Transférer, sauvegarder et gérer le contenu iOS de manière intelligente
Téléchargement Gratuit Disponible pour Win et Mac
Ce guide ici a inclus les problèmes courants en utilisant Migrer vers iOS (Move to iOS), et vous offre aussi des solutions à les résoudre. Veuillez suivre la suite pour en savoir plus.
Après la sortie du nouvel iPhone 14/ iPhone 14 Pro (Plus), de nombreux utilisateurs sont prêts à remplacer leurs anciens téléphones. Ceux qui ont besoin sans doute de migrer les données Android vers le nouvel iOS. Donc ils ont besoin de cet outil: Migrer vers iOS (Move to iOS) fabriqué par Apple est un outil qui vous permet de transférer les données Android vers iOS directement, consiste à faciliter le processus de changer un iPhone.
Pourtant, avec le lancement de cet outil, de plus en plus des problèmes apparaissent comme Migrer vers iOS ne fonctionne pas, bloqué sur le transfert, le processus est lent, Migrer vers iOS batterie faible, le transfert est interrompu, impossible de communiquer entre les deux appareils, etc. Tous les problèmes sont inclus sur cet article, et vous pouvez aussi obtenir les façons efficaces à les résoudre.
Si vous trouvez que l’application Migrer vers iOS est difficile à utiliser, nous vous recommandons un outil alternatif: AnyTrans, qui vous permet de transférer tous vos données Android vers iOS en faisant quelques étapes simples, plus efficace, pratique et stable.
En général, Migrer vers iOS nous permet de transférer les données normales comme des contacts, des messages, des photos, etc. Mais certains d’utilisateurs rencontrent un problème dur : il est impossible de transférer les données Android vers iOS. lorsqu’une phrase apparait sur écran comme « Impossible d’exécuter la migration, veuillez réessayer plus tard », comment faites-vous ?
Le processus Migrer vers iOS
Si vous voulez trouver les solutions faciles à résoudre ce problème, veuillez consulter ce page : Problème sur migration des données Android vers iOS >
Selon les utilisateurs qui ont essayé Migrer vers iOS, ils rencontrent un problème sur impossible de communiquer avec les appareils, ou cet outil ne connecte pas aux appareils. Pour résoudre ce problème, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous :
Pour consulter les étapes en détails sur ce problème, allez mieux dans ce guide : Comment résoudre le problème Migrer vers iOS impossible de communiquer avec l’appareil >
Comme tout le monde le sait, il faut un code pour continuer la migration avec Migrer vers iOS, mais un problème s’est produit, la plupart des utilisateurs n’obtient plus le code pour lancer la migration, voilà, suivez les étapes ci-dessous à résoudre ce problème :
Méthode 1. Vérifiez la connexion réseau. Pendant tout le processus, nous devons nous assurer que Wi-Fi soit toujours compatible avec Android et iOS.
Méthode 2. Redémarrez l’appareil iOS. Plusieurs fois, cette erreur est temporaire, et elle sera réactive après le redémarrage d’appareil iOS.
Méthode 3. Si Migrer vers iOS ne génère toujours pas de code, vous pouvez choisir un autre outil de transfert Android vers iOS comme alternative. En fait, il existe de nombreuses solutions de rechange vers iOS. Ils sont aussi faciles que Migrer vers iOS. En outre, certains sont encore meilleurs.
Si vous voulez savoir comment obtenir les codes, vous pouvez suivre ce guide : Comment retrouver le code sur Migrer vers iOS >
Lorsque le transfert de données Android vers iOS avec Migrer vers iOS, vous êtes risque de bloquer sur l’interface de transfert. Il y a de nombreuses des raisons pour ce blocage comme le réseau instable, le réseau interrompu, etc. Veuillez suivre les étapes ci-dessous à trouver les solutions efficaces à résoudre ce problème.
Méthode 1. Réinitialiser les paramètres de réseau
Sur l’appareil Android : Paramètres > Wi-Fi > Appuyez sur l’icône du menu en haut à droite > Appuyez sur Paramètres avancés > Activez activé en mode Veille > Toujours.
Méthode 2. Redémarrer appareil
Téléphone > Composez le code # 0011 #, et un écran s’affiche > Appuyez sur Plus > Appuyez sur Wi-Fi > Trouvez l’économie de Wi-Fi et désactivez-le > Redémarrez votre téléphone.
Méthode 3. Choisissez un autre outil de transfert
Vous avez la solution la plus efficace visé à Migrer vers iOS bloqué – recherche d’aide d’autres applications. Si vous préférez une manière plus facile, nous vous recommandons une application de transfert entre téléphone super facile à utiliser.
