faites glisser la vidéo à stabiliser dans la fenêtre de montage. S’il y a beaucoup d’images dans la vidéo qui doivent être stabilisées, vous devez diviser la séquence.
Faites glisser la vidéo à stabiliser
Étape 3. Cliquez maintenant sur Effets > Distorsion, double-cliquer ensuite l’effet Stabilisation de déformation.
Cliquez sur Effets et Distorsion
Étape 4. Adobe Premiere Pro commencera à analyser votre vidéo pour détecter les tremblements et fera sa magie pour la stabiliser.
Après avoir stabilisé la vidéo, vous pouvez vérifier les résultats.
Commencer à analyser votre vidéo
C’est tout ce que vous devez savoir sur la façon dont vous pouvez utiliser l’effet Stabilisation de déformation de Premiere Pro pour stabiliser vos vidéos. Mais saviez-vous comment stabiliser une vidéos avec autres méthodes sur Premiere Pro ? Continuons à explorer.
Autres méthodes de stabilisation vidéo dans Premiere Pro
Bien que l’effet Stabilisation de déformation soit un bon premier choix, Premiere Pro propose en fait 3 méthodes alternatives pour gérer les images tremblantes. Dans cette section, nous en discuterons.
  1. Stabilisateur de déformation hérité: Il s’agit de l’ancienne version de l’effet Stabilisation de déformation , qui est toujours disponible pour la compatibilité avec les projets plus anciens. Il offre moins de personnalisation, mais peut être utile dans des situations spécifiques.
  2. Suivi de mouvement: Pour un contrôle précis, pensez à utiliser le suivi de mouvement. Vous pouvez suivre manuellement des points spécifiques dans le clip et définir la manière dont ils doivent se déplacer pour obtenir une stabilité. Cette méthode fournit d’excellents résultats pour les mouvements de caméra complexes, cependant, nous recommandons son utilisation uniquement aux monteurs vidéo professionnels.
  3. Réduction du flou dû aux tremblements de l’appareil photo: La Réduction du flou dû aux tremblements de l’appareil photo est conçue pour réduire le flou causé par le tremblement de l’appareil photo, et non par une stabilisation complète. Il peut être un complément utile au stabilisateur de déformation, en particulier pour les séquences présentant à la fois des tremblements et un léger flou.
Nous avons déjà présenté en détail la solution de stabilisation vidéo sur Premiere Pro. Dans l’ensemble, Adobe Premiere Pro est un outil qui fonctionne très bien pour l’édition mais qui convient mieux aux personnes possédant des compétences ou des connaissances spécialisées.
Si vous pensez que le fonctionnement d’Adobe Premiere Pro ne vous convient pas et que vous recherchez un outil simple pour stabiliser les vidéos, alors nous vous présenterons l’un des meilleurs outils alternatifs, AnyEnhancer.
Meilleure alternative pour stabliser une vidéo [Aucune expertise technique requise]
Grâce à la technologie IA, AnyEnhancer peut augmenter les fréquences d’images de 2x et 4x pour stabiliser les vidéos tremblantes et éliminer le bégaiement et le déchirement de l’écran. Assurez-vous d’obtenir un flux visuel amélioré, comme celui des films, pour une expérience fluide.
De plus, AnyEnhancer dispose d’une variété de fonctionnalités pour répondre à vos besoins de montage vidéo. Jetons un coup d’oeil en détail.
Fonctionnalités d’AnyEnhancer:
  1. Amélioration de l’IA: grâce à la puissance de l’IA, AnyEnhancer vous aide à insuffler une nouvelle vie aux vidéos basse résolution avec des capacités de mise à l’échelle impressionnantes.
  2. Suppression du bruit vidéo: la suppression du bruit par l’IA d’AnyEnhancer nettoie vos vidéos, révélant des détails nets.
  3. Colorisation de la vidéo: grâce à la fonction de colorisation d’AnyEnhancer, vous pouvez donner vie à des séquences en noir et blanc.
  4. Interpolation d’images vidéo: il existe la fonction de stabilisation vidéo, l’interpolation d’images. En créant de nouvelles images entre celles existantes, l’interpolation d’images lisse les vidéos tremblantes, ce qui donne un aspect soigné et professionnel.
Ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses fonctionnalités d’AnyEnhancer. Avec son interface conviviale et sa puissante technologie d’IA, AnyEnhancer est parfait pour les débutants comme pour les monteurs vidéo expérimentés. Alors, faites passer votre montage vidéo au niveau supérieur et essayez AnyEnhancer dès aujourd’hui pour découvrir la différence qu’il peut faire dans vos projets !
Voici un tutoriel complet étape par étape sur la façon de stabiliser vos vidéos tremblantes à l’aide d’AnyEnhancer.
Étape 1. Téléchargez et installez gratuitement AnyEnhancer sur votre PC Windows ou Mac.
Étape 2. Cliquez sur Télécharger la vidéo depuis l’interface pour importer les séquences tremblantes.
Cliquez sur le bouton Télécharger la vidéo
Étape 3. Cliquez sur Lissage Images dans les modèles d’IA à droite.
Étape 4. Sélectionnez les Paramètres du modèle 2x ou 4x, puis cliquez sur Aperçu pour voir les modifications. AnyEnhancer vous montrera les séquences avant et après.
Cliquez sur Aperçu
Cliquez sur Aperçu
Étape 5. Enfin, vous pourrez cliquer sur Exporter pour enregistrer la vidéo stabilisée sur votre PC.
Cliquer sur Exporter
Découvrez à quel point il est simple de stabiliser des séquences tremblantes à l’aide d’AnyEnhancer !
FAQ sur la stabilisation de la vidéo sur Premiere Pro
Grâce à des enquêtes en ligne, nous avons constaté que de nombreuses personnes se posent encore des questions sur les fonctions et l’utilisation de Premiere Pro. Dans cet article, nous avons compilé deux questions fréquemment posées par les utilisateurs.
L’effet Stabilisation de déformation présente-t-il des inconvénients ?
Oui, l’effet Stabilisation de déformation est très gourmand en mémoire et prend beaucoup de temps. Vous devez donc couper la vidéo en plusieurs clips pour la modifier.
Puis-je stabiliser une séquence avant de la monter dans Premiere Pro ?
Oui, certaines caméras et certains logiciels de montage externes proposent des options de stabilisation intégrées. Vous pouvez également utiliser des outils d’IA tiers comme AnyEnhancer pour la stabilisation et des améliorations vidéo supplémentaires.
Dans ce guide, nous expliquons comment stabiliser une vidéo sur Premiere Pro. Nous avons également exploré des alternatives telles que le suivi de mouvement. Cependant, si vous recherchez un outil facile à utiliser, nous vous recommandons d’utiliser l’outil d’IA polyvalent AnyEnhancer pour vous aider à peaufiner vos vidéos et à impressionner votre public !
Audrey Jeunet
