Vous souhaitez savoir pourquoi et comment réparer le problème que FaceTime ne fonctionne pas à un ou plusieurs contacts ? Ce tutoriel détaillé et complet vous répondra.
Bien que FaceTime soit l’une des applications d’appel vidéo les plus populaires et les plus utiles pour les appareils iOS, elle peut parfois présenter des dysfonctionnements. Par exemple, il est possible que l’application FaceTime ne se charge pas correctement ou qu’elle ne parvienne pas à établir une connexion stable.
Ne vous inquiétez pas, la plupart de ces problèmes courants de FaceTime peuvent être résolus. Ici, nous allons vous montrer ce que vous devez faire si FaceTime ne fonctionne pas.
Il existe plusieurs raisons pour lesquelles FaceTime ne marche pas. Voici quelques-unes :
Si vous avez le problème « FaceTime ne fonctionne pas avec un contact » ou « FaceTime à plusieurs ne fonctionne pas », dans ce cas vous devez réparer le système iOS avec l’outil AnyFix. Ce logiciel vous permet de réparer toutes les erreurs systèmes y compris l’application FaceTime qui ne marche pas avec un certain contact. Contrairement à d’autres outils, AnyFix n’effacera pas vos données lors de la réparation du système iOS ainsi qu’il est facile à utiliser.
Suivez les étapes ci-dessous pour faire bon usage d’AnyFix :
Réparer le système
Cliquer sur Commencer
Réparation standard
Télécharger le firmware
Réparer maintenant
Réparation terminée
Vous pouvez ajouter un nouveau contact en saisissant son numéro de téléphone ou son adresse mail.
Allez sur Réglages > FaceTime, et vérifiez si FaceTime est activée. Lancez FaceTime ensuite et appuyez sur le bouton « Ajouter » dans l’angle supérieur droit. Saisissez le nom, le numéro de téléphone ou l’adresse mail des contacts que vous souhaitez appeler.
FaceTime s’affiche seulement sur un contact qui a déjà FaceTime sur un iPhone ou un autre appareil iOS.
Si FaceTime ne sonne pas, veuillez vérifier si les notifications sont activées. Si elles le sont, désactivez-les puis réactivez-les.
Lisez aussi : Comment faire si Face ID est indisponible >
Il existe plusieurs choses qui peuvent causer le problème « FaceTime ne fonctionne pas ». Nous avons montré plusieurs réglages à effectuer pour remédier à ce problème, et s’il persiste toujours, veuillez réparer le système iOS de votre appareil via AnyFix. Le logiciel est facile à utiliser et vos données ne seront pas effacées.
N’hésitez pas à partager cet article s’il vous a aidé à faire fonctionner FaceTime.
