Réparer 130+ problèmes iPhone iPad et 200+ problèmes iTunes
Téléchargement GratuitDisponible pour Win et Mac
Siri ne fonctione pas sur vos appareils sous iOS 16/15/14/13/12/11 ? Dans cet article, vou trouverez les solutions rapides sur 4 genres de problèmes Siri. Lisez la suite pour en savoir plus si Siri ne marche pas sur votre iPhone 14/13/12/11/X/8.
Siri est maintenant beaucoup plus utile dans iOS 16/15/14/13/12, et cela fonctionne avec la plupart des applications tierces, et vous pouvez également taper à Siri après la mise à jour d’iOS 16/15. Vous auriez peut-être rencontré des problèmes difficiles sur ce nouveau système: Pourquoi Siri ne m’entend pas? Comment activer Siri sur mon iPhone? etc.
Veuillez voir: Comment downgrader efficacement iOS 16. Parfois, Siri ne fonctionne pas correctement sur votre iPhone 14/13/12/11/XS/XR/X/8 ou iPad/iPod sous iOS 16/15. Ce guide vous propose des solutions si vous êtes dans les cas de problèmes Siri suivants :
Siri ne s’apparaît pas sur l’écran quand vous appuyez le bouton « Home » (Pour l’iPhone 6/6S/7/8 Plus et les modèles précédents) ou le bouton d’alimentation (Pour l’iPhone X et les modèles suivants comme iPhone 14 (Pro) ? Dans ce cas, vous devez d’abord vous assurer que Siri est bien activé dans les réglages d’iPhone. Voici comment faire afin d’activer Siri iPhone 14/13/12/11/XS/XR/X/8:
Siri
Lorsque vous trouvez que Siri ne fonctionne pas en lui parlant, assurez-vous de l’iPhone bien connecté au réseau, et essayez de l’utiliser avec un écouteur. S’il marche, C’est probablement le problème sur votre micro du parleur. Essayez de le nettoyer ou réparer chez Apple pour régler ce problème.
Si le problème persiste, vous pouvez aussi taper à Siri pour lui poser des questions ou donner des commandes :
De cette manière, vous pouvez utiliser Siri par le biais du texte sur votre iPhone.
Siri ne marche pas sur mon iPhone/iPad
Siri vous ne répond pas malgré que la fonctionnalité “Dis Siri” soit bien configurée ? Voilà des solutions :
Solution 1 :
Solution 2 :
Solution 3 :
Solution 4:
Vous pouvez désactiver et réactver Dis Siri:
Activer Détecter Dis Siri
Siri vous affiche les résultats sur l’écran ou mais il ne vous le dit pas ? La première chose vous devez vérifier, c’est que si l’iPhone est mis en mode silencieux. Sinon essayez ces étapes suivantes :
Le dernier ne permet Siri d’émettre le son que si l’iPhone n’est pas en mode silencieux.
Siri ne parle plus
Si aucune des solutions ci-dessus ne fonctionne après avoir essayé, veuillez consulter AnyFix, un expert en réparation de système iOS/iPadOS.
Cet outil peut vous aider à résoudre la plupart des problèmes sur le système iPhone, tels que : iPhone est bloqué sur le mode Appel d’urgence, l’écran de l’iPhone est vert… Mieux encore, il vous aide aussi de réparer le problème sur iTunes. Et, il peut vous aider à entrer et sortir rapidement du mode de récupération et à mettre à niveau le système iOS. . . C’est un logiciel multifonctionnel.
Téléchargez maintenant AnyFix sur votre PC/Mac.
Télécharger pour Win Windows 7/8/10/11 Télécharger pour MacMac OS X 10.7 – macOS 12
Réparer le système
Télécharger le firmware
Réparation terminée
Au-dessus, il y a quelques solutions rapides pour résoudre les problèmes Siri d’iPhone 14/13/12/11/X/8 ou iPad/iPod après la mise à jour vers iOS 16. Si vous avez d’autres bonnes suggestions, laissez un message. De plus, nous avons également collecté d’autres problèmes et solutions sur iOS, y compris les problèmes Wi-Fi, les problèmes iMessage, les problèmes Bluetooth et plus encore.
