Si votre iPad ne démarre plus, cela peut être dû à plusieurs causes. Dans ce guide, nous allons vous montrer comment régler le problème concernant l’allumage de votre iPad.
Au cours des dernières années, Apple a mis au point plusieurs générations d’iPad. Certains de ces appareils récents sont dotés de nombreuses spécifications et fonctionnalités haut de gamme, ce qui en fait un favori immédiat des utilisateurs. Néanmoins, de temps en temps, les utilisateurs d’iPad soulèvent quelques questions concernant leurs appareils respectifs. Par exemple, le fait que l’iPad ne s’allume pas est un problème courant auquel sont confrontés de nombreux utilisateurs. Parfois, si vous essayez d’allumer votre iPad vous aurez un écran noir, et parfois l’écran tactile ne fonctionne plus, c’est vraiment ennuyant si cela vous arrive.
Chaque fois que mon iPad ne démarre plus, je mets en œuvre quelques astuces pour résoudre ce problème. Dans ce guide, je vais vous familiariser avec ces solutions simples afin de résoudre le problème « iPad ne se rallume plus ».
Si votre iPad est chargé et ne peut toujours pas s’allumer, vous devez alors prendre quelques mesures supplémentaires pour le redémarrer. L’une des solutions les plus simples pour éviter que l’iPad ne s’allume est de le redémarrer. Vous pouvez forcer le redémarrage de votre iPad en fournissant les bonnes combinaisons de touches.
Sur iPad avec bouton principal
Pour forcer le redémarrage de votre iPad, appuyez en même temps sur le bouton « Power » (situé dans le coin supérieur droit de la plupart des appareils) et sur le bouton « Home ». Veillez à appuyer sur les deux boutons simultanément. Maintenez-les enfoncés pendant au moins 10 secondes jusqu’à ce que votre iPad vibre et affiche un logo Apple sur l’écran. Cela vous obligera à redémarrer votre iPad et résoudra le problème de cycle d’alimentation auquel vous seriez confronté.
Sur iPad sans bouton principal
Si vous avez un iPad Pro, appuyez et relâchez le bouton « Volume + », ensuite appuyez et relâchez le bouton « Volume – », et enfin appuyez sur le bouton « Power » et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que le logo Apple apparaisse à l’écran.
Si votre iPad ne démarre plus même en le redémarrant de force, il y a de fortes chances que vous deviez aller plus loin. L’une des solutions les plus réalistes consiste à demander l’aide d’iTunes tout en mettant votre iPad en mode de récupération. Ce faisant, vous pourriez régler ce problème sur votre iPad.
Après avoir mis votre iPad en mode de récupération, vous pouvez le connecter à iTunes afin de le restaurer ou de le mettre à jour. En choisissant l’une ou l’autre de ces options, vous pourrez résoudre ce problème.
Note : Dès maintenant, laissez l’autre extrémité du câble débranchée. Au préalable, assurez-vous que vous disposez d’une version mise à jour d’iTunes.
Continuez à appuyer sur le bouton « Home » jusqu’à ce qu’iTunes reconnaisse votre appareil. Vous obtiendrez également un écran de connexion à iTunes sur votre iPad.
Cliquez sur Restaurer
Remarque : Il est à noter que toutes vos données personnelles seront perdues en utilisant cette méthode.
En utilisant l’outil AnyFix, il est plus facile de passer en mode récupération afin de restaurer votre iPad, l’opération se fait en un seul clic ainsi que contrairement à iTunes, vos données ne seront pas effacées. Voici comment y procéder :
AnyFix mode de récupération
Si votre iPad ne se rallume plus, ou ne répond plus, même après avoir passé par le mode de récupération, la meilleure solution est de fixer ce problème en réparant le système à l’aide de logiciel PhoneRescue. Suivez les étapes ci-dessous pour faire bon usage.
Avec PhoneRescue, vous pouvez réparer plusieurs types de problèmes logiciels sur votre iPad. Si votre iPad ne se charge pas, ne s’allume pas, ne peut pas se connecter à l’App Store, ne s’éteint pas, ou ne se met pas à jour, etc… PhoneRescue peut effectuer une réparation du système iOS est tous ces problèmes seront résolus avec des étapes simples.
Réparer Le Système iOS
Mode standard
Récupération terminée
Comme vous pouvez le constater, il y a deux types de réparation. Nous avons d’abord la réparation standard qui prend en charge les problèmes systèmes les plus courants et en utilisant ce mode, les données de votre iPad ne seront pas supprimées. Ensuite, il y a la réparation avancée, elle prend en charge les problèmes systèmes complexes, mais vos données seront effacées via cette méthodes. Nous vous conseillons de commencer par la réparation standard, et si votre iPad refuse de s’allumer, utilisez la réparation avancée.
Lors de la Réparation, PhoneRescue va télécharger la dernière version iOS pour votre iPad ensuite il va l’installer. Comme ça votre problème sera réglé, et si ce n’est pas le cas, cela signifie que vous avez un problème matériel.
Un iPad qui ne se rallume plus est un problème qu’on a l’habitude de voir. Si c’est votre cas, utilisez les deux premières méthodes que nous avons mentionné. Si le problème persiste, nous vous conseillons de réparer le système via l’outil PhoneRescue, c’est un excellent logiciel pour régler tous les problèmes iOS.
