Dans ce guide, nous allons voir plusieurs méthodes qui permettent de réparer l’iPhone gelé.
Votre iPhone a été gelé et vous ne savez pas quoi faire ? Bienvenue au club ! Tout comme vous, de nombreux autres utilisateurs d’iPhone souffrent d’un problème similaire et ne parviennent pas à réparer leur iPhone gelé. Pour apprendre à réparer un iPhone gelé, vous devez en comprendre la cause. Il peut s’agir d’un problème logiciel ou matériel. La bonne nouvelle est que la plupart des problèmes liés à un écran qui ne répond pas peuvent être résolus. Dans ce guide complet, vous trouverez des solutions éprouvées au problème « mon iPhone est gelé ». Continuez à lire et apprenez comment réparer un iPhone gelé !
L’une des solutions les plus simples pour débloquer un iPhone est de le réinitialiser. Pour réinitialiser un appareil, nous pouvons forcer le redémarrage. Si vous avez de la chance, vous pourrez réparer un iPhone gelé de cette façon sans causer de dommages évidents à votre appareil.
Si vous utilisez un iPhone 6s ou un appareil d’ancienne génération, cette technique peut résoudre le problème « iPhone en charge eteint ». Pour ce faire, appuyez et maintenez enfoncés simultanément le bouton Power (réveil/veille) et le bouton Home. Continuez à appuyer sur les deux boutons pendant les 10 secondes suivantes. Relâchez-les une fois que votre téléphone vibre et que le logo Apple apparaît.
La technique pour redémarrer de force un iPhone 7 ou un iPhone 7 Plus est un peu différente. Au lieu d’appuyer sur le bouton Home, vous devez appuyer simultanément sur les boutons Power (réveil/veille) et Volume bas. Maintenez ces deux boutons enfoncés pendant les 10 secondes jusqu’à ce que votre téléphone redémarre.
Si vous avez un appareil de dernière génération, vous risquez de trouver le processus un peu compliqué. Après avoir suivi ces étapes rapides, vous serez en mesure de redémarrer de force votre iPhone 8, 8 Plus ou X.
Si le câble USB Lightning de votre iPhone a un problème, il ne pourra pas charger votre iPhone. C’est pour cette raison que beaucoup d’utilisateurs iPhones déclarent le problème « iPhone éteint en charge ». Essayez d’abord un autre câble Lightning, et si le problème est résolu, achetez un autre et débarrassez-vous du câble qui cause le problème.
Parfois, le problème « mon iPhone ne charge que eteint » peut venir de votre chargeur car il devient faible. Dans ce cas, essayez un chargeur différent, et si le problème est réglé, achetez un nouveau chargeur qui fonctionne bien.
Le mode DFU vous permet de restaurer votre iPhone via iTunes lorsque vous ne pouvez pas l’allumer. Le principe est de démarrer votre iPhone en mode de récupération puis le restaurer avec iTunes. Voici comment démarrer en mode de récupération pour plusieurs modèles iPhone :
Mode DFU
Une fois l’iPhone connecté en mode DFU, iTunes vous proposera de le mettre à jour ou de le restaurer, sélectionnez « Restaurer » puis suivez les indications proposées par iTunes.
Note : Toutes vos données seront effacées en suivant cette méthode.
Si vous avez le problème « iPhone ne s éteint pas » ou que votre iPhone est gelé à cause d’un problème système, AnyFix peut réparer le système iOS facilement et en quelques clics seulement. De plus, en utilisant cet outil, toutes vos données seront préservées. Voici comment faire :
Réparer le système
Réparation maintenant
Réparation terminée
Il existe plusieurs solutions pour réparer un iPhone gelé. Si le problème vient du système, et que vous aviez essayé de changer le câble et le chargeur mais ça n’a rien donné, il n’y a pas mieux que de réparer le système avec AnyFix afin de préserver vos données.
Si vous avez réparé votre iPhone grâce à ce guide, partagez-le.
