Le bouton Home iPhone 7/8/X/XS/XR/11/X/12/13 ne fonctionne plus après le changement de batterie ? Ne vous inquiétez pas, nous vous proposons plusieurs solutions permettant de raviver votre Touch ID sur l’iPhone 7.
Touch ID est un moyen de sécuriser votre iPhone ou iPad et d’effectuer des achats dans l’App Store ou dans l’iTunes Store. Il a été introduit pour la première fois sur l’iPhone 5s. Touch ID a été appliqué sur tous les iPhones suivants, y compris l’iPhone SE (2e génération) jusqu’à ce qu’il soit remplacé par Face ID sur l’iPhone X et les iPhones de nouvelle génération. Et pour la série iPad, Touch ID a été utilisé sur les iPad depuis l’iPad Air 2 jusqu’à l’iPad Pro (1ère génération et 3ème génération).
Cependant, de nombreux utilisateurs d’iPhone ont signalé qu’ils n’ont pas réussi à activer Touch ID après la mise à jour d’iOS, ou que l’empreinte digitale ne fonctionne pas du tout. Donc, pour aider plus de gens à résoudre ce problème, ici dans ce guide, nous allons vous montrer comment réparer les problèmes d’échec de Touch ID sur votre iPhone 5/6/7/8.
Ils existent plusieurs choses qui peuvent causer le disfonctionnement du Touch ID.
Parfois, le Touch ID devient gris. Si vous avez fait tomber votre iPhone sur la terre ou dans l’eau, il est possible que le Touch ID ne fonctionnera plus et vous devez le réparer dans ce cas.
Si vous avez un problème que le Touch ID ne fonctionne plus dans votre iPhone, dans ce cas, vous devez réparer le système avec le logiciel PhoneRescue pour iOS. Cet outil est facile à utiliser ainsi qu’il présente plusieurs avantages :
Voici les étapes à suivre pour réparer le Touch ID avec PhoneRescue pour iOS :
Réparer Le Système iOS
Mode standard
Télécharger le package du firmware correct
En cours de réparation
Récupération terminée
Pour ajouter une nouvelle empreinte digitale, allez dans Réglages > Touch ID et mot de passe > Tapez votre mot de passe puis ajoutez une nouvelle empreinte.
Attention : Le taux de réussite est faible via cette méthode.
Si Touch ID ne fonctionne plus après changement écran iPhone 7/6s, essayez de forcer le redémarrage. Pour ce faire, appuyez simultanément sur les boutons Home et On/Off et maintenez-les enfoncés durant 10 secondes ou plus.
Attention : Il est fort possible que cette méthode ne résoudra pas le problème Touch ID. Mais comment cette solution est gratuite, vous pourrez quand même donner un coup d’essai.
Afin de réinitialiser votre iPhone, allez dans Réglages > Général > Réinitialiser > Puis cliquez sur « Effacer contenu et réglages ».
Attention : Cette solution exige que l’iPhone 7 soit activé et elle effacera toutes vos données et paramètres configurées avant.
iTunes est un outil développé par Apple qui permet de restaurer le système iOS de votre iPhone. Si Touch ID ne fonctionne pas, essayez de le réparer en restaurant le système iOS avec iTunes. Voici comment faire :
Sélectionnez l’icône iPhone
Réinitialiser l’iPhone
Attention : Il faut savoir qu’avec iTunes, toutes vos données existantes seront remplacées par celles dans la sauvegarde iTunes. De ce fait, nous vous recommandons de saugarder votre iPhone en question avant de le restaurer via iTunes.
Voici quelques conseils pour donner une longue vie à votre Touch ID :
Lisez aussi : Comment faire si Face ID est indisponible >
Nous espérons vous avoir aidé avec ce guide en vous montrant plusieurs méthodes pour fixer le Touch ID qui ne fonctionne pas. Par ailleurs, si le problème vient du système, réparez-le avec AnyFix afin de préserver vos données.
N’hésitez pas à partager ce guide sur les réseaux sociaux s’il vous a apporté une aide.
