L’iPhone mort est un vrai problème pour les utilisateurs, ne vous inquiétez pas. Cet article fournira des conseils pratiques pour résoudre efficacement et en toute sécurité les problèmes de l’iPhone/iPhone 13/iPhone 14/iPhone 15/iPhone 16, etc.
Cinq méthodes efficaces pour réparer l’iPhone mort.
Dommage, mon téléphone que j’utilise depuis plus de dix ans ne fonctionne plus, l’écran ne s’allume pas, aucune réponse, et je ne veux pas perdre mon iPhone car il y a trop de souvenirs dedans , laisse-moi au moins ouvrir mon iPhone mort !
Avez-vous déjà rencontré une situation dans laquelle votre iPhone est mort dans votre vie ? Ne vous inquiétez pas, venez jeter un œil ici. Je vais vous fournir cinq méthodes super utiles pour vous aider à ouvrir votre iPhone mort. Apprenons-en plus ensemble !
Face à l’iPhone mort, le moyen le plus simple est de redémarrer votre iPhone, de le charger et de le redémarrer à nouveau. Si cela ne marche pas, vérifiez s’il y a un problème avec le chargeur, comme une batterie déchargée, une mauvaise connexion au chargeur ou au port USB. Il est bon de savoir que si l’iPhone détecte que la température est trop élevée ou trop basse, cela entraînera l’arrêt de la charge.
Après avoir vérifié qu’il n’y a aucun problème avec le chargeur de l’iPhone, si l’iPhone mort ne peut toujours pas être résolu, essayez de forcer le redémarrage de votre iPhone. Je vais vous présenter les méthodes pour différents modèles de téléphones portables.
1.1 iPhone 8 ou modèles plein écran (iPhone X et modèles ultérieurs)
Redémarrez votre iPhone
1.2 iPhone 7 ou iPhone 7 Plus
1.3 Sur iPhone 6s et versions antérieures, y compris iPhone SE (1ère génération)
Veuillez noter que plusieurs redémarrages forcés de votre iPhone peuvent dégrader les performances de l’appareil, entraînant une perte de données, une confusion du système, des erreurs de programme, etc. Ne vous inquiétez pas, il existe des moyens plus professionnels pour aider à sauver la mort de l’iPhone.
Si les deux méthodes ci-dessus ne parviennent toujours pas à sauver l’iPhone mort, la méthode la plus professionnelle peut vous aider. Un logiciel professionnel appelé AnyFix peut résoudre presque tous les problèmes courants de l’iPhone, comme la situation de l’iPhone mort qui vous dérange beaucoup. Voici les avantages d’AnyFix et son mode de réparation du système peut fournir une solution parfaite.
Avantages :
Veuillez suivre les étapes ci-dessous,
Réparer le système
Réparer maintenant
AnyFix – Choisir le mode de réparation
Télécharger ou importer le firmware
AnyFix – Commencer la réparation standard
Réparation terminée
En outre, iTunes peut également vous aider à résoudre de nombreux problèmes, tels que la résolution du problème de l’iPhone mort. Confirmez la restauration de votre appareil, ce qui réinitialisera votre iPhone aux paramètres d’usine et supprimera toutes les données. Veuillez suivre les étapes.
Restaurer iPhone via iTunes
Enfin, n’oubliez pas que vous pouvez également prendre rendez-vous pour vous rendre dans un centre de services agréé Apple ou dans un Apple Store afin qu’un technicien vérifie votre iPhone et résolve le problème de l’iPhone mort.
En lisant cet article, vous trouverez sûrement le moyen de réparer l’iPhone mort. En même temps,nous fournissons un tableau comparatif de cinq méthodes afin que vous puissiez facilement choisir la méthode la plus appropriée.
Vérifiez l’état de charge | Forcez le redémarrage | Utilisez le logiciel professionnel | Restaurez via iTunes | Trouvez des techniciens professionnels | |
Difficulté d’opération | 🖤 | 🖤 | 🖤🖤 | 🖤🖤🖤 | 🖤🖤🖤🖤 |
Avantage | Moindre coût | Restaurer rapidement | La solution la plus efficace | Reconnu officiellement | Tous les problèmes peuvent être résolus |
Défaut | Impossible de résoudre les problèmes du système | Impossible de résoudre les problèmes matériels | Besoin de télécharger un logiciel tiers | Toutes les données seront effacées | Longue durée et le coût est élevé |
État d’utilisation | La batterie est faible ou ne peut pas être chargée | Le téléphone ne répond pas, l’écran noir, etc | Résoudre plus de 150 problèmes du système iOS | Panne du système ou du logiciel | Problèmes matériels |
Tableau comparatif de cinq méthodes
En conclusion, vous pouvez comparer plusieurs méthodes via notre tableau pour résoudre le problème de l’iPhone mort, comme mettre l’iPhone dans un état approprié, charger l’iPhone plus longtemps, essayer forcer le redémarrage de votre iPhone.
Cependant, AnyFix fournit des solutions complètes, efficaces et parfaites pour plus de 150 problèmes du système iOS. Téléchargez AnyFix pour résoudre le problème de mort de l’iPhone !
AnyFix gère plus de 150 problèmes iOS/iPadOS/tvOS avec facilité, couvrant presque tous les scénarios possibles. Faites l’expérience d’un dépannage sans tracas en quelques clics et récupérez un appareil Apple fonctionnant correctement en quelques minutes.
