Acceuil Réparer système iOS L’iPhone s’éteint tout seul malgré la batterie pleine? 6 Astuces pour y mettre fin !
Qu’est-ce qui fait que l’iPhone s’éteint tout seul malgré la batterie pleine et comment pouvez-vous résoudre ce problème à la maison ? Un guide complet pour les utilisateurs d’iPhone confrontés à ce problème.
Audrey Jeunet | Dernière mise à jour le: 07/08/2024
2045 Mots|6Minutes
Imaginez que vous ayez une urgence et que vous deviez appeler quelqu’un immédiatement. Vous sortez votre iPhone de votre poche et remarquez qu’il s’est éteint automatiquement lorsqu’il est dans votre poche.
Rien n’est plus ennuyeux et désagréable qu’un iPhone qui s’éteint tout seul, bien que sa batterie soit pleine. Vous risquez de perdre des données qui doivent être enregistrées, de manquer des appels importants et de subir des interruptions indésirables.
Alors comment résoudre le problème « L’iPhone s’éteint tout seul » ? Dans cet article, nous allons vous montrer pourquoi votre iPhone continue de s’allumer et de s’éteindre et vous présenter les méthodes pratiques pour y remédier. Et avant cela, nous parlerons d’abord des causes de ce problème.
Pourquoi l’iPhone s’éteint tout seul ?
La plupart du temps, un iPhone qui s’éteint sans raison apparente est dû à un problème de batterie. Ceux-ci incluent une batterie défectueuse ou à plat, une batterie chimiquement vieille ou des températures de fonctionnement trop chaudes ou trop froides.
Si la batterie est pleine et fonctionne correctement, cela peut être dû à des applications corrompues, à un système d’exploitation bloqué ou à tout autre problème logiciel. De plus, si l’iPhone est déjà tombé dans l’eau ou sur le sol, cela peut provoquer des arrêts répétés de l’appareil.
Ensuite, cet article contient différentes méthodes que vous pouvez utiliser pour résoudre ce problème d’arrêt aléatoire.
Méthode 1. Forcer le redémarrage de l’iPhone qui s’éteint tout seul avec une batterie pleine
Forcer le redémarrage de votre iPhone qui s’éteint tout seul pourrait résoudre ce problème. C’est la première chose à faire lorsque vous rencontrez un problème avec votre iPhone.
Ce processus est très simple et est expliqué ci-dessous.
Redémarrer iPhone 8 et modèles antérieurs
Méthode 2. Vérifier l’état de la batterie de l’iPhone qui s’éteint tout seul
L’état de santé de votre batterie pourrait être à l’origine de l’arrêt de votre iPhone. Chargez votre appareil pendant plus d’une heure. Cela résoudrait le problème de l’iPhone si ce problème était dû à l’épuisement de la batterie.
Mais si votre batterie est pleine, le problème de l’iPhone qui s’éteint tout seul peut être dû à un mauvais état de santé de la batterie.
Pour connaître l’état de la batterie de votre iPhone, accédez à Réglages > Batterie > État de la batterie.
État de batterie
État de batterie
Si vous voyez une faible capacité de charge maximale ou un message indiquant que l’état de la batterie a considérablement diminué dans le cadre de la capacité de performance maximale, vous pouvez supposer qu’une batterie déchargée provoque l’extinction et le rallumage de votre iPhone. Pour résoudre ce problème, vous devez remplacer la batterie de votre iPhone.
Méthode 3. Réparer le système de l’iPhone qui s’éteint tout seul avec une batterie pleine
L’utilisation d’AnyFix pour réparer votre iPhone qui s’éteint tout seul avec une batterie pleine est recommandée. Avec cet outil, les utilisateurs iOS peuvent résoudre plus de 150 problèmes système avec leurs iPhones ou iPads. Nous énumérons ici certaines de ses principales caractéristiques.
  1. Cet outil de réparation iOS professionnel couvre presque tous les problèmes du système iOS, tels que l’iPhone/iPad ne cesse de s’éteindre, ne peut pas s’allumer, l’écran gelé, la boucle de démarrage, etc.
  2. AnyFix propose 3 modes de réparation du système pour satisfaire vos besoins de réparation, que vous souhaitiez effectuer une réparation SANS PERDRE DE DONNÉES ou éliminer en profondeur des erreurs système complexes.
  3. AnyFix est également une solution en 1 clic pour plus de 200 erreurs iTunes, telles que l’erreur de mise à jour iTunes, l’iPhone/iPad ne peut pas être reconnu, les données ne peuvent pas être synchronisées, etc.
