[5 Solutions] Réparer le bouton power de l’iPhone ne fonctionne pas
Ce guide va vous montrer comment réparer le bouton power de l’iPhone ne fonctionne pas.
Avatar de l'auteur Ronnie Martin Dernière mise à jour le: 11/08/2021
Vous vous réveillez un matin et vous appuyez sur le bouton Marche/Arrêt de votre iPhone pour vous rendre compte qu’il ne fonctionne pas. Cela arrive à beaucoup d’utilisateurs et c’est un problème assez courant pour les utilisateurs d’iPhone. Une fois que cela arrive, vous devez chercher des moyens pour le réparer ou trouver une autre option qui fonctionne de la même manière.
Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles le bouton d’alimentation ne fonctionne pas sur votre iPhone. Peut-être le bouton a-t-il subi un choc physique ? Ou peut-être y a-t-il un problème avec le logiciel de votre appareil ? Quoi qu’il en soit, l’article suivant couvre les principales causes de ce problème et vous montre ce que vous pouvez faire pour le contourner.
Quelques raisons pour que bouton power ne marche plus
Tant que vous ne saurez pas pourquoi le bouton power iPhone SE ne fonctionne plus, vous ne pourrez pas résoudre le problème. Voici une liste des raisons courantes pour lesquelles le bouton ne fonctionne pas sur votre iPhone.
La coque du téléphone provoque des interférences avec le bouton d’alimentation
Certaines coques de téléphone bon marché sont connues pour provoquer des interférences avec le fonctionnement des boutons de l’iPhone. Si vous utilisez l’une de ces coques pour votre appareil, il est probable qu’elle empêche d’appuyer correctement sur le bouton.
Par conséquent, le bouton ne fonctionne pas sur votre iPhone.
Un problème avec le système d’exploitation de l’iPhone
Dans certains cas, le système d’exploitation de votre iPhone est à l’origine du problème. Il peut y avoir des bogues ou des défauts dans le système d’exploitation iOS de votre iPhone, ce qui peut empêcher le bouton d’alimentation de fonctionner.
Si vous avez installé des mises à jour et que le bouton Marche/Arrêt ne fonctionne plus, il est probable que le logiciel de votre appareil soit à l’origine du problème.
Un problème physique avec le bouton
Si vous avez fait tomber votre iPhone quelque part et qu’il a heurté un objet dur, le bouton Marche/Arrêt peut avoir été physiquement endommagé. Si les connexions du bouton sont cassées ou desserrées, le bouton ne fonctionnera pas et vous ne pourrez pas l’utiliser tant qu’il n’aura pas été réparé.
Voici ci-dessous 5 méthodes qui permettent de réparer bouton power iPhone ne marche plus.
1. Réparer le bouton power ne fonctionne pas – Redémarrez votre iPhone
Parfois, il suffit de redémarrer pour régler un problème iOS. Mais comment redémarrer un iPhone sans le bouton power ? Afin de redémarrer votre iPhone sans le bouton power, vous devez d’abord activer l’option AssistiveTouch. Pour ce faire, allez dans les Réglages/Général/Accessibilité/ AssistiveTouch et activez-là.
Activer Assistive Touch
Une fois activée, suivez-les étapes ci-dessous pour redémarrer votre iPhone sans le bouton power :
  • D’abord, appuyez sur le bouton gris qui flotte.
  • Ensuite, sélectionnez « Appareil » puis « Suite ».
  • Enfin, appuyez sur « Redémarrer ».
Fixer bouton verrouillage iPhone 11 ne fonctionne plus
2. Remplacez le bouton d’alimentation vous-même
Si le bouton d’alimentation a subi des dommages physiques, une solution économique consiste à le réparer vous-même. Si vous vous y connaissez un peu en smartphones, vous devriez être en mesure d’ouvrir votre iPhone, de retirer le bouton cassé, de mettre un nouveau bouton et de résoudre le problème.
Remplacer bouton verrouillage iPhone SE ne fonctionne plus
Il existe de nombreux sites sur le Web qui vendent des boutons d’alimentation de rechange pour vous aider à résoudre vos problèmes de bouton d’alimentation.
