Problème de réseau ? Pas vraiment. Souvent, vous n’arrivez pas à entendre votre interlocuteur sauf en haut-parleur. Il est possible de résoudre ce dilemme s’il s’agit d’une panne logicielle. Voici ce que vous devez savoir sur ce sujet.
Pour un seul appel, ça peut passer. Cependant, si vous n’entendez pas votre interlocuteur sauf en haut-parleur pour longtemps alors votre iPhone souffre, sans doute, d’un problème. Il est possible que l’écouteur ne fonctionne plus. Mais avant de le changer, vous devez aussi faire quelques vérifications. Parfois, un bug logiciel ou une mise à jour qui n’est pas installée peuvent empêcher l’écouteur de fonctionner. Que faire à ce moment ? Ci-dessous les éléments de réponse.
C’est l’un des meilleurs logiciels sur le marché pour résoudre les pannes logicielles. AnyFix est capable de scanner les problèmes de votre iPhone et de proposer des solutions automatiquement. Tout ce que vous devez faire est de lier l’iPhone à l’ordinateur via un câble USB.
Plusieurs avantages vous attendent avec cette méthode :
AnyFix traite le bug du micro rapidement et en toute sécurité. Quelques minutes après, vous pourrez utiliser le mobile de nouveau. Appelez vos interlocuteurs et profitez des communications reçues via l’écouteur.
Voici les étapes à suivre :
Réparer le système
Réparer maintenant
AnyFix – Choisir le mode de réparation
Télécharger ou importer le firmware
AnyFix – Commencer la réparation standard
Réparation terminée
Le problème pourrait provenir de votre interlocuteur. Vous ne l’entendez pas faute d’une panne sur le microphone de son iPhone. Pour confirmer cette hypothèse, il faut réaliser quelques vérifications sur les 3 micros de l’appareil Apple.
Pour le principal, la démarche est simple. Enregistrez un mémo vocal avec votre voix puis lancez-le. Si vous vous entendez alors passez au micro suivant situé sur la face avant. Ce dernier est utilisé par Facetime. Passez un appel via cette application pour vérifier. Tout va bien ?
Il ne reste que le dernier micro sur la face arrière. Ce dernier est nécessaire pour réaliser des vidéos avec du son. La vérification est alors très simple. Ainsi, vous pouvez détecter le microphone qui ne fonctionne pas.
Les emplacements des microphones de l’iPhone
Cette solution est connue pour être le refuge des utilisateurs des smartphones. Au moindre problème, ils forcent le redémarrage du mobile. Elle pourrait vous aider s’il s’agit d’un bug ou blocage léger qui vous empêche d’entendre votre interlocuteur via l’écouteur de l’iPhone.
Veuillez noter que la méthode à appliquer dépend de la version de l’appareil. Ci-dessous la démarche à suivre pour chaque modèle.
Pour l’iPhone X ou les modèles les plus récents :
Eteindre l’iPhone
Appui sur le bouton latéral
Pour l’iPhone 8 ou les modèles ultérieurs :
Eteindre l’iPhone
Redémarrage de l’iPhone
Avec le temps, plusieurs débris peuvent s’installer au niveau de l’ouverture de l’écouteur de l’iPhone. Ainsi, vous pourrez ne plus entendre les interlocuteurs sauf en haut-parleur.
Nous insistons donc sur la nécessité de nettoyer votre iPhone à des intervalles de temps réguliers. Cette pratique le préservera plus longtemps et évitera les pannes comme celle de l’écouteur. N’hésitez pas à contacter un professionnel pour ouvrir la coque et vérifier l’état de l’appareil en cas de besoin.
Nettoyage du microphone de l’iPhone
Le Bluetooth est capable de transférer l’appel reçu de votre interlocuteur vers un autre périphérique. Vous ne pourrez donc pas l’entendre via l’écouteur de l’iPhone. Désactivez-le avant de lancer la communication.
Désactivation du Bluetooth
Ce mode permet de réduire les bruits de l’iPhone afin de laisser son propriétaire loin de tout dérangement. Il est aussi le responsable de la réduction ou même l’élimination du volume des communications téléphoniques. Vous n’entendez pas votre interlocuteur à cause du mode Ne pas déranger. C’est possible.
Désactivation du mode Ne pas déranger
Il s’agit d’une fonctionnalité disponible au niveau des paramètres de l’iPhone. Elle n’est pas nécessaire au cas où vous cherchez à entendre clairement vos interlocuteurs via l’écouteur du mobile.
Désactivation de la réduction du bruit
Pourquoi activez le mode silencieux sur l’iPhone si vous voulez entendre clairement toutes vos communications. Accédez aux paramètres afin de désactiver ce mode.
Désactivation du mode silencieux
Un grand nombre d’utilisateurs ignore, malheureusement, les mises à jour de l’iPhone. Ils ne savent probablement pas que ces données favorisent une utilisation optimale et sécurisée des appareils Apple.
Vous n’entendez pas votre interlocuteur probablement à cause d’une mise à jour manquante. Chaque version apporte de nouveaux correctifs pour les bugs du système. N’hésitez pas à mettre à jour votre iPhone.
Accès aux paramètres de la mise à jour
Mettre à jour l’iPhone
C’est le dernier recours pour corriger une erreur logicielle. La réinitialisation d’usine permet d’éliminer toutes les pannes du système ou encore les fichiers corrompus et les virus.
L’iPhone vous donne le choix entre la réinitialisation des réglages seulement ou l’élimination des données. Nous vous recommandons de réaliser une restauration complète. Cette opération devrait permettre de retrouver un écouteur fonctionnel. Pensez à transférer vos données sur un autre support de stockage.
Touchez Général
Ouverture des paramètres de la réinitialisation
Effacer contenu et réglages
Tout simplement, il faut prendre soin de l’iPhone comme tout autre appareil utilisé. Veillez à installer les mises à jour et à protéger le mobile avec anti-virus. N’oubliez pas aussi de le nettoyer parfois et éliminer tous les débris.
Ces petits gestes permettent d’assurer son bon fonctionnement pour des années. Vous éviterez sans doute les pannes de l’écouteur qui vous empêchent d’entendre vos interlocuteurs sur iPhone.
Si vous constatez des signes de faiblesse sur l’écouteur de votre iPhone, n’hésitez pas à passer par AnyFix afin d’éliminer toute panne logicielle. De plus, pensez toujours à veiller sur les appareils Apple. Ils sont fragiles et nécessitent un entretien permanent.