  4. Vous souhaitez mettre à niveau/rétrograder le système iOS, entrer et sortir facilement du mode de récupération ou réinitialiser votre iPhone/iPad ? AnyFix peut faire tout cela pour vous rapidement et facilement !
AnyFix prend désormais en charge la dernière série iPhone 15 et iOS 17. Il vous suffit de télécharger AnyFix gratuitement et de suivre le guide pour résoudre facilement vos problèmes.
Réparer le système
Réparer le système
AnyFix - Choisir le mode de réparation
AnyFix – Choisir le mode de réparation
AnyFix - Télécharger ou importer le firmware
AnyFix – Télécharger ou importer le firmware
AnyFix – Commencer la réparation standard
Réparation terminée
Réparation terminée
Une fois le processus de réparation terminé, les problèmes de votre iPhone, y compris le problème d’extinction de l’iPhone, seront résolus. Si cela ne se produit pas, suivez la méthode suivante.
Méthode 4. Mettre à jour iOS de l’iPhone qui s’éteint tout seul avec une batterie pleine
Si tout semble bon en termes d’autonomie de la batterie, vous devez mettre à jour votre appareil iOS vers la version la plus récente. Vous pouvez mettre à jour votre smartphone en accédant à Paramètres > Général > Mise à jour logicielle, puis en choisissant Télécharger et installer.
Cependant, le processus est difficile si votre iPhone continue de s’allumer et de s’éteindre. Par conséquent, il est nécessaire d’utiliser iTunes pour mettre à jour iOS.
Suivez les étapes ci-dessous pour mettre à jour votre téléphone à l’aide d’iTunes.
Rechercher les mises à jour iTunes sur Mac
Le problème sera résolu s’il est dû à une ancienne version d’iOS sur votre appareil.
Méthode 5. Effectuer le mode DFU de l’iPhone qui s’éteint tout seul avec une batterie pleine
Si votre iPhone qui possède une batterie pleine s’éteint encore tout seul après avoir suivi les étapes ci-dessus, effectuer une restauration DFU pourrait être votre dernière option au-delà de la réparation matérielle. N’oubliez pas que cela entraînera une perte de données.
Ainsi, avant de mettre l’appareil en mode DFU, assurez-vous de disposer d’une sauvegarde récente que vous pouvez utiliser pour restaurer l’appareil. De cette façon, vous conserverez toutes les données importantes. Suivez les instructions données ci-dessous.
Mode DFU
Mode DFU
Pour accéder au mode DFU, vous devez d’abord exécuter la dernière version d’iTunes et brancher votre appareil sur votre ordinateur à l’aide d’un câble Lightning. Ensuite, la procédure est différente selon les modèles :
Pour iPhone 8 et modèles plus récents
Pour iPhone 7 ou modèles plus anciens
Méthode 6. Réparer le matériel de l’iPhone qui s’éteint tout seul avec une batterie pleine
Vous avez essayé toutes les méthodes expliquées ci-dessus, mais votre iPhone continue de s’éteindre tout seul, bien que la batterie soit pleine. Le problème est alors dû à un défaut matériel. Vous devrez peut-être faire réparer votre iPhone dans un magasin de service client iPhone.
Rendez-vous chez n’importe quel revendeur agréé Apple et expliquez votre problème. Ils vous diront le coût du processus. De cette façon, vous pouvez résoudre le problème de mise hors tension s’il est dû à un problème matériel.
Dans cet article, différentes méthodes sont expliquées qui peuvent vous aider à résoudre le problème de l’iPhone qui s’éteint tout seul malgré la batterie pleine. Nous espérons qu’en suivant les étapes ci-dessus, vous pourrez résoudre ce problème avec succès.
Et si vous ne voulez pas perdre vos fichiers importants, nous vous recommandons d’essayer d’abord AnyFix gratuitement, et elle présente également le taux de réussite le plus élevé parmi ces méthodes. N’oubliez pas de partager cet article avec vos autres amis utilisant un iPhone si vous l’avez trouvé utile.
AnyFix – Réparer l’iPhone qui s’éteint tout seul
AnyFix gère plus de 150 problèmes iOS/iPadOS/tvOS avec facilité, couvrant presque tous les scénarios possibles. Faites l’expérience d’un dépannage sans tracas en quelques clics et récupérez un appareil Apple fonctionnant correctement en quelques minutes.
Audrey Jeunet
