5 méthodes pour réparer l’iPhone qui s’éteint et se rallume efficacement
Il y a des problèmes qui ne frappent pas à la porte. L’iPhone qui s’éteint et se rallume tout seul en est un exemple. Cet ennui gênant nécessite une intervention rapide. Voici tout ce que vous devez faire dans cette situation.
Avatar de l'auteur Ronnie Martin Dernière mise à jour le: 17/06/2024
Votre iPhone est entre vos mains et soudain il s’éteint et se rallume tout seul. Il s’agit d’un bug qui peut arriver d’un moment à un autre. Toutefois, il devient inquiétant si cet arrêt brusque se réalise plusieurs fois par jour. Il faut donc trouver la source de ce problème et essayer de le corriger.
Les raisons pourquoi l’iPhone s’éteint et se rallume tout seul
1. Mise à jour d’iOS défectueuse
Une mise à jour défectueuse risque de provoquer des problèmes de fonctionnement sur l’appareil. L’iPhone pourrait donc s’éteindre et s’allumer tout seul. Dans les réglages du mobile, vous trouverez tout un menu pour gérer vos mises à jour iOS. C’est le seul moyen fiable afin de les installer.
2. Vieillissement de batterie
A l’approche de la fin du cycle de la batterie, elle pourrait émettre des signes de dysfonctionnement. Un iPhone qui s’éteint et se rallume tout seul est l’un des signes du vieillissement de la batterie. Dans ce cas-là, vous devez vérifier l’état de votre batterie ou même la changer.
3. Problème de la carte mère
Là, il s’agit d’un gros coup dur. En effet, la carte mère est la pièce maîtresse de l’iPhone. Si elle est touchée, vous pouvez dire adieu au mobile. Quand votre iPhone s’éteint et se rallume tout seul, c’est un signe qui devraient attirer votre attention sur ce problème.
4. Dysfonctionnement matériel
Les blocages d’un mobile ne sont toujours pas provoqués par un problème logiciel. Si votre iPhone s’éteint et se rallume tout seul, il faut penser à une vérification matérielle. Certaines versions iOS permettent de réaliser des diagnostics de l’appareil. En revanche, vous pouvez voir avec le SAV le plus proche. Le technicien analysera rapidement l’iPhone et vous donnera un rapport complet sur son état.
5. Logiciel malveillant
Pour installer des applications sur  l’iPhone, vous n’avez qu’une adresse : l’App Store. Malheureusement, plusieurs utilisateurs n’hésitent pas à télécharger des fichiers APK de n’importe quel site web. Néanmoins, l’erreur sera fatale. Un logiciel malveillant est capable de bouleverser le fonctionnement du mobile. L’iPhone commence alors à s’éteindre et s’allumer tout seul. Dommage !
Comment réparer un iPhone 7/X/12/13/14/15 qui s’éteint et se rallume
Méthode 1 Forcer le redémarrage
Heureusement, Apple a pensé à ce problème que votre iPhone s’éteint et se rallume tout seul. Vous devez donc suivre le processus permettant de redémarrer l’iPhone par force.
Le redémarrage forcé résout les bugs logiciels relativement simples. Si le problème persiste, veuillez essayer la méthode 4. Vous devez aussi savoir que chaque version de l’iPhone a sa propre méthode pour réaliser l’opération. Vous réaliserez, dans tous les cas, une combinaison d’appui. Néanmoins, ce sont les boutons qui diffèrent à chaque fois. Ci-dessous les étapes à suivre.
Sur iPhone 6s ou antérieurs :
  • Appuyez simultanément sur le bouton d’alimentation et le bouton principal pendant 10 secondes
Redémarrage de l’iPhone 6s ou version plus ancienne
Sur l’iPhone 7 / 7 Plus :
  • Appuyez simultanément sur le bouton d’alimentation et le bouton volume – pendant 10 secondes
Redémarrage de l’iPhone 7
Sur l’iPhone 8 et ultérieurs :
  • Appuyez brièvement sur le bouton volume + puis sur le bouton volume – > Appuyez sur le bouton latéral
Redémarrer iPhone 8 et modèles ultérieurs
Méthode 2 Restaurer l’iPhone avec iTunes
Vous le connaissez certainement. Avec iTunes, cependant, quel est le rapport de ce logiciel avec un iPhone qui s’éteint et se rallume ? En effet, iTunes propose aussi plusieurs autres services. La restauration de données est celle dont vous avez besoin aujourd’hui pour réparer votre iPhone se rallume tout seul. Mais pour profiter de cette fonctionnalité, il faudra avoir au moins une sauvegarde sur iTunes. Le reste n’est qu’une simple affaire.
Faites attention aussi à ce que la restauration est une opération équivalente à un formatage, et elle va donc écraser vos documents actuels. Pourquoi ne pas en créer une copie ? A la fin du processus, gardez un œil sur l’iPhone. Si le problème est d’ordre logiciel, cette méthode est capable de l’enterrer. Sinon, vous n’aurez pas perdu grand-chose en effectuant l’essai. Voici les étapes à suivre.
