Votre iPad est à nouveau bloqué sur une certaine interface ? Ne vous inquiétez pas, cet article vous amènera à explorer des solutions efficaces pour réparer un iPad bloqué.
Dans la vie quotidienne, nous rencontrons souvent le problème des téléphones portables ou des iPad bloqués. Et votre iPad peut être bloqué dans n’importe quelle interface possible, telle que l’interface de l’écran de verrouillage, l’interface de mise à jour, l’interface du logo, l’interface de l’application, etc. Alors, comment pouvons-nous réparer l’iPad bloqué à ce moment-là ? Cet article vous présente les causes et solutions.
Tout d’abord, analysons les causes courantes du blocage de l’iPad.
En fait, il existe deux principales catégories de facteurs à l’origine de l’iPad bloqué : les matériels et les logiciels. Et il existe quatre raisons courantes :
Il existe différentes solutions pour différentes raisons. Pour vous aider à réparer votre iPad bloqué, cet article vous présentera quatre solutions que vous pouvez réaliser vous-même.
Lorsque votre iPad se bloque soudainement et ne répond plus pendant que vous ouvrez ou utilisez une application, il se peut qu’il y ait un problème avec l’application. À ce stade, vous pouvez essayer de forcer la fermeture de l’application pour réparer votre iPad bloqué.
Cette méthode est très simple à mettre en œuvre. Vous pouvez suivre les étapes ci-dessous:
Forcer la fermeture de l’application sur iPad
Si vous ne parvenez pas à utiliser l’écran ou le bouton Accueil, vous pouvez essayer de réparer l’iPad bloqué en le redémarrant de force en appuyant sur les touches.
Le redémarrage forcé est un moyen simple et efficace de résoudre divers problèmes avec votre appareil, et il peut également réparer un iPad bloqué. Pour différents modèles d’iPad, les étapes pour forcer le redémarrage sont également différentes.
Les étapes spécifiques sont les suivantes :
Maintenez enfoncés simultanément le bouton Accueil et le bouton d’alimentation, puis relâchez les boutons lorsque le logo Apple apparaît.
Forcer le redémarrage de l’iPad
Forcer le redémarrage sans bouton
Il convient de noter que même si cette méthode ne supprimera pas toutes vos données, elle risque de perdre des données que vous n’avez pas enregistrées. Lorsque le problème du système est plus grave ou plus complexe, vous devrez peut-être utiliser certains outils pour réparer l’iPad bloqué, comme l’utilisation d’iTunes/Finder.
Si votre iPad s’allume mais reste bloqué au démarrage, vous pouvez utiliser iTunes ou Finder pour mettre à jour ou restaurer votre iPad bloqué. Vous devez télécharger la dernière version d’iTunes / Finder en fonction de votre ordinateur.
Mettre à jour l’iPad via iTunes
Après avoir connecté votre appareil, vous pouvez suivre ces étapes :
Si votre appareil ne peut pas être mis à jour ou si votre iPad est toujours bloqué après la mise à jour, vous devrez peut-être choisir de restaurer votre iPad. Cela supprimera toutes vos données.
En fait, cette méthode est relativement compliquée et comporte un risque de perte de données. Alors, y en a-t-il un qui soit facile à utiliser et qui puisse résoudre ce problème en une seule fois ?
Bien sûr, il existe, comme le logiciel que je vous recommanderai ensuite – AnyFix. Quelle que soit l’interface sur laquelle votre iPad est bloqué, vous pouvez le réparer avec AnyFix.
En tant qu’outil de réparation iOS professionnel, AnyFix a été bien accueilli depuis sa sortie. AnyFix peut résoudre plus de 150 problèmes du système iOS sur iPhone/iPad/iPod touch/Apple TV sans perte de données. Un iPad bloqué peut être facilement réparé en quelques clics.
Voyons ensemble quels sont les avantages d’AnyFix :
Examinons ensuite le processus opérationnel spécifique :
Réparer le système
3 modes de réparation sur iPad
Télécharger ou importer le firmware
Si l’appareil quitte le mode de réparation pendant le processus de téléchargement du micrologiciel, vous devrez le saisir à nouveau pour le réparer.
AnyFix – Commencer la réparation standard
Réparation terminée
Réparer un iPad bloqué via AnyFix est sans aucun doute une méthode efficace et sûre.
D’accord, jusqu’à présent, nous avons examiné quatre solutions ensemble. Afin que vous puissiez faire un meilleur choix, cet article répertorie pour vous un tableau comparatif de quatre options en fonction de certaines caractéristiques.
Forcer la fermeture de l’application | Forcer le redémarrage | iTunes/Finder | AnyFix | |
Risque de perte de données | Non | Supprimer les données non enregistrées | Mise à jour : Non Réparation : Oui |
Réparation standards : Non |
Vitesse de réparation | Rapide | Moyenne | Lente | Rapide |
Difficulté de fonctionnement | Facile | Moyenne | Difficile | Facile |
Taux de réussite | Bas | Moyenne | Moyenne | Élevé |
Tableau comparatif
Le blocage de l’iPad est en fait un problème très courant. Je pense qu’après avoir lu cet article, vous pouvez déjà réparer votre iPad. Si vous souhaitez réparer votre iPad bloqué de manière efficace et sûre, je vous recommande fortement d’essayer AnyFix. Allez le télécharger et essayez-le !
Il peut résoudre plus de 150 problèmes du système iOS sur iPhone/iPad/iPod touch/Apple TV, tels que l’échec de la mise à jour, le blocage de l’interface, les erreurs de l’appareil, etc. Facile à utiliser et aucune donnée ne sera perdue.
