Transférer, sauvegarder et gérer le contenu iOS de manière intelligente
Téléchargement Gratuit Disponible pour Win et Mac
Migrer vers iOS est une fonction puissante mais certains utilisateurs rencontrent le problème sur Move to iOS ne fonctionne plus, ce guide vous offre des solutions efficace à le résoudre.
“Bonjour, j’essaie de faire passer mon Samsung S7 à l’iPhone 14 en utilisant le déplacement Migrer vers iOS, mais je ne peux pas obtenir les périphériques appariés. Je viens au point où j’ai le code sur mon nouvel iPhone 14, entrez ceci sur mon Samsung, mais ils ne se connectent pas. Les deux téléphones sont connectés au même wifi jusqu’à ce que le code soit affiché. Des idées? ”
— Support d’Apple
Migrer vers iOS (Move to iOS) est une fonction, qui nous permet de transférer les données Android vers iOS avec toute facilité comme des contacts, des messages, des photos, etc. Mais certains utilisateurs rencontrent un problème que Migrer vers iOS ne fonctionne pas en transférant les données entre Android et iOS: « impossible de migrer, essayez plus tard », bloqué sur la migration, etc. Pourquoi Migrer vers iOS ne marche pas? Dans ce guide ici, vous obtiendrez des solutions efficaces proposées afin de résoudre ce problème.
Si votre Migrer vers iOS ne fonctionne pas, veuillez vérifier si vous avez préparé ce qui suit.
Si vous êtes prêt, mais que Migrer vers iOS ne fonctionne toujours pas, vous pouvez essayer les solutions suivantes. Si vous avez essayé toutes les méthodes et que cela ne fonctionne toujours pas, il est recommandé d’utiliser l’alternative de Migrer vers iOS – AnyTrans, vous aide à transférer des données Android/iOS vers iOS.
Méthode 1. Redémarrez à la fois l’appareil iOS et Android
Si Migrer vers iOS est bloqué sur le processus, ou il est impossible de transférer les données Android vers iOS à cause des problèmes de cet outil, vous pouvez essayez de redémarrer votre iPhone/iPad ou appareil Android et puis réessayer de lancer ce transfert à nouveau. Si vous ne pouvez pas redémarrer appareil normalement, veuillez les redémarrer par force.
Méthode 2. Vérifiez la connexion réseau sur les deux appareils
Les deux appareils ont besoin de connecter à un réseau Wi-Fi stable, s’il n’y a pas de réseau, il est impossible d’utiliser migrer vers iOS, si le réseau est instable, le transfert sera interrompu. Avant le transfert, vous devez essayer si le réseau est bien connecté.
Pour appareil iOS : Entrez dans Réglages > Wi-Fi > Activez Wi-Fi et connectez un réseau Wi-Fi stable.
Pour appareil Android : Paramètre > Connexion > basculez le bouton O/I sur I pour activer le Wi-Fi.
Méthode 3. Désactiver mode d’avion
Mode d’avion ne vous permet pas de connecter à réseau ou Wi-Fi, et vous ne pouvez pas continuer le transfert avec le manque d’internet. Dans cette situation, vous avez besoin de désactiver mode d’avion sur votre appareil.
Sur iPhone : Allez dans Réglages > Mode d’avion > Le désactivez.
Sur appareil Android : Faites glisser votre doigt de haut en bas sur l’écran > Le désactivez.
Méthode 4. Éteignez le réseau
Essayez-vous d’éteindre le réseau d’internet sur iPhone/iPad, cela vous permet d’interrompre le processus de transfert, et vous aide à résoudre le problème : Migrer vers iOS ne peut pas communiquer avec appareil. Après avoir résolu ce problème, veuillez activer le réseau sur appareil tout de suite pour continuer le transfert à nouveau.
Pour iPhone : Régalages > Données cellulaire/Wi-Fi > Désactivez.
Pour Android : Menu > Paramètre > Connexion de données > Le désactivez.
Méthode 5. Avec l’aide d’un outil professionnel
Si ces 4 conseils ne fonctionnent pas bien pour le problème qui ne fonctionne pas sur iOS, vous devriez penser à choisir un autre outil Android pour iOS comme alternative – AnyTrans, qui vous permet de réaliser la migration Android vers iOS plus facile que l’application Migrer vers iOS.
Veuillez télécharger AnyTrans en cliquant sur le bouton ci-dessous.
Étape 1. Lancez AnyTrans, ceci est la page d’accueil d’AnyTrans, vous pouvez cliquer sur le type de données pour gérer les données de l’iPhone.
Comment transférer les données en 1 clic
Étape 2. Cliquez sur Téléphone Switcher > Connectez les deux appareils sur l’ordianteur > Puis cliquez sur Suivant pour lancez le transfert.
Android vers iPhone
Étape 3. Choisissez les données que vous voulez transférer et cliquez sur Suivant. Veuillez patienter le processus de transfert.
Sélectionnez les données à transfert
Si vous rencontrez les autres problèmes sur Migrer vers iOS, vous pouvez consulter les problèmes sur Migrer vers iOS à trouver les solutions. Si le processus de migrer vers iOS est lent, ne vous inquiétez pas, ce guide vous offre les astuces : Que faire si Migrer vers iOS est lent. Si ce guide vous trouvez utile, merci de le partager avec vos amis, si vous avez des autres questions ou suggestions, laissez un commentaire sur la section ci-dessous.
