Dans ce guide, nous allons vous montrer comment réparer rappels iPhone ne fonctionnent pas.
L’application Rappels joue un rôle important dans la gestion des tâches quotidiennes. Et compte tenu de ce fait, Apple a remanié l’application dans iOS 13. Il devient un peu difficile de gérer les tâches si elle ne fonctionne plus. Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles l’application Rappels ne fonctionne pas sur votre iPhone ou iPad sous iOS 14 / 13. Voici donc comment réparer rappels iPhone ne fonctionnent pas.
Il est possible que vous ayez désactivé les paramètres de notification de l’application Rappels et que, par conséquent, vous pensiez que l’application Rappels ne fonctionne pas. Vous devez vous rassurer que ce n’est pas le cas.
Note : Assurez-vous que l’option « Autoriser les notifications » est bien activée. Assurez-vous également que tout est coché sous ALERTS.
Résoudre application rappel iPhone ne fonctionne pas
Puisque nous sommes sûrs que les notifications sont activées pour l’application Rappels, maintenant vous devez redémarrer votre iPhone. Un redémarrage corrige généralement les petits problèmes temporaires que rencontre un iPhone ou un iPad lors d’une utilisation régulière.
Pour le redémarrer, vous pouvez utiliser le bouton pour éteindre votre iPhone et le rallumer comme vous le faites habituellement.
Supprimer les rappels des widgets de notification à l’écran. Pour ce faire, vous pouvez faire défiler l’écran vers le bas depuis le haut de votre écran, jusqu’à ce que vous voyiez le bouton Editer. Appuyez sur Modifier, vous verrez que les Rappels sont répertoriés, puis appuyez sur le bouton “-“, et appuyez sur Supprimer. Désormais, le widget Rappels n’apparaîtra plus sur cet écran.
Ensuite, vous devez vous assurer que vous avez défini des bannières ou des alertes pour vos rappels dans les paramètres de notification. Après cela, redémarrez votre iPhone et il pourra recommencer à vous avertir comme vous en avez l’habitude.
Vérifier les paramètres de notifications
La réinitialisation des paramètres de votre iPhone ou iPad supprimera toutes les données et peut régler le problème des rappels qui ne fonctionnent pas. Mais si vous avez un problème dans votre système iOS, cette méthode sera inutile. Voici comment faire pour réinitialiser votre iPhone :
Effacer contenu et réglages
Si votre iPhone est trop ancien et qu’il n’a pas reçu de mises à jour, vous devez le changer pour bénéficier de l’application Rappels. Et si votre appareil iOS est nouveau, mettez-le à jour. Une mise à jour système pourrait bien régler ce problème.
Si les méthodes précédentes n’ont pas fonctionné pour vous, veuillez restaurer le système iOS via iTunes. Mais il est à noter que cette opération effacera toutes vos données. Voici comment faire :
Réinitialiser l’iPhone
AnyFix est un outil permettant de régler tous les problèmes du système d’exploitation iOS. Parmi ses fonctionnalités est la possibilité de réparer le système iOS. Ainsi, ce logiciel peut régler plus de 130 problèmes iOS. Et si rappels iPhone ne fonctionne pas, AnyFix est là pour réparer cette erreur. Voici comment l’utiliser correctement :
Réparer le système
Il y a trois modes de réparation, la réparation standard, avancée et ultime. La première ne supprimera pas vos données, mais si vous cherchez à résoudre tous les problèmes et le rendre comme neuf, optez pour la réparation ultime.
Réparation Standard
Réparation terminée
Nous espérons vous avoir aidé avec ces solutions pour régler le problème « rappels iPhone ne fonctionne pas ». Et si les premières méthodes n’ont pas fonctionné, vous devez réparer votre système avec AnyFix afin de préserver vos données. Ainsi, cet outil est facile à utiliser et il est très efficace.
N’hésitez pas à partager ce guide si vous avez résolu le problème application rappel iPhone ne fonctionne pas.
