Votre smartphone ou tablette ne s’allume plus ? Nous vous proposons quelques astuces qui peuvent réparer le problème. Les-voici explicités en détails.
Votre smartphone ou tablette ne s’allume plus ? Avant vers le SAV, nous vous proposons quelques astuces qui peuvent réparer le problème. Les-voici explicités en détails.
Il ne faut pas paniquer quand vous remarquez des dysfonctionnements sur une tablette ou un téléphone. Un problème logiciel ou une batterie déchargée peuvent être la source du problème. Sans oublier que les saletés et les composants défectueux sont aussi dans la liste des causes. Parfois, un redémarrage suffit pour tout remettre en ordre. Cependant, vous devez passer par un logiciel réparateur pour les cas les plus graves. Ci-dessous les solutions proposées pour remettre un smartphone ou une tablette qui ne s’allume pas sur les bons rails.
Le redémarrage résout 90 % des problèmes. Lorsque la tablette Samsung ne s’allume pas, vous pouvez d’abord essayer de redémarrer l’appareil. Il y a une différence entre le redémarrage classique et le forcé. Dans la 2ème situation, le bouton de mise en marche ne sert à rien. Il faut tenir la tablette Samsung et appuyer sur deux boutons en même temps. Cette solution est le 1er refuge des utilisateurs quand la tablette ne s’allume pas ou refuse, tout simplement, de fonctionner.
Le même constat s’applique pour les appareils iOS. Quand l’iPhone ou l’iPad refuse de répondre, les utilisateurs essayent de passer par le redémarrage forcé. La démarche à suivre diffère d’un modèle à un autre. Toutefois, le principe reste le même. Il faut toujours effectuer un long appui sur une combinaison de boutons. Nous vous proposons ci-dessous les étapes réalisées sur un iPhone 11.
Le redémarrage forcé ne résout pas le problème ? DroidKit est prêt à vous donner satisfaction. Avec son module de réparation du système, ce logiciel peut vous sauver de certaines situations délicates. Il scanne le problème qui empêche la tablette de s’allumer et applique automatiquement les correctifs nécessaires. En même temps, DroidKit conserve toutes les données qui existent sur l’appareil. Elles ne seront pas affectées par la réparation du système. Les étapes à suivre sont explicitées sur l’interface du logiciel. Ce qui permet aux débutants de profiter de cette solution.
Veuillez télécharger DroidKit sur votre ordinateur.
C’est l’un des points forts de DroidKit. Même si la tablette n’est plus opérationnelle, vous pouvez encore extraire les données qu’elle contient. Laissons le module de récupération de côté cette fois. La clé se trouve chez l’extracteur de données. Ce dernier vous propose plusieurs types de données à restaurer. Essayez d’être précis dans cette étape afin de limiter le temps de l’opération. Tous les types connus sont au rendez-vous : photos, contacts, fichiers APK, etc. Suivez les instructions affichées sur l’interface de Droidkit. De plus, n’oubliez pas de garder une connexion active entre la tablette et l’ordinateur pendant le processus. Un câble USB en bon état et le secret de succès de l’opération.
Droidkit assure la réparation des appareils Android mais que faire avec les iPhones ou iPads ? Pour les appareils Apple, vous pouvez avoir recours à PhoneRescue pour iOS. Ce dernier prend en charge le traitement de plusieurs problèmes connus sur l’iPhone et l’iPad : l’écran noir, le blocage sur le logo, etc. Son mode d’emploi est facile. N’importe quel utilisateur peut donc se lancer dans la réparation. Néanmoins, le point fort du programme est sa capacité à préserver les données qui existent sur l’appareil. Vous ne perdrez aucun fichier pendant le processus. Que cherchez-vous de plus ?
PhoneRescue pour iOS assure aussi une autre mission très demandée. Il excelle dans la récupération des données d’un iPhone ou iPad qui ne s’allume pas. Il faut connecter le mobile à l’ordinateur via un câble USB. Le module de récupération du logiciel scanne l’appareil et détecte les éléments qui y existent. PhoneRescue pour iOS peut même extraire les fichiers déjà supprimés du mobile. Quant à l’exploitation des résultats, le programme vous détaille les éléments retrouvés dans un tableau. Les données sont triées par type afin de faciliter la sélection. Vous pouvez parcourir les fichiers et sélectionner ceux que vous voulez restaurer. Le choix aussi vous revient concernant le support du stockage : l’iPhone/l’iPad ou le PC.
Une tablette qui ne s’allume pas ne sert à rien ? C’est une fausse information. Comme vous venez de le voir, il est possible de la réparer ou encore d’extraire ces données grâce à DroidKit ou PhoneRescue pour iOS
