5 solutions efficaces pour réparer iPhone 6/7/8/9/X/XS/XR/11/12 bloqué en mode écouteur
Si votre iPhone est bloqué en mode écouteur, dans ce guide, vous allez découvrir les meilleures cinq solutions efficaces pour remédier à ce problème.
Avatar de l'auteur Nicolas Durand Dernière mise à jour le: 24/03/2021
Votre iPhone est-il bloqué en mode écouteur même lorsqu’il n’est pas branché? De nombreux utilisateurs d’iPhone ont signalé cette situation similaire : l’iPhone est bloqué en mode écouteur même si le câble est débranché.
Ce problème n’est pas vraiment rare et, dans la plupart des cas, il est facile à résoudre grâce à des solutions utiles. Nous allons vous montrer 5 moyens faciles sur comment enlever votre iPhone bloqué en mode écouteur.
Solution 1. Éteindre ou redémarrer votre iPhone
Si votre appareil présente un problème lié à l’appareil, il peut être facilement résolu en le redémarrant. Il existe différentes méthodes de redémarrage pour différents modèles.
Sur iPhone X et version ultérieure :
Étape 1. Il suffit de maintenir la touche de volume et la touche latérale (Power) enfoncées de votre appareil, jusqu’à ce que vous obteniez l’option Éteindre.
Étape 2. Faites-la glisser et éteignez votre appareil.
Étape 3. Attendez quelques secondes et puis appuyez sur la touche latérale (Power) enfoncée pour redémarrer votre appareil.
Source: Apple
Source: Apple
Sur iPhone 8/7/6/SE (2e génération)
Étape 1. Il suffit de maintenir la touche latérale (Power) enfoncée de votre appareil, jusqu’à ce que vous obteniez l’option Éteindre.
Étape 3. Attendez quelques secondes et puis appuyez encore une fois sur la touche latérale (Power) enfoncée pour redémarrer votre appareil.
Source: Apple
Source: Apple
Sur iPhone 5/SE (1e génération) ou modèle antérieur
Étape 1. Il suffit de maintenir la touche supérieure (Power) enfoncée de votre appareil, jusqu’à ce que vous obteniez l’option Éteindre.
Étape 3. Attendez quelques secondes et puis appuyez encore une fois sur la touche supérieure (Power) enfoncée pour redémarrer votre appareil.
Source: Apple
Source: Apple
Cela vous permettra de réparer l’iPhone bloqué en mode écouteurs sans effectuer beaucoup d’efforts.
Solution 2. Vérifiez et nettoyez la prise d’écouteur
Comme indiqué, le problème de l’iPhone bloqué sur écouteur se produit généralement lorsque la prise des écouteurs est endommagée. Trop de débris peuvent également causer ce problème. C’est pourquoi vous devez vérifier et nettoyer correctement la prise des écouteurs. Utilisez un chiffon en coton et soufflez plusieurs fois. Vous pouvez également utiliser de l’air comprimé pour nettoyer la prise. Veillez à ne pas appliquer d’eau directement sur la prise pendant le nettoyage. L’un des meilleurs moyens de la nettoyer consiste à utiliser des cotons-tiges.
Prise d'écouteurs iPhone
Prise d’écouteurs iPhone
Solution 3. Changez une autre paire d’écouteurs
Si le problème persiste toujours, et que votre iPhone 6 plus est bloqué en mode écouteur, même après l’avoir redémarré, et nettoyé la prise des écouteurs, il est possible que les écouteurs que vous aviez utilisés sont endommagés. Dans ce cas, avant d’acheter une nouvelle paire d’écouteurs, essayez d’autres écouteurs fonctionnels comme ceux de votre ami. Si le problème est réglé, achetez d’autres écouteurs originaux de préférence, et si le problème persiste, cela signifie que vous avez un problème matériel ou logiciel.
Écouteurs iPhone
Écouteurs iPhone
Solution 4. Réparez le système de votre iPhone
AnyFix est le nouveau logiciel qui permet de régler tous les problèmes reliés à votre système iOS. Ce logiciel est une solution complète qui rend facile divers problèmes iOS/iPadOS/tvOS/iTunes en quelques étapes et de remettre vos appareils Apple en bon état sans perte de données.
Il vous aide de résoudre également d’autres problèmes tels que : iPhone bloqué sur le logo Apple, iPhone qui ne veut pas s’allumer, iPhone qui n’arrête pas de se redémarrer, etc.
Dans ce tutoriel, nous allons vous montrer comment désactiver le mode écouteur sur iPhone. Suivez les étapes ci-dessous pour faire un bon usage.
  • D’abord, téléchargez et installez le logiciel AnyFix.
  • Ouvrez AnyFix et connectez votre iPhone à votre PC via un cable USB.
  • Appuyez sur « Réparer le système ».
Réparer le système
Réparer le système
  • Cochez « 50+ problèmes iPhones » puis appuyez sur « Commencer ».
Il y a trois types de réparations, la réparation standard prend en charge les problèmes de système iOS les plus courants, et en utilisant cette méthode, vos données ne seront pas perdues. Ensuite, il y a la réparation avancée qui prend en charge les problèmes les plus complexes, mais vos données seront perdues en utilisant cette méthode. Et enfin, il y a la réparation ultime, cette dernière prend en charge les problèmes systèmes les plus complets, et vos données seront effacées également. Nous vous conseillons d’utiliser la réparation standard, et si le problème persiste, utilisez les autres méthodes.
  • Maintenant sélectionnez le type de réparation puis appuyez sur la « Réparation » choisie.
Réparation Standard
Réparation Standard
  • Ensuite, entrez en mode de récupération puis téléchargez le paquet de microprogrammes.
Télécharger le firmware
  • Une fois le microprogramme téléchargé, la page s’affiche comme ci-dessous.
Répare maintenant
Répare maintenant
  • Appuyez sur « Régler maintenant » et attendez le processus de réparation.
  • Enfin, configurez votre « nouvel » appareil iOS.
Réparation terminée
Réparation terminée
Solution 5. Contactez l’Assistance Apple
Si votre iPhone pense toujours que les écouteurs sont branchés, vous devez consulter les experts d’Apple en contactant l’assistance Apple. Ils pourront vous aider à diagnostiquer la cause du problème et à le résoudre par le biais d’un logiciel ou en faisant réparer votre téléphone. Vous pouvez soit obtenir l’assistance d’Apple en ligne, soit prendre rendez-vous au Genius Bar pour une assistance en personne dans l’Apple Store le plus proche de chez vous. Bonne chance !
Toutes les astuces que nous avons mentionnés dans ce guide peuvent êtres utiles, mais si les 3 premières solutions n’ont pas fonctionné, nous vous conseillons fortement d’utiliser l’outil AnyFix pour enlever le mode écouteur iPhone. Et si le problème persiste, cela signifie que vous avez un problème matériel, et que vous deviez voir avec l’Assistance Apple.
AnyFix – Réparer iPhone bloqué en mode écouteur
  • Réparer iPhone bloqué sur le mode écouteur facilement et efficacement.
  • choisissez un des 3 modes de réparation du système iOS iPadOS selon votre besoin.
  • Sortir le mode DFU/récupération, réinitialiser l’appareil pour sauver l’appareil.
Avatar de l'auteur
Icône de retour en haut
