Comment réparer l’écran rouge de l’iPhone 5s/6/7/8/X/11/12/13/14/15
Vous découvrez 4 solutions efficaces de réparer l’écran iPhone rouge dans cet article. Veuillez lire et nous communiquer celle que vous préférez.
Avatar de l'auteur Nicolas Durand Dernière mise à jour le: 12/12/2023
L’écran rouge de l’iPhone est une situation redoutée à laquelle sont confrontés de nombreux utilisateurs iOS. Récemment, lorsque mon iPhone 15 est resté bloqué sur l’écran rouge, je me suis inquiété. J’ai alors cherché différentes solutions pour résoudre le problème de l’écran rouge de l’iPhone. Si vous rencontrez également l’écran rouge de l’iPhone 5/6/7 ou l’écran rouge de l’iPhone 15/14/13, alors ce guide sera le dernier que vous lirez. J’ai appris de mon expérience et j’ai trouvé 4 solutions pour l’écran rouge du logo Apple collé sur l’iPhone ou l’écran rouge de la mort.
Est-ce que le problème « écran rouge iPhone » est réparable ?
Avant d’aborder les différentes solutions pour ecran rouge iPhone, il est important de connaître la cause de ce problème. Il peut y avoir de nombreuses raisons matérielles ou logicielles au problème de l’ecran rouge sur un iPhone 5s/7/8/X/11/12/13/14/15.
  • Si votre téléphone a reçu une mauvaise mise à jour, cela peut causer l’écran rouge de l’iPhone.
  • Une batterie défectueuse ou tout autre problème matériel crucial peut également être l’une des raisons de ce problème.
  • Si le support SIM n’a pas été inséré correctement, alors il peut afficher une lumière rouge sur l’iPhone.
  • Le problème « écran iPhone 15 rouge » peut également être causé par un logiciel malveillant.
Quelle que soit la cause de l’écran rouge iPhone, elle peut être résolue en suivant les solutions énumérées ci-dessous.
L'écran iPhone 7 rouge
L’écran iPhone 7 rouge
Solution 1 : [Sécurité & Facilité] Réparer l’écran rouge iPhone avec PhoneRescue
La meilleure solution pour réparer ecran iPhone XR rouge, ou tous les modèles iPhone avec un écran rouge est bien PhoneRescue. PhoneRescue est un logiciel développé par iMobie qui permet de régler tous les problèmes du système iOS y compris l’écran rouge. Cet outil présente plusieurs avantages :
  • Il est facile à utiliser.
  • Vos données ne seront pas effacées lors de la réparation standard.
  • Peut réparer plus de 50 problèmes iOS.
  • Il est sécurisé.
Voici les étapes à suivre pour réparer votre iPhone avec écran rouge :
  • Avant tout, téléchargez et installez PhoneRescue sur votre ordinateur Windows ou Mac.
  • Après cela, lancez-le puis appuyez sur « Réparer le système iOS ».
Réparer Le Système iOS
  • Ensuite, connectez votre iPhone à l’ordinateur en utilisant le câble USB et cliquez sur « Mode standard » puis sur « Suivant »
Mode standard
Mode standard
  • Par ailleurs, appuyez sur « Télécharger » pour installer le système iOS.
Télécharger le firmware
  • Attendez jusqu’à la fin du téléchargement puis appuyez sur « Réparer maintenant ».
  • Pour finir, attendez jusqu’à la fin de la réparation et votre iPhone redémarrera.
Récupération terminée
Solution 2 : Restaurer l’écran iPhone rouge avec iTunes
iTunes est un outil développé par Apple que la majorité d’utilisateurs iOS utilisent pour sauvegarder et récupérer les données. Par ailleurs, iTunes permet également de restaurer le système iOS. Cependant, contrairement à PhoneRescue, iTunes effacera toutes vos données en réparant votre iPhone. Voici comment l’utiliser pour réparer ecran rouge iPhone :
  • Avant tout, téléchargez et installez iTunes sur votre ordinateur puis ouvrez-le.
  • Après cela, connectez votre iPhone à votre PC avec câble USB puis appuyez sur le logo « mon téléphone ».
Transférer de la musique iTunes vers iPhone avec iTunes
Sélectionnez l’icône iPhone
  • Ensuite, cliquez sur « Restaurer l’iPhone » situé en haut, à droite.
Réinitialiser iPhone sans identifiant Apple
Réinitialiser l’iPhone
  • Pour finir, suivez les indications affichées sur iTunes afin de restaurer le système iOS de votre iPhone.