3. Envoyez votre iPhone à Apple pour réparation
Si vous ne savez pas comment réparer le bouton d’alimentation cassé de votre iPhone et que vous ne voulez pas risquer d’endommager l’appareil en l’ouvrant, la meilleure solution est de l’apporter dans un centre Apple et de laisser l’équipe qui s’y trouve résoudre le problème pour vous.
Service d’Apple
Service d’Apple
L’équipe d’assistance sait comment résoudre des problèmes comme le vôtre et pourra même remplacer le bouton s’il ne peut être réparé.
4. La meilleure solution pour résoudre le bouton power de l’iPhone ne fonctionnant pas avec AnyFix
Si le bouton verrouillage iPhone SE ne fonctionne plus à cause d’un problème logiciel comme une mise à jour qui a été male installée ou un jailbreak, la meilleure solution à faire est de réparer le système iOS avec AnyFix. AnyFix est un outil permettant de fixer tous les problèmes reliés au système iOS. Il est facile à utiliser et il ne supprime pas vos données. Voici comment l’utiliser :
  • En premier lieu, veuillez installer AnyFix sur votre ordinateur.
  • Lancez l’outil puis tapez sur « Réparer le système ».
Réparer le système
  • Cochez « 50+ problèmes iPhone » ensuite tapez sur « Commencer ».
  • Cliquez sur « Réparation standard ».
  • En outre, cliquez sur « Télécharger » afin d’installer à nouveau le système iOS de votre iPhone.
  • Une fois le système iOS téléchargé, cliquez sur « Réparer maintenant ».
Réparation maintenant
  • En dernier lieu, attendez jusqu’à la fin de la réparation et votre iPhone redémarrera.
Réparation terminée
Réparation terminée
5. Comment activer AssistiveTouch lorsque le bouton power de l’iPhone ne fonctionne pas
Comme nous l’avons déjà vu pour le redémarrage sans bouton Power, AssistiveTouch vous offres plusieurs fonctionnalités si le bouton power ou même les boutons volumes ne fonctionnent pas. Référez-vous à la première méthode pour savoir comment l’activer.
Par ailleurs, vous pouvez utiliser AssistiveTouch pour faire des captures d’écran, verrouiller votre iPhone, éteindre votre téléphone et même le redémarrer. Aucune de ces tâches ne nécessite que le bouton d’alimentation fonctionne.
Comment effectuer diverses tâches avec AssistiveTouch sur iPhone ?
Prendre des captures d’écran
Pour prendre une capture d’écran avec AssistiveTouch, appuyez sur Apparei/Suite/Capture d’écran.
Capture d’écran via AssistiveTouch
Verrouiller votre iPhone
Pour verrouiller votre iPhone, appuyez sur Appareil puis Verrouiller l’écran.
Verrouiller l’écran
Verrouiller l’écran
Eteindre votre iPhone
Afin d’éteindre votre iPhone via AssistiveTouch, appuyez sur Appareil puis appuyez sans relâcher sur Verrouiller l’écran, ensuite glissez pour éteindre votre appareil.
Eteindre iPhone
Eteindre iPhone
Il existe de nombreuses solutions lorsque le bouton d’alimentation ne fonctionne pas sur votre iPhone. Ces solutions vont de la réparation physique du bouton à l’utilisation d’outils système pour effectuer des tâches sans avoir besoin du bouton. Et si vous avez un problème logiciel, il n’y a pas mieux que de le fixer avec l’outil AnyFix. C’est facile et efficace, et toutes vos données seront préservées.
Si ce guide vous a aidé, n’hésitez pas à le partager.
AnyFix – Réparer bouton power d’iPhone ne fonctionne pas
  • Réparer 130+ problèmes logiciels iOS : iPhone bloqué sur la pomme, écran noir, redémarrage en boucle, impossible de charge, etc.
  • Réparer 200+ problèmes iTunes : erreur iTunes 54/14/9006, impossible de synchroniser, ne reconnaît pas iPhone, etc.
  • Sortir le mode DFU/récupération, réinitialiser l’appareil pour sauver l’appareil.
Avatar de l'auteur
Icône de retour en haut
