Acceuil Réparer système iOS Solutions : Impossible d’activer iPhone après la mise à jour iOS 18/17
Pour commencer à utiliser votre iPhone, il faut déjà l’activer. Certaines difficultés peuvent se dégager après une mise à jour de l’iOS 18 ou 17. L’activation impossible sur iPhone. Nous vous montrons le chemin à suivre dans cette situation.
Audrey Jeunet | Dernière mise à jour le: 23/09/2024
1648 Mots|5Minutes
L’activation de l’iPhone à son démarrage est une étape essentielle. Sans sa réalisation, vous devez attendre un peu pour passer profiter de toutes les fonctionnalités de l’appareil. Malheureusement, beaucoup d’utilisateurs ont remarqué quelques problèmes à ce niveau après l’installation d’une mise à jour iOS. Plusieurs facteurs pourraient en être la cause, la connexion internet par exemple. Il y a le surchargement des serveurs Apple. Là, la solution semble être facile. Mais si votre opérateur ou iTunes refusent de reconnaitre l’iPhone, il faudra alors essayer des astuces plus puissantes. C’est le moment de les découvrir.
1. Forcer le redémarrage de l’iPhone pour résoudre l’activation impossible iPhone
Que faites-vous si l’activation impossible sur iPhone pour n’importe quelle raison ? Vous pensez certainement au redémarrage forcé. Et il faut dire que ce n’est pas une mauvaise idée. Elle permet de résoudre plusieurs blocages. Lorsque l’activation de l’iPhone devient impossible, vous pouvez commencer par essayer cette méthode. Elle est même mentionnée par Apple.
Le redémarrage est capable d’éliminer les sources de plantage ou les erreurs qui empêchent le système de s’exécuter. Et puisqu’il s’agit d’un redémarrage forcé, vous n’allez pas seulement appuyer sur le bouton de la mise en marche. Vous devez faire une combinaison d’appui suivant le modèle de votre appareil. Ci-dessous la méthode à suivre pour les différentes versions de l’iPhone.
Le redémarrage de l’iPhone 6s
Le redémarrage de l’iPhone 7
Redémarrer iPhone 8 et modèles antérieurs
2. Se connecter à un réseau Wi-Fi fiable et stable pour résoudre l’activation impossible iPhone
Ceci est normalement une formalité. Mais un rappel ne fait aucun mal. Vous ne pouvez sans doute pas activer votre iPhone sans avoir accès à une source internet. Il y en a deux : un réseau wifi ou les données mobiles. La première est la recommandée. Un réseau wifi fiable qui assure une connexion stable vous permettra de vous connecter vers le serveur Apple et activer l’iPhone.
Pour les données mobiles, il faudra les utiliser à partir de la carte SIM insérée dans l’appareil. Or, cette dernière est bloquée. Et l’utilisation d’une carte qui provient d’un autre opérateur ne servira à rien. Avant de lancer la mise à jour de l’iOS, accédez à vos paramètres et connectez-vous au réseau le plus proche. Cette méthode devrait vous garantir l’activation de l’iPhone sans aucun problème. Ci-dessous la démarche à suivre.
Paramètre du réseau
Paramètre du réseau
3. Installer la mise à jour pour iOS et opérateur avec iTunes pour résoudre l’activation impossible iPhone
La solution externe est la meilleure dans certaines situations. Si l’activation de l’iPhone est impossible directement, pourquoi ne pas migrer vers iTunes ? Le logiciel, connu pour sa relation avec les appareils d’Apple, est capable de prendre en charge le processus de la mise à jour. Mieux encore, dès la connexion de votre iPhone à l’ordinateur, il vous envoie une notification vous informant de l’existence d’une nouvelle version iOS. Vous pouvez lancer directement l’installation. Mais il est aussi possible de télécharger les données et programmer plus tard la mise à jour.
Avec iTunes, vous pouvez aussi chercher manuellement les mises à jour. La page d’accueil du logiciel intègre un bouton qui assure cette fonction. Passer via cette solution pourrait vous faire éviter le casse-tête de l’activation après la mise à jour. A essayer ! Ci-dessous les étapes à suivre.
Télécharger et mettre à jour
Rechercher les mises à jour
4. Vérifier si le verrouillage d’activation est activé
Lors de l’activation de l’iPhone, vous allez peut-être remarquer un très haut niveau de sécurité. Une fenêtre intitulée verrouillage d’activation pourrait s’afficher. Il ne faut pas s’inquiéter. Ce n’est pas une mauvaise nouvelle. Ceci indique que vous avez certainement activé ce verrouillage auparavant. Il sert, d’habitude, pour la localisation de votre iPhone en cas de perte ou de vol. Il peut aussi ne pas accepter une carte SIM étrange et qu’il ne connait pas. C’est un haut niveau de sécurité que plusieurs utilisateurs apprécient. Et il est désactivable à tout moment.
Néanmoins, pour passer le verrouillage d’activation lors du démarrage de l’iPhone, vous devez seulement saisir les données de votre identifiant Apple. C’est si simple. Dès la vérification de vos informations, le système continuera son fonctionnement et le processus de l’activation de l’iPhone prendra sa route. N’oubliez surtout pas vos données personnelles. Elles sont nécessaires pour passer cette étape. Voici la démarche à suivre.
Verrouillage d'activation
Verrouillage d’activation
5. Résoudre le problème « Activation iPhone Impossible » avec l’outil professionnel
Face à un problème d’activation impossible sur votre iPhone ? AnyUnlock – Déverrouillage iPhone est la solution qu’il vous faut. Cet outil puissant est conçu pour résoudre divers problèmes de verrouillage sans nécessiter de connaissances techniques avancées. Que vous ayez oublié votre identifiant Apple ou que vous soyez bloqué par un verrouillage d’activation iCloud, AnyUnlock peut vous aider à retrouver l’accès à votre appareil.
Avantages de AnyUnlock :
  1. Compatibilité étendue : Fonctionne sur diverses versions de systèmes d’exploitation, y compris Windows et Mac, et prend en charge une large gamme d’appareils iOS.
  2. Polyvalence : Outre le déverrouillage d’activation, AnyUnlock peut déverrouiller l’écran, supprimer l’identifiant Apple, etc.
  3. Simplicité : Suivez un guide clair et atteignez votre objectif en seulement trois clics.
  4. Autonomie : Libérez-vous de la dépendance à l’ancien propriétaire sans avoir besoin de son intervention ou de son mot de passe.
  5. Sécurité : Assure la sécurité de vos données personnelles tout au long du processus de déverrouillage.
Étapes pour utiliser AnyUnlock pour supprimer le verrouillage d’activation :
Contourner Verrouillage Activation
Cliquez sur Démarrer Jailbreak
Cliquez sur Contourner maintenant
Contourner iCloud avec succès
Avec AnyUnlock, reprenez le contrôle de votre iPhone et dites adieu aux limitations imposées par les verrouillages d’activation.
Voir l’activation de votre iPhone devenir impossible pourrait vous frustrer. Mais dorénavant ce problème deviendra une quasi-formalité. Grace àAnyUnlock, vous pouvez le résoudre en quelques clics. Ce logiciel est vraiment une merveille.
AnyUnlock – Résoudre l’activation impossible iPhone
Déverrouillez rapidement et facilement votre iPhone/iPad/iPod touch à partir de divers verrous, tels que le verrouillage d’écran, le verrouillage MDM, le verrouillage d’activation iCloud, le mot de passe de l’identifiant Apple et desauvegarde iTunes, etc.
Audrey Jeunet