  • Connectez votre iPhone à l’ordinateur et lancez iTunes > Cliquez sur Restaurer la sauvegarde
Restaurer l’iPhone
  • Choisissez la sauvegarde à récupérer puis cliquez sur Restaurer
Méthode 3 Calibrer la batterie de votre iPhone
Un problème de la batterie pourrait provoquer plusieurs problèmes. Cette pièce est liée à l’autonomie de l’iPhone mais elle est capable de toucher son bon fonctionnement. Avant de formater l’iPhone qui s’éteint et se rallume tout seul, essayez cette méthode : le calibrage de la batterie. Cette opération a pour but de donner un coup de boost au cycle de vie de la pièce.
Sachez qu’elle élimine aussi tout problème qui y est lié. Beaucoup d’utilisateurs l’ignorent. Ils courent directement chez la boutique la plus proche pour changer la batterie. Néanmoins, il est encore possible de la réparer. La démarche à suivre est très simple. Elle est explicitée ci-dessous.
  • Déchargez la batterie de votre iPhone > Laissez votre appareil éteint pendant une heure
  • Rechargez l’iPhone et ne le débranchez pas avant quatre heures
  • Réalisez un redémarrage forcé de l’iPhone
Forcer le redémarrage iPhone
Méthode 4 Réparer l’iPhone qui s’éteint et se rallume avec AnyFix sans perte de données
AnyFix serait votre dernier recours. Ce qui va sans doute vous aider à réparer l’iPhone qui s’éteint et se rallume. Ce que vous devez faire n’est que connectez l’iPhone à l’ordinateur et laisser le programme s’en occuper.
  1. AnyFix est capable de résoudre plus d’une centaine de problèmes relatifs au bon fonctionnement de l’iPhone.
  2. Le logiciel analyse et répare automatiquement sans aucune intervention de la part de l’utilisateur.
  3. Vous pouvez préserver vos données sur l’iPhone grâce au mode de réparation avancé proposé par AnyFix.
  4. Si le problème persiste, vous pouvez essayer le mode de réparation ultime. Il est le plus fort des services proposés.
  5. De plus, AnyFix vous permet également de récupérer les données iOS supprimées.
Le temps de réparation nécessaire avec ce logiciel est très court. En quelques minutes, vous verrez une fenêtre à l’écran qui vous informe du succès de l’opération. Veillez surtout à avoir un câble USB d’une très bonne qualité. C’est un accessoire indispensable afin d’établir la connexion et réaliser la réparation. Nous vous recommandons fortement de télécharger AnyFix afin d’obtenir un essai gratuit. Voici comment faire pour enterrer le problème qu’un iPhone s’éteint et se rallume tout seul :
  • Lancez AnyFix en connectant votre iPhone à l’ordinateur > Cliquez sur Réparer le système > Cochez l’option Réparer Maintenant.
Réparer le système
  • Choisissez un mode de réparation qui vous convient > Cliquez sur le bouton Suivant
AnyFix - Choisir la Réparation avancée
AnyFix – Choisir la Réparation avancée
  1. La Réparation qvancée réparer la plupart des problèmes courants mais toutes les données seront effécées.
  2. Pour éviter la perte de données, vous pouvez choisir le Mode Réparation stansard qui résoud de plus les problèmes les plus délicats et n’éliminera aucune données.
  • Suivez les instructions pour mettre votre iPhone en mode de récupération
AnyFix - Mettre l'appareil en mode récupération
AnyFix – Mettre l’appareil en mode récupération
  • Vérifiez les informations de l’iPhone puis cliquez sur Télécharger pour télécharger le firmware
  • Une fois le téléchargement terminé, cliquez sur Commencer Réparation stansard.
AnyFix – Commencer la réparation standard
  • Patientez la fin du processus et vous aurez votre iPhone en état normal.
Réparation terminée
Réparation terminée
Méthode 5 Contactez Apple Service
Si toutes les 4 dernières méthodes n’arrivent pas à réparer votre iPhone s’éteint et se rallume tout seul, n’hésitez pas à contactez Apple ou prendre un rendez-vous dans les magasins Apple pour qu’ils puissent vous prendre en charge au plus vite ou vous trouverez que ce serait un problème au niveau matériel.
Attention aux signes que votre iPhone émet. Si ce dernier commence à s’éteindre et se rallumer fréquemment, vous devez alors utiliser AnyFix afin de le réparer complètement et profondément.
Il est non seulement capable de réparer le système iOS, comme écran noir/blanc, échec de mise à jour iOS, redémarrage en boucle ou appareil ne répond pas, etc, mais récupérer presqus toutes les données supprimées/perdues sur votre iPhone/iPad/iPod. Téléchargez-le maintenant pour avoir un essai gratuit et en découvrir plus.
AnyFix – Réparer iPhone s’éteint et se rallume
  • Réparer presque tous les problèmes du système iOS.
  • Compatible avec toutes les appareils iOS, et sous système Windows/ Mac.
Avatar de l'auteur
Icône de retour en haut
