Voici 8 solutions pour régler le problème Apple CarPlay ne fonctionne plus.
Apple CarPlay vous permet d’accéder à vos applications iOS, en mains libres, pendant que vous conduisez, en faisant passer le tout par le système d’infodivertissement de votre voiture. Et c’est génial jusqu’à ce qu’Apple CarPlay cesse de fonctionner correctement. Il se peut que CarPlay ne se connecte pas, que les applications CarPlay ne s’ouvrent pas correctement ou que vous ne puissiez rien entendre lorsque CarPlay est connecté.
Voici 8 solutions permettant de fixer le problème Apple CarPlay ne fonctionne plus.
Tout d’abord, veuillez vous assurer que vous vous trouvez dans un pays ou une région où CarPlay est disponible et que votre voiture soit compatible avec CarPlay. Si vous ne savez pas si votre voiture est compatible avec CarPlay, contactez son constructeur.
Si votre iPhone n’est pas mis à jour, il se peut que vous ne disposiez pas des pilotes ou des logiciels nécessaires pour effectuer la connexion à CarPlay. Une mise à jour pourrait aider à résoudre les problèmes que vous pourriez rencontrer. Si vous recevez une notification indiquant une mise à jour disponible, mettez votre iPhone à jour, cela permettra de régler le problème Apple CarPlay ne fonctionne pas.
Redémarrez votre iPhone, puis redémarrez votre véhicule. Parfois, le fait de tout éteindre puis de tout rallumer permet d’effacer l’erreur que vous rencontrez, et les choses se connecteront parfaitement la deuxième fois.
Si vous n’êtes pas connecté sans fil, vérifiez vos câbles USB. Si vous utilisez le câble USB d’origine de l’iPhone, vérifiez qu’aucun des fils n’est effiloché. Si vous utilisez un câble du marché secondaire, essayez-en un autre. Parfois, il suffit de changer le câble pour résoudre le problème que vous rencontrez.
Assurez-vous que CarPlay est activé sur votre iPhone. Divers réglages peuvent interférer avec la connexion CarPlay. Par exemple, si vous avez désactivé CarPlay, vous devez le réactiver. Pour ce faire, allez dans Réglages > Général > CarPlay et reconnectez votre véhicule à l’application. Ou pour le réactiver si vous l’avez désactivé dans le Temps d’écran, accédez à Paramètres > Temps d’écran > Restrictions de contenu et de confidentialité > Apps autorisées.
Siri doit être activée afin que CarPlay fonctionne. Si ce n’est pas le cas, allez dans Réglages > Siri et recherchez et vérifiez que les options suivantes sont activées :
L’option Autoriser Siri en cas de verrouillage est celle qui fait le plus souvent trébucher les gens car elle n’est pas toujours activée.
La réinitialisation des paramètres de votre iPhone effacera toutes les données et peut régler le problème « mon Apple CarPlay ne fonctionne plus ». Cependant, si vous avez un problème micrologiciel, cette méthode ne vas pas vous aider. Voici comment réinitialiser votre iPhone :
AnyFix est un programme qui a été développé pour fixer tous les problèmes rencontrés par les utilisateurs iOS. Parmi ses fonctionnalités est la réparation du système iOS. Cet outil peut résoudre plus de 130 problèmes système d’iPhone, iPad, iPod ou Apple TV. Et si vous vous dites « mon CarPlay ne fonctionne plus », AnyFix est là pour remédier à ce problème. Voici comment l’utiliser :
Réparer le système
Erreurs d’installation/de téléchargement/de mise à jour d’iTunes
Réparation terminée
Il existe plusieurs causes pour le problème « CarPlay ne fonctionne plus ». Heureusement qu’il existe des solutions pour le régler. Mais si vous n’arriviez toujours pas à le fixer, le meilleur moyen est de réparer le système iOS de votre iPhone avec AnyFix. Essayez-le pour voir son efficacité.
Alors, avez-vous réussi à faire fonctionner CarPlay ? Si c’est oui, partagez ce tutoriel.
