  1. Pourquoi le microphone de l’iPhone ne fonctionne pas ?
  2. Les solutions pour le microphone de l’iPhone qui ne fonctionne pas
  3. Conclusion
Acceuil Réparer système iOS Comment faire si le micro de l’iPhone ne fonctionne pas
Vous dites Allô mais personne ne vous entend ? Vous ne pouvez pas envoyer de message vocal ? Malheureusement, le micro de votre iPhone ne fonctionne pas. Voici ce que vous pouvez faire dans cette situation.
Audrey Jeunet | Dernière mise à jour le:19/03/2024
1390 Mots|4Minutes
Installer un antivirus ou nettoyer le cache des applications sont de bonnes pratiques. Toutefois, elles ne suffisent pas pour prendre soin de votre iPhone. Il faut aussi penser à ces composants. Si, par exemple, le micro tombe en panne alors vous ferez face à un sérieux problème.
Que faites-vous alors? Vous pouvez faire beaucoup de choses, mais vous devez d’abord comprendre ce qui a empêché le microphone de fonctionner sur votre appareil. La cause du problème peut être le logiciel ou le matériel de l’appareil. Voyons maintenant quelques solutions possibles une par une.
Les propriétaires y pensent rarement mais le micro est une pièce vitale sur un iPhone. Sans ce composant, le mobile ne pourra capter aucun mot ni bruit. La communication avec le monde extérieur sera alors coupée. Un petit débris ou une saleté peuvent provoquer ce problème. Sinon, il faut savoir que le mode silencieux empêche parfois le micro de fonctionner. Certaines applications demandent une autorisation afin d’utiliser le micro. Pensez à jeter un coup d’œil sur la liste des programmes autorisés. Enfin, vous ne devez pas exclure la possibilité d’une panne logicielle ou même matérielle qui nécessite un changement de micro.
Nettoyer le microphone de l’iPhone
Les solutions les plus simples sont souvent les plus efficaces. Le micro de votre iPhone peut se boucher à cause de la présence de quelques saletés sur sa surface. Si vous constatez que le micro ne fonctionne pas alors vous devez penser directement à son nettoyage. Attention cependant à ne pas l’abîmer en essayant d’éliminer les débris. Il ne faut pas utiliser un outil pointu pour ne pas toucher les composants électriques du micro. Une petite pince devrait suffire.
Présence de débris au niveau de microphone de l’iPhone
Redémarrer l’iPhone
Un bug du système peut empêcher le micro de l’iPhone de bien fonctionner. Pour l’évincer, la solution la plus connue est le redémarrage de l’appareil. Cette pratique élimine les pannes logicielles légères. Ce qui devrait corriger le problème du micro qui ne fonctionne pas. Vous pouvez faire un essai directement après le redémarrage du mobile via un appel ou un enregistrement vocal. Les iPhones ne redémarrent pas de la même façon. Ci-dessous la démarche à suivre pour chaque version.
Pour l’iPhone X ou les modèles les plus récents
Éteindre votre iPhone X
Redémarrage forcé de l’iPhone
Pour l’iPhone 8 ou les modèles ultérieurs
Redémarrage de l’iPhone 7
Source: Apple
Source: Apple
Mettre à jour l’iOS de l’iPhone
Les mises à jour contiennent des données réparatrices au niveau du système d’exploitation de l’iPhone. Les appareils qui ne sont pas à jour pourraient souffrir de plusieurs points faibles. Parmi les problèmes souvent cités, nous trouvons le micro de l’iPhone qui ne fonctionne pas. Il faut donc mettre à jour l’appareil régulièrement afin d’éviter les mauvaises surprises. Vous trouverez toutes les informations concernant l’iOS au niveau des paramètres. Nous recommandons de les vérifier et de lancer les mises à jour en attente. Ceci devrait suffire pour restaurer le fonctionnement du micro.
Mettre à jour le logiciel sur iPhone
Réparer le microphone de l’iPhone à l’aide d’AnyFix
Le micro ne fonctionne toujours pas ? Le problème est peut-être un peu plus sérieux. Il nécessite donc un outil plus puissant. AnyFix est sans doute la solution idéale dans cette situation. Il s’agit d’un logiciel spécialisé dans la résolution des problèmes logiciels de l’iPhone. En l’utilisant, vous profitez de :
Voici donc comment faire si le micro de l’iPhone ne fonctionne pas. AnyFix permet d’enterrer définitivement ce casse-tête. Profitez de ses nombreux avantages ainsi que son mode d’emploi à la portée de tout le monde. Un câble USB suffit pour le lier à l’iPhone. Ci-dessous les étapes à suivre.
Réparer le système
Réparer le système
AnyFix - Montrer des problèmes
AnyFix – Montrer des problèmes
AnyFix - Choisir la Réparation avancée
AnyFix – Choisir la Réparation avancée
AnyFix - Télécharger ou importer le firmware
AnyFix – Télécharger ou importer le firmware
AnyFix - Commencer la réparation avancée
AnyFix – Commencer la réparation avancée
Réparation terminée
Réparation terminée
Contacter l’assistance Apple
Au cas où le micro de l’iPhone refuse toujours de fonctionner, nous vous conseillons de prendre contact avec son fabricant Apple. Vous pouvez appeler leur service d’assistance sur le numéro 0800 046 046. Cependant, il faut se préparer à attendre longtemps sur téléphone et à une conversation coûteuse. Les agents d’Apple sont la plupart du temps occupés. Il est aussi possible de leur contacter via le chat. Toutefois, vous risquez de ne pas pouvoir expliquer clairement le problème. Cette méthode n’est pas vraiment recommandée pour les cas de panne de l’iPhone.
Comment contacter Apple
Vous pouvez donc essayer plusieurs solutions à essayer quand le micro de l’iPhone ne fonctionne pas. Le problème est toujours là ? Nous vous recommandons d’utiliser AnyFix. Ce dernier est capable d’éliminer n’importe quelle panne ou bug du système de votre iPhone. Ainsi, le micro du mobile sera de nouveau fonctionnel.
Audrey Jeunet
