Dans ce cas, ce guide vous propose différentes méthodes pour réparer bouton silencieux iPhone ne marche plus, quel que soit le modèle que vous possédez.
Le bouton silencieux situé sur le côté gauche de l’iPhone est une excellente fonctionnalité qui permet de mettre l’appareil qui sonne en mode silencieux ou muet sans aucun problème. Cependant, de nombreux problèmes ont été signalés concernant ce bouton qui ne fonctionne plus. Cela peut entraîner l’impossibilité d’activer le mode silencieux ou le fait que l’iPhone ne sonne pas. Parfois, lorsque vous changez le mode plusieurs fois, votre appareil reste bloqué en mode silencieux ou en mode muet. Heureusement, si vous avez une garantie pour votre iPhone, vous pouvez remplacer votre iPhone en vous rendant dans un magasin. Cependant, si la période de garantie de votre iDevice a expiré, vous devez le réparer vous-même.
Voici dans ce tuto plusieurs méthodes pour réparer bouton silencieux iPhone ne marche plus.
Si le bouton silencieux ne fonctionne pas sur votre iPhone, notamment lorsqu’il est cassé, vous pouvez mettre votre iPhone en mode silencieux ou muet à partir du bouton Assistive Touch. Il s’agit d’une autre fonctionnalité qui permet de gérer votre iPhone. Il a une couleur grise et il flotte sur l’écran de votre iPhone. Afin d’utiliser Assistive Touch sur votre iPhone, vous devez d’abord l’activer dans les paramètres.
Activer Assistive Touch
Si le commutateur silencieux de votre iPhone 7 ne fonctionne pas ou sur tout autre modèle d’iPhone, vous pouvez également utiliser le bouton de volume bas pour mettre votre iPhone en sourdine pendant la sonnerie. Le bouton de réduction du volume se trouve sur le côté gauche de chaque modèle d’iPhone. Pour mettre votre téléphone en sourdine en utilisant cette méthode, appuyez longuement sur le bouton de réduction du volume jusqu’à ce que le son n’atteigne pas le niveau zéro. C’est une autre alternative au bouton de mise en sourdine.
Vous pouvez faire taire votre iPhone en définissant une sonnerie silencieuse par défaut. L’ajout d’une sonnerie silencieuse est une tâche facile et vous pouvez le faire en utilisant la bibliothèque iTunes.
Sons
Sélectionner sonnerie
Vous pouvez activer le mode Avion pour faire taire votre téléphone et, en mode Avion, vous pouvez toujours accéder au réseau Wi-Fi pour vous connecter. Tous les appels entrants seront transférés vers une boîte vocale que vous pourrez entendre après avoir désactivé le mode Avion. Pour activer le mode Avion, allez dans “Réglages”, puis cliquez sur “Mode Avion”. Il est également possible de l’activer à partir du centre de contrôle.
Désactivez Données cellulaires et le réactivez
Si vous souhaitez mettre en sourdine vos notifications de texte telles que les courriels, les messages ou d’autres, alors sur l’iPhone, Text Tone ou (Son SMS) est une fonction qui peut être utilisée pour mettre en sourdine les notifications que vous recevrez. Allez dans “Réglages” et ouvrez “Sons”, puis, cliquez sur “Son SMS” et réglez ses paramètres sur “Aucun”.
Aucune tonalité texte
Le redémarrage de votre iPhone peut également régler le problème « mon bouton silencieux iPhone ne marche plus » ainsi que d’autres problèmes. Parfois un bogue de système peut causer le disfonctionnement des applications ou même des boutons, donc redémarrez-le pour voir si le problème se corrige.
Si le bouton silencieux iPhone 6s ne fonctionne plus, ou même si vous avez un autre modèle d’iPhone avec un bouton Home, il est possible que vous ayez un problème système. Dans ce cas, vous devez réparer le problème système via l’outil AnyFix. AnyFix peut régler plus de 130 problèmes reliés au système iOS et il peut également fixer le bouton silencieux lorsqu’il s’agit d’un problème logiciel et non matériel. Voici comment bien l’utiliser :
Réparer le système
Vous trouvez ici 3 modes de réparation, la réparation standard, réparation avancée et réparation ultime. La réparation standard ne supprimera pas vos données personnelles, mais si vous cherchez à fixer tous les, optez pour la réparation ultime ou la réparation avancée.
Réparation Standard
Réparation terminée
C’est tout ce que vous pouvez faire pour mettre votre iPhone en mode silencieux si le bouton cesse de fonctionner. Et si votre iPhone est coincé en mode silencieux, AnyFix vous aidera. Même si les boutons silencieux de votre iPhone ne fonctionnent pas, vous pouvez vous référer à ce guide et toutes les méthodes ci-dessus fonctionneront également sur les modèles d’iPhone récents.
N’hésitez pas à partager ce guide si vous avez réussi à réparer le bouton silencieux.
