Dans ce guide, vous allez découvrir 6 solutions pour régler le problème Wifi connecté mais pas d’accès internet Android.
Si vous vous êtes déjà trouvé dans une situation où votre téléphone est connecté au Wifi mais ne dispose toujours pas d’Internet, vous savez à quel point c’est ennuyeux. Si vous êtes confronté à cette situation en ce moment, il y a des dizaines de raisons pour que cela se produise.
Eh bien, considérez-vous chanceux, car nous avons un ensemble d’étapes simples qui vous permettent de diagnostiquer ce problème par vous-même. Lisez la suite pour savoir comment résoudre le problème Wifi connecté mais pas d’accès internet Android.
Parfois, lorsque les données mobiles et le Wi-Fi sont activés au même temps, votre appareil Android de Free/Orange/Bouygues ou d’autres opérateurs passe à l’utilisation des données mobiles, et cela peut causer le dysfonctionnement du Wi-Fi.
Cela vous empêche d’utiliser la connexion Internet même après être connecté à un réseau Wi-Fi. Donc, il est nécessaire de désactiver les données mobiles avant de se connecter au réseau Wi-Fi.
La première règle en matière de réparation informatique est de l’éteindre et de le rallumer, cela permet de résoudre environ 50 % des problèmes. Donc, si votre téléphone ne se connecte pas à Internet même s’il est connecté au routeur Wifi, allez dans les paramètres et désactivez puis réactivez le commutateur Wifi et voyez si cela résout votre problème.
Si cette méthode n’a pas fonctionné, la solution suivante peut vous aider. Cette solution n’est qu’une version améliorée de la solution précédente, mais elle fonctionne parfois. Tout ce que vous devez faire est d’oublier le réseau Wifi auquel vous vous connectez, puis de vous y reconnecter avec le mot de passe de Wifi. Pour cela, suivez les étapes suivantes:
Parfois, le routeur se déconnecte automatiquement d’Internet lorsqu’il rencontre un bogue. C’est pour cette raison qu’il faut d’abord vérifier si le routeur est bien connecté à Internet. Vous verrez 4 indicateurs à LED allumés lorsqu’il est connecté à Internet. Et si l’indicateur internet n’est pas allumé, cela signifie que vous devez configurer votre routeur pour y connecter.
Assurez-vous que votre smartphone Android n’est pas bloqué au niveau du routeur et qu’il n’y a pas de problème avec le mode sans fil. Sinon, essayez de redémarrer le modem Wi-Fi. Vous pouvez déclencher le redémarrage via la page d’administration ou par les boutons physiques sur votre Samsung et d’autres appareils Android. Cela prend quelques secondes pour terminer le processus.
Si le problème persiste, essayez de redémarrer directement votre téléphone Android, voici comment faire :
Si le problème persiste, essayez de réinitialiser les paramètres réseau Android. Cette opération effacera toutes les données concernant les routeurs enregistrés et les paramètres réseau. Voici comment faire :
Si les solutions que nous avions mentionnées n’ont pas régler votre problème, dans ce cas, il est nécessaire de réparer le système Android. Parmi les outils de réparation du système Android, DroidKit semble votre meilleur choix.
Un outil développé par iMobie qui vous permet de réparer le système Android afin de fixer la majorité des problèmes sans aucun root, comme l’écran noir, l’appareil Samsung bloqué au démarrage, l’écran tactile ne fonctionne pas, ou l’appareil photo ne marche plus, etc.
De plus, pour réparer le problème Wifi connecté mais pas d’accès Internet sur Android/Samsung, DroidKit présente plusieurs avantages :
Les étapes à suivre pour réparer Android connecté à Wifi mais pas d’accès Internet avec DroidKit :
Cette fonctionnalité est compatible uniquement avec les smartphone Android Samsung pour l’instant.
Il nous arrive souvent que Android connecté à un Wi-Fi mais sans l’accès sur Internet. Il en existe plusieurs causes ainsi qu’il y a différentes solutions. Et afin de réparer ce problème, essayez toutes les solutions que nous avions mentionné dans ce guide, et si le problème persiste, dans ce cas, il est nécessaire de réparer le système en utilisant l’outil magique.
DroidKit est certes capable de le faire, de plus, il vous présente en même temps d’autres fonctionnalités, telle que Déverrouillage écran, Récupération Données, Contournement FRP, Gestionnaire Données, etc. N’hésitez pas à le télécharger et commencez par un essai gratuit !