Solution 3 : Enlever l’écran rouge d’iPhone via le redémarrage forcé
L’une des meilleures solutions pour résoudre le problème d’écran rouge Apple est de le redémarrer de force. Puisqu’il réinitialise le cycle d’alimentation actuel de l’appareil, il peut résoudre la plupart des problèmes courants associés à celui-ci. Il existe différentes façons de redémarrer de force un iPhone, qui dépendent de la génération de l’iPhone que vous utilisez.
1. iPhone 6 et générations antérieures
Appuyez simultanément sur les boutons Home et Power (réveil/veille). Maintenez ces deux boutons enfoncés pendant 10 secondes ou plus. Le téléphone sera redémarré en force.
2. iPhone 7 et générations plus récentes
Au lieu d’appuyer sur le bouton Accueil, appuyez sur le bouton Volume bas et sur le bouton Alimentation (réveil/mise en veille). Continuez à appuyer sur ces deux boutons en même temps durant 10 secondes ou plus jusqu’à ce que votre téléphone soit redémarré.
  • Le taux de réussite de cette méthode est assez faible car le problème d’écran rouge iPhone vient généralement du système iOS.
Solution 4 : Entrez en mode de DFU pour réparer l’écran iPhone rouge
Le mode DFU est le mode de récupération pour iPhone. Ce mode est utilisé lorsque vous ne pouvez pas connecter votre iPhone à iTunes. Il est à noter qu’en restaurant votre iPhone avec le mode DFU, toutes vos données seront effacées. Si vous souhaitez préserver vos données, utilisez PhoneRescue. Ainsi, restaurer un iPhone en mode DFU est un peu compliqué. Voici comment faire :
1. Sur un iPhone 7 et antérieur
  • Si vous utilisez un iPhone 7, commencez avec votre iPhone allumé. Si vous utilisez un modèle antérieur, éteignez votre iPhone.
  • Branchez votre iPhone sur votre ordinateur.
  • Assurez-vous qu’iTunes est en cours d’exécution sur votre ordinateur.
  • Maintenez enfoncés le bouton On/Off (situé sur le côté) et le bouton Volume bas pendant 10 secondes. Si vous utilisez un iPhone 6 ou antérieur, le bouton On/Off est le bouton de l’écran de verrouillage en haut, et vous appuyez sur Home au lieu de Volume bas.
  • Relâchez le bouton On/Off. Si le logo Apple s’affiche, vous avez maintenu le bouton On/Off trop longtemps et vous devez recommencer.
  • Maintenez le bouton Volume bas (ou Home) enfoncé jusqu’à ce qu’iTunes, sur votre ordinateur, indique “iTunes a détecté un iPhone en mode récupération. Vous devez restaurer cet iPhone avant de pouvoir l’utiliser avec iTunes”. Si l’écran de votre iPhone n’est pas noir, vous devez réessayer.
  • Cliquez sur OK.
2. Sur un iPhone 8 et plus récent
  • Appuyez et relâchez le bouton Volume plus.
  • Appuyez et relâchez le bouton de réduction du volume.
  • Maintenez enfoncé le bouton On/Off (sur le côté) jusqu’à ce que l’écran devienne noir.
  • Maintenez le bouton Volume bas enfoncé tout en continuant à maintenir le bouton On/Off pendant cinq secondes.
  • Après cinq secondes, relâchez le bouton On/Off tout en continuant à maintenir le bouton Volume bas. Si le logo Apple apparaît, vous avez maintenu On/Off trop longtemps et vous devez recommencer.
  • Maintenez le bouton volume bas jusqu’à ce qu’iTunes, sur votre ordinateur, indique qu’il a détecté un iPhone en mode de récupération et demande à le restaurer. Si l’écran de votre iPhone n’est pas noir, vous devez réessayer.
  • Cliquez sur OK.
Et voilà, nous vous avons montré différentes méthodes permettant de réparer l’écran rouge iPhone. Et si vous voulez notre avis, le meilleur moyen est bel et bien PhoneRescue car il est facile à utiliser et vos données ne seront pas effacées.
Partagez ce guide si vous avez réparé le problème écran rouge iPhone en le suivant.
PhoneRescue – Réparer écran rouge iPhone
  • Réparer 130+ problèmes logiciels iOS : iPhone bloqué sur la pomme, écran noir, redémarrage en boucle, impossible de charge, etc.
  • Sortir le mode DFU/récupération, réinitialiser l’appareil pour sauver l’appareil.
  • Il est compatible avec toutes les versions des appareils iOS, et sous système Windows et Mac.
Avatar de l'auteur
Icône de retour en haut
