Êtes-vous frustré parce que le haut-parleur de l’iPhone ne fonctionne plus, ce qui vous empêche d’écouter de la musique ou de passer des appels ? Continuez à lire ! Cet article vous aidera à résoudre ce problème.
iPhone est un appareil très apprécié et bien accueilli par tout le monde, mais les appareils électroniques ont toujours des problèmes et toute panne système ou matérielle affectera votre expérience. Par exemple, le haut-parleur de l’iPhone ne fonctionne plus,quand il y a un appel très important, mais en raison d’une panne du haut-parleur, vous n’y répondez pas à temps, ce qui vous fera manquer un travail ou des messages importants.
À ce stade, vous vous demanderez pourquoi mon haut-parleur de l’iPhone ne fonctionne plus ? Vous voudrez chercher des moyens de résoudre ce problème, et cet article vous expliquera les 8 meilleures façons de résoudre le problème du haut-parleur de l’iPhone qui ne fonctionne plus.
Pour résoudre le problème avec précision, la première étape consiste à déterminer la cause du problème. Certaines raisons souvent négligées peuvent expliquer pourquoi le haut-parleur de votre iPhone ne fonctionne plus :
Après avoir compris les raisons ci-dessus, nous avons terminé la première étape. Veuillez vérifier si le haut-parleur de l’iPhone ne fonctionne plus pour ces raisons. Ensuite, vous pouvez résoudre votre problème grâce à certaines méthodes quotidiennes en fonction de votre situation.
Habituellement, la raison pour laquelle le haut-parleur de l’iPhone ne fonctionne plus est due à une mauvaise utilisation de certains petits détails. Certaines opérations simples peuvent résoudre votre problème.
Parfois, le haut-parleur de l’iPhone ne fonctionne pas simplement parce que le mode Silence activé.Il se trouve sur le côté de l’iPhone, lorsqu’il est activé, il coupe tous les sons de l’iPhone, y compris les appels, la musique et les notifications. Assurez-vous que le bouton est en position non-silencieuse pour résoudre ce problème.
Activez le mode Silence
La saleté, la poussière ou d’autres débris peuvent obstruer le haut-parleur de l’iPhone et empêcher le son de passer correctement.Il est important de nettoyer les grilles du haut-parleur de l’iPhone,vous n’avez pas besoin d’outils spécialisés pour enlever la saleté, une pince à épiler suffira.Cela peut améliorer la qualité du son ou résoudre le problème de son défectueux.
Le haut-parleur de l’iPhone est bloqué
Si votre iPhone est connecté à un appareil Bluetooth, comme des écouteurs ou une enceinte, le son sera redirigé vers cet appareil au lieu des haut-parleurs internes.Vérifiez si le Bluetooth est activé et si un iPhone est connecté. Veuillez le désactiver dans les paramètres, vous pouvez résoudre le problème du haut-parleur de l’iPhone qui ne fonctionne plus.
Désactivez Bluetooth dans les réglages
Alternativement, vous pouvez également désactiver le Bluetooth rapidement via le Centre de contrôle :
Désactivez Bluetooth dans le Centre de contrôle
Il est possible que le volume de votre iPhone soit simplement trop bas pour que vous entendiez quoi que ce soit.Veuillez régler le son de votre iPhone plus fort dans les réglages.
Configurer sons et vibrations
Lorsque le système d’exploitation de votre iPhone n’est pas à jour, cela peut entraîner divers dysfonctionnements, y compris des problèmes avec le haut-parleur de l’iPhone.Vérifiez si une mise à jour du système d’exploitation iOS est disponible.
Assurez-vous que votre iPhone dispose de la dernière version d’iOS en allant dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle.
Lorsque le haut-parleur de votre iPhone ne fonctionne plus à cause de l’eau ou de l’humidité, vous pouvez l’essuyer avec une serviette en papier. S’il y a encore de l’eau ou de l’humidité à l’intérieur du haut-parleur, veuillez utiliser un sèche-cheveux pour le diriger vers le haut-parleur afin de le sécher. de l’eau à l’intérieur.
Si nécessaire, vous pouvez demander l’aide d’un réparateur pour éviter que votre iPhone ne court-circuite en raison d’une immersion dans l’eau.
Essuyez l’eau ou l’humidité
Si votre iPhone a subi une chute ou un choc important, il est possible que le haut-parleur de l’iPhone ait été endommagé physiquement.Veuillez vérifier s’il y a des dommages évidents autour de l’iPhone, et vous pouvez secouer votre iPhone pour écouter s’il y a du son provenant de l’appareil, afin de déterminer dans un premier temps si l’appareil est dû à une panne matérielle qui empêche le haut-parleur de l’iPhone fonctionne.Si vous soupçonnez des dommages matériels, il est conseillé de faire vérifier votre iPhone par un technicien agréé.
Les méthodes ci-dessus peuvent résoudre le problème le plus courant de haut-parleur de l’iPhone qui ne fonctionne plus. Si le haut-parleur de votre iPhone ne peut pas être résolu par les 8 méthodes ci-dessus, l’outil de réparation professionnel AnyFix peut vous aider à résoudre le problème simplement et rapidement.AnyFix est un outil professionnel pour la réparation du système iOS, vous aidant facilement à résoudre le problème du haut-parleur de l’iPhone qui ne fonctionne plus.
De plus, AnyFix présente de nombreux autres avantages :
Ces fonctionnalités d’AnyFix en font un outil polyvalent pour traiter les problèmes du haut-parleur de l’iPhone, vous permettant de terminer la réparation en seulement cinq minutes ! Sans plus attendre, utilisez AnyFix pour résoudre immédiatement les problèmes qui vous dérangent !
Réparer le système
AnyFix – Choisir le mode de réparation
AnyFix – Télécharger ou importer le firmware
AnyFix – Commencer la réparation standard
Réparation terminée
En résumé, lorsque le haut-parleur de votre iPhone ne fonctionne plus, vérifiez d’abord les paramètres sonores de votre iPhone, si les haut-parleurs sont bloqués et s’il y a un problème matériel. Si ces conditions sont normales, il peut s’agir d’un problème système et AnyFix devient le meilleur choix pour résoudre ce problème.
AnyFix est un logiciel de réparation puissant, avec ses fonctionnalités complètes, il peut vous aider efficacement à résoudre le problème des haut-parleurs iPhone qui ne fonctionnent plus.N’hésitez pas, téléchargez-le et essayez-le !
Avec AnyFix, vous pouvez profiter d’un processus de solution unique pour résoudre divers problèmes iOS/iPadOS/tvOS/iTunes en quelques minutes et ramener votre appareil Apple à la normale sans perte de données.
