Comment faire si votre carte SIM a envoyé un SMS – 5 méthodes
Votre iPhone diffuse des messages sans votre permission ? Il faut toujours vérifier si votre carte SIM a envoyé un SMS ? Ne vous inquiétez pas. Plusieurs solutions sont disponibles pour résoudre ce problème.
Avatar de l'auteur Laure Moreau Dernière mise à jour le: 23/12/2022
C’est un phénomène rare mais il peut arriver. Vous jetez un coup sur votre messagerie et vous trouvez des SMS envoyés sans que vous le sachiez. Quelqu’un d’autre l’a fait ? Ce n’est pas forcément le cas. Il est possible que votre carte SIM ait envoyé un SMS toute seule. Ce bug est désormais connu chez les utilisateurs. Voici quelques astuces efficaces pour éliminer le problème que votre carte SIM a envoyé un SMS.
Méthode 1 Redémarrez votre iPhone
Vous avez vu juste. Le premier réflexe nous dirige toujours vers le redémarrage. Cette opération simple est habituée à résoudre plusieurs blocages logiciels de l’iPhone. Le problème de l’envoi des SMS par la carte SIM appartient à cette catégorie. Vous pouvez donc l’enterrer avec cette solution. Le redémarrage de l’iPhone est une opération facile à réaliser. Elle diffère d’un appareil à un autre suivant la version du mobile. Toutefois, le principe reste toujours le même : appuyer sur le bouton qui éteigne le téléphone.
Voici la démarche à suivre pour les iPhones 14/13/12/11/X/8.
  • Appuyez simultanément sur le bouton latéral et le bouton de volume jusqu’à l’apparition du curseur Eteindre
  • Maintenez enfoncé le bouton latéral pour redémarrez iPhone
Redémarrer iPhone 8 et modèles antérieurs
Méthode 2 Retirez et réinsérez la carte SIM
Vous connaissez certainement que la carte SIM peut se bloquer tout comme l’iPhone. Elle pourrait ne pas détecter le réseau ou encore refuser d’émettre des appels. En outre, votre carte SIM peut envoyer un SMS sans demander votre permission. A ce moment, il faut passer à l’action. Plusieurs utilisateurs ont confirmé résoudre le problème par une simple réinsertion de la carte SIM. Qu’est-ce que vous attendez ? Retirez-la du slot puis réinsérez la carte. Gardez un œil sur la messagerie afin de vous assurer de l’efficacité de cette solution.
  • Ouvrez le slot de la carte SIM > Retirez-la puis résinerez-la de nouveau.
Réinsérer la carte SIM
Méthode 3 Vérifiez la mise à jour
Le système de votre iPhone peut avoir un rôle dans les problèmes de l’appareil. Si votre carte SIM envoie des SMS toute seule, pensez à mettre à jour l’iOS. En effet, une version trop vieille pourrait ne pas fonctionner correctement. Au cas où, l’iPhone affiche d’autres bugs en même temps, il y a de fortes chances que la mise à jour soit la source du problème.
Toutes les informations relatives à votre système sont accessibles via les réglages. D’habitude l’iPhone vous émet une notification concernant toute nouveauté logicielle. S’il oublie de faire ceci, il faudra passer à la méthode manuelle.
  • Accédez aux Réglages de l’iPhone > Cliquez sur Général
  • Touchez Mise à jour logicielle > Appuyez sur Télécharger et installer
Mise à jour d'iOS
Mise à jour d’iOS
Méthode 4 Réinitialisez les réglages réseau
Revenons à la carte SIM. La réinsertion n’a pas suffi ? Il faut essayer un truc de plus poussé. L’envoi des SMS est en relation directe avec le réseau. Pourquoi donc ne pas réinitialiser les réglages réseau ? Cette méthode permet d’éliminer n’importe quel blocage à ce niveau. De plus, la démarche à suivre est très simple. Tout est réalisable sur l’iPhone. A la fin de l’opération, votre carte SIM ne devrait plus envoyer des SMS toute seule.
  • Appuyez sur Réinitialiser > Sélectionnez Réinitialiser les réglages réseau
Méthode 5 Réparer le système de votre iPhone avec PhoneRescue pour iOS
Si les techniques adoptées sur l’iPhone ne résolvent pas le problème : votre carte SIM a envoyé un SMS, alors nous vous recommandons d’utiliser PhoneRescue pour iOS. C’est un logiciel capable de traiter un grand nombre d’erreurs et de blocages qui apparaissent sur l’iPhone avec son module dédié à la réparation du système iOS. De plus, il vous permet en même temps de récupérer les données perdues de votre iPhone ou iPad.
Les développeurs de PhoneRescue pour iOS ont essayé de rendre son utilisation facile au maximum, toutes les manipulations à réaliser sont présentées sur l’écran. En quelques instants, votre iPhone sera réparé et vous n’allez plus dire : la carte SIM a envoyé un SMS. N’oubliez pas de télécharger PhoneRescue pour iOS pour le tester.
  • Lancez PhoneRescue pour iOS > Cliquez sur Réparation de l’appareil puis choisissez Réparer le système iOS
Réparer Le Système iOS
  • Choisissez le Mode standard puis cliquez sur le bouton Suivant
Mode standard
Mode standard
  • Vérifiez les détails de votre iPhone et cliquez sur Télécharger pour lancer le téléchargement du firmware
Télécharger le firmware
  • Attendez la fin de la réparation de l’iPhone
En cours de réparation
En adoptant l’une de ces méthodes, votre carte SIM ne devrait plus envoyer des SMS sans que vous le sachiez. Toutefois, nous vous recommandons de passer directement par PhoneRescue pour iOS pour ne pas perdre votre temps. C’est une solution garantie pour réparer et protéger votre appareil et arrêter votre iPhone dont la carte SIM a envoyé un SMS.
PhoneRescue pour iOS – Réparer système iOS
  • Récupérer 30+ types de données iOS sur iPhone, depuis la sauvegarde iTunes/iCloud vers PC/Mac ou vers Appareil.
  • Extraire les données avec prévisualisation, sans aucune perte.
  • Réparer la plupart des problèmes du système iOS.
  • Compatible avec toutes les appareils iOS, et sous système Windows et Mac.
Avatar de l'auteur
Laure Moreau Twitter Share Facebook Share
Membre de l’équipe iMobie, amatrice des produits d’Apple et électroniques, m’attache à fournir toutes les solutions des problèmes rencontrés avec iOS et Android.
Icône de retour en haut