Ce guide ici vous indique en détail comment résoudre le problème sur Migrer vers iOS est bloqué sur le transfert >
C’est un problème rencontrent par la pluparts des utilisateurs, la vitesse de transfert se dépend aux plusieurs des raisons comme la quantité de contenus, la situation de réseau, le câble USB, etc. Migrer vers iOS est un produit puissant mais pas unique, il a des interdits à transférer les données Android vers iOS, la vitesse est un de ses inconvénients, vous pouvez choisir un autre outil plus pratique et puissant comme AnyTrans. Veuillez choisir le mode Transfert rapide afin de commencer la migration entre les appareils Android et iOS.
Cliquez sur Plus
Ici, on vous propose aussi des solutions efficaces sur Migrer vers iOS marche lentement >
Un des problèmes plus ennuyeux est la déconnexion de Wi-Fi lorsque le transfert. Qui cause le déblocage de transfert, et la perte des données. Pour résoudre le problème de Wi-Fi, on vous propose certaines astuces :
Migrer vers iOS est une application Android développée par Apple pour vous aider à transférer des données depuis un téléphone Android vers nouvel iPhone comme iPhone 14. Il est censé être aussi simple que ABC, mais votre téléphone Android ne peut pas se connecter à votre iPhone, ou il se connecte pendant une seconde puis baisser. Ne vous inquiétez pas, pour vous aider, nous recueillons ici des conseils de base pour vous aider à résoudre le problème de l’option Déplacer vers iOS qui ne se connecte pas à iPhone. Allons-y.
Solution 1. Redémarrez votre appareil : C’est le conseil de base que vous pouvez essayer si vous rencontrez un problème lié au téléphone. Si cela ne fonctionne pas, continuez à lire.
Solution 2. Vérifiez la connexion réseau : Assurez-vous que le réseau Wi-Fi est stable sur votre téléphone Android et votre iPhone, si le Wi-Fi est instable, le transfert se coupera.
Solution 3. Vérifiez vos paramètres de réseau : Accédez aux paramètres du réseau téléphonique Android et désactivez l’option “Smart Network Switch”.
Solution 4. Allumer le mode d’avion : Placez votre téléphone Android en mode d’avion, puis allumez Wi-Fi tout en mode avion. Cette méthode fonctionne bien pour de nombreux utilisateurs.
Quand il s’agit de transférer des données d’Android vers iPhone, l’application Migrer vers iOS est un excellent choix. Il est facile à utiliser et peut vous aider à transférer presque toutes les données importantes. Cependant, quelques utilisateurs disent qu’ils rencontrent un problème gênant pendant le processus de transfert, comme incapable de migrer ou bloqué lors du transfert. Et ici, dans ce guide, nous nous concentrons sur le problème d’interruption de transfert de Migrer vers iOS.
Astuce 1. Redémarrez votre téléphone
Redémarrez votre téléphone Android. C’est le conseil de base que vous pouvez essayer d’abord.
Astuce 2. Vérifiez la connexion réseau
Assurez-vous que le réseau Wi-Fi est stable sur votre téléphone Android et votre iPhone.
Astuce 3. Désactivez le Smart Network Switch sur Android
Oubliez tous les réseaux Wi-Fi sur votre téléphone Android et éteignez la fonction Smart Switch.
Astuce 4. Activez le mode d’avion
Connectez-vous au réseau Wi-Fi en mode d’avion. Cela fonctionne pour de nombreux utilisateurs.
Astuce 5. N’utilisez pas votre téléphone
N’utilisez pas votre téléphone Android comme changer d’autres applications. Ne pas éteindre l’appareil jusqu’à la fin. Le transfert sera également interrompu par les appels entrants.
Pour savoir les étapes en détails, veuillez cliquer sur ce page : Solutions sur le processus de transfert est interrompu >
AnyTrans vous permet de transférer plusieurs des fichiers Android vers iOS comme des contacts, des messages, des vidéos, des photos, des calendriers, etc. Vous pouvez choisir les contenus avant le transfert pour économiser le temps, il y a deux types de transfert pour vous : le transfert en 1 clic ou le transfert sélectif. Afin vous donner une meilleure expérience. Si Migrer vers iOS ne fonctionne pas, veuillez essayer d’utiliser AnyTrans pour transférer les données Android vers l’iPhone.
Mieux encore, vous avez la possibilité de transférer certaines données iTunes/iCloud vers iOS directement. N’hésitez pas à télécharger et faire un essai gratuit de AnyTrans maintenant !
Téléphone vers iPhone
Téléphone source et le téléphone cible
Sélection des données
Si vous rencontrez les problèmes que nous n’avons pas enregistrés sur cet article, vous pouvez laisser un commentaire sur la section ci-dessous, on vous aide à résoudre ses problèmes. Si vous voulez savoir plus sur l’application Migrer vers iOS, vous pouvez consulter les avis. Si cet article vous le trouvez utile, merci de le partager avec vos amis.
